par EtVlan
Lun 03 Sep 2007 à 18:44
En passant, Zodiac est à 5 minutes de chez moi. mais n'est pas ouvert au public. ils construisent et distribuent seulement.
par c176613
Mar 04 Sep 2007 à 07:23
Les cartouches Nature2 sont totalement incompatible avec le brome.
par FAFA125
Sam 29 Sep 2007 à 18:26
j'ai vu qu'il existait des cartouches identique chez spafrog "spa frog purifier",quelqu'un connait-il le produit :?: ,apparement moins cher que les zodiac :wink: .
par Vin's 05
Sam 30 Juil 2011 à 09:47
en france tu peux trouver la cartouche a 26€
je ne sais pas si on peut mettre des liens vers les boutiques sur le forum.
sinon par mp je donne le lien
par FAFA125
Lun 01 Aoû 2011 à 13:30
pas mal comme déterrage . . . :lol: (presque 4 ans) :wink:
par Vin's 05
Mar 02 Aoû 2011 à 11:45
Ouai, enfaite c'est en cherchant des infos dessus que je suis tombé la.
mais en 4ans les prix sont toujours les même chez la plupart des sites énoncé.
Donc voila ;)
par c176613
Mer 28 Déc 2011 à 11:36
Voilà bientôt 3 ans que j'emploie ce système et franchement c'est le meilleur que j'aie utilisé.
En conjonction avec un ozonateur l'eau est absolument limpide pendant 4 mois. Je rajoute juste deux galets d'oxygène actif une fois par semaine au changement de filtre.
J'ai trouvé ces cartouches à environ 20€ port compris aux USA. J'en ai directement importé 10.
Edenspa, proposes-tu toujours ce procédé à tes clients?
par c176613
Mer 28 Déc 2011 à 22:17
Franchement je trouve le prix très correct.
Imaginez que vous ne payez que 50€ pour 4 mois de traitement ce qui vous fait 12.5€ par mois. Si vous ajoutez un peu d'oxygène actif, on arrive à peine à 15€ par mois. Franchement, par rapport à d'autres produits, il n'y a pas photo.
Et sachez qu'ici en Suisse, cette cartouche est vendue près de 80€. :twisted: :evil:
par EdenSpa
Mer 28 Déc 2011 à 23:44
Certes le prix peut paraître élevé (même si en ce qui concerne mon magasin il est proposé en dessous du prix préconisé par Zodiac), mais la cartouche Nature 2 apporte un certain confort, particulièrement en ce qui concerne l'odeur du traitement. De plus il dessèche moins la peau que le brome.
par aure013
Ven 30 Nov 2012 à 22:18
Eden Spa sur les cartouches Nature 2 tu préconise plutôt l’oxygène actif ou plutôt le chlore avec le retour d'expérience que tu as acquis sur ce produit ?
par SPA CENTER
Sam 01 Déc 2012 à 00:57
ce n'est pas a moi qu'on le demande mais Je préconiserai plutôt le chlore
par aure013
Sam 01 Déc 2012 à 21:36
Merci pour le tuyau pygmalion, je pensais les acheter au States mais si c'est pour gagner 2€ par cartouche :/
Ta question est aussi pertinente quand au disage du chlore et/ou oxygène actif
par SPA CENTER
Dim 02 Déc 2012 à 08:28
Bonsoir
1/2 CS de dichlore par 1500 litres d'eau tous les 3 jours si pas de traitement ozone
1/2 CS de dichlore par 1500 litres d'eau tous les 7 jours si traitement ozone
par pygmalion.01
Dim 02 Déc 2012 à 09:11
SPA CENTER a écrit:Bonsoir
Merci pour ces indiquations.
Et à titre de comparaison, quelle dose mettez vous sans la cartouche :?:
Cela n'est peut etre pas très comparable car besoin d'autres produits en plus du dichlore sans la cartouche nature2 :!: :!: :!:
par EdenSpa
Dim 02 Déc 2012 à 09:58
aure013 a écrit:Eden Spa sur les cartouches Nature 2 tu préconise plutôt l’oxygène actif ou plutôt le chlore avec le retour d'expérience que tu as acquis sur ce produit ?
Le chlore, mais pas n'importe lequel: HTH chlore pastille, parce qu'elles sont toutes petites (donc facile de doser finement), elles sont effervescentes (dissolution immédiate) et elles génèrent peu d'odeur.
par SPA CENTER
Dim 02 Déc 2012 à 20:49
Cartouche ou pas dosage identique,
le chlore facilitera la création de l'oxyde de cuivre/ argent contenu dans la cartouche
pour avoir un traitement efficace il est toujours préférable d'avoir différents agent désinfectant et ou oxydant différents qui se complètes a condition que ceux ci soient compatibles.
par wakonda
Mar 04 Déc 2012 à 08:39
Sur mon SPA j'ai deux cartouches filtres.
Si je prends une cartouche ZODIAC, je la place sur n'importe lequel des deux ou je dois en mettre deux ?
J'ai reçu mon SPA Angel il y a quelques semaines, il est équipé d'une pompe 24h/24 avec ozonateur.
Le technicien a paramétré la pompe pour qu'elle tourne 24h/24.jusque la pas de problème, mais je me demande si mon ozonateur fonctionne.
quand je regarde l'eau du SPA, je ne vois pas de petite bulle sortir de l'eau.
Comment savoir si l'ozonateur tourne bien ?
par SPA CENTER
Mar 04 Déc 2012 à 10:22
Bonsoir
Une cartouche suffit, à positionner là ou l'aspiration de la pompe de circulation se fait.
Si il n'y a pas de bulles à l'injecteur d'ozone soit:
- il n'y a pas d'ozone
- le circuit est bouché
lorsque l'ozone fonctionne la qualité de l'eau est nettement différente.
Merci...
par Plouf 49
Dim 06 Jan 2013 à 19:44
Merci à Pygmalion pour l'info "Jardiloisir" qui est effectivement une offre canon par rapport à tous les prix pratiqués ailleurs (moitié prix, ça compte.). Mon Envoy va renaître. :D :D :D
Re: Zodiac Nature2
par guillaume59
Mar 09 Juin 2020 à 16:35
J’étudie l’achat d’un spa et me demande si une filtration sans produits chimiques est possible ?
Les spas actuels sont en majorité dotés de 2 technologies : filtration UV et ozonateur.
Je me demande si avec l’ajout de la cartouche zodiac nature2, les 3 technologies ensemble permettent de se passer de produits ?
L’un d’entre vous a-t-il pu tester ?
Je recherche la qualité de l’eau, la plus naturelle possible et le moins de corvée en entretien.
Merci d’avance.
Re: Zodiac Nature2
par MaBoutiqueSpas
Mar 09 Juin 2020 à 21:05
Malheureusement dans cette solution à 3 points, il manque toujours un « désinfectant »
Un coup de chlore rapide (Choc) de temps en temps ...
Re: Zodiac Nature2
par Mitch spa
Mar 13 Avr 2021 à 10:16
Hello,
désolé pour le détérrage.
Je suis interéssé par cette cartouche mais j'ai lu qu'il n'était pas compatible avec les séquestrateur de métaux.(afin de devoir mettre moins de chlore dans le spa)
Hors mon revendeur me préconise de mettre une bouteille de Metal Glon(marque Leisure time) dans le spa à chaque nouveau remplissage d'eau.
Ou Je mets la cartouche Nature2 Spa que 2 -3 jours après avoir mis le metal glon?
Avez vous une expérience pour ceci?
merci d'avance
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités
