magnifique, tres beau reportage
on attend la suite
mon chantier:
https://www.eauplaisir.com/annuaire/foru ... 42322.html
merci !
je mets qq photos de plus prises ce matin bonne heure , le soleil se lève à peine ; j'en ferai d'autres avec le soleil mais dsl , ce jour , je reprends le travail après cette semaine de congés. ( congés ? repos ? pas vraiment , mais j'ai bossé pour moi , et ça , c'est le plus motivant )
[/URL]
[/URL]
les marches sont surlignées par un espace de 3 carreaux X 12 pour permettre de les voir lorsqu'on descend dans le bassin ( conseil d'un internaute avisé ) le ton a volontairement été choisi en caramel clair pour s 'associer avec le beige clair de la piscine .
[/URL]
je ne suis pas si satisfait du travail que j'ai confié à un pro ( les enduits )
car les angles et les acrotères n'étaient pas finis comme souhaité .
ça était une vraie galère pour les carreler . certains sont un peu moins moches que d'autres
je vous laisse seul juge
( après il parait qu'on ne les voit plus au fond )
[/URL]
[/URL]
[/URL]
pour info , reste plus que les joints du sol , des angles , de l'escalier , et des acrotères .
peut être le week end prochain
a ce propos , j 'ai une question ; combien attendre pour mise en eau après la fin des joints ?
merci de vos encouragements et à bientôt
[/URL]
[/URL]
[/URL]
[/URL]
[/URL]
[/URL]
autoconstruction 8X4 avec escalier d'angle
Bloc a bancher de 25
skimmers extra large, pompe hayward, filtre Triton
projecteur LED rainbow
regulateur pH AOA Regulus PP
https://www.eauplaisir.com/annuaire/foru ... highlight=
Vu la chaleur qu'il fait, je crois que c'est bon tu peux mettre en eau maintenant !
Sinon beau boulot, je suis fan de la couleur de tes émaux !
Mon post : viewtopic.php?f=11&t=31786
quelques photos de l'état actuel du chantier .
Piscine en cours de remplissage :
T° eau 17°
T° Air 32°
en fin de journée la température de l'eau était à 22 ° C ;
encore un peu trop froid pour moi
mais les enfants se sont baignés !:shock:
les prochaines seront faites après l'installation de l'éclairage encastré dans le dallage de la plage .
A bientôt
et bonne baignade
T° eau 17°
T° Air 32°
A bientôt
et bonne baignade
Modifié en dernier par Othea le Jeu 15 Aoû 2013 à 21:21, modifié 1 fois.
merci lorant34 et papylux pour vos commentaires
si j'ai le temps , je devrai finir les plages , et leur éclairage leds cet été .
d'ici là , je tenterai qq photos de nuit avec le projo LED rainbow
a bientot
a bientot
J'arrive presque à la fin ( mais d'ailleurs, estce un jour fini ? ) et je suis fan.
J'aime beaucoup le carrelage et la couleur ! Est-ce que tu pourrais donner une idée du budget pour cette partie du chantier, j'ai noté qu'il y avait 45 m2 de carrelage.
BLACK MAGIC
DESJOYAUX 8x4
bloc Irrijardin filtre Weltico C6
robot Voyager 2X
terrasse pin classe IV Kuhmo
la terrasse : https://www.eauplaisir.com/annuaire/foru ... 39665.html
faire un barbecue : https://www.eauplaisir.com/annuaire/foru ... asc-0.html
DESJOYAUX 8x4
robot Voyager 2X
salut Blackmagic
Merci pour tes compliments
45 m² = c 'est uniquement la surface verticale ^^
en fait , il faut ajouter la surface sol environ 32 m² + les marches de l'escalier ( 4 m² )
ça nous fait donc 81 m² de surface carrelée et jointée environ .
j'ai négocié chez mon fournisseur matériaux ( point P) le carrelage et la colle ; j'ai eu aussi un prix sur le mortier de jointoiement type HRC ( haute résistance chimique )
le total facturé avoisine les 1800 € ( carrelage 81m² + colle ( 250 kg ) + joint 100 kg )
photos à la tombée de nuit ( les photos ne sont pas de super qualité car prises avec un portable )
juste quelques couleurs parmi les nombreuses possibles .
le carrelage clair renvoit bien la lumière
Pour le plaisir des yeux :
on peut même avoir 2 nuances de couleurs ., c'est assez troublant
laquelle préfèrez vous ?
quelques autres photos ce matin :
Uploaded with ImageShack.us
Splendide projet ! Très réussi, félicitations ! Deux petites questions , quel diamètre de fer avez vous utilisé pour les reprises verticales à partir du radier? Et pourquoi avez vous laissez une marge au delà des parois (entre la reprise verticale et le coffrage la distance me paraît sur les photos supérieure à la largeur des blocs à bancher ) ? . Merci pour les éventuelles réponses et encore bravo.
Merci 37°
1) utilisation d 'un kit ferraillage dont les tors fournis étaient des longueurs de 6 ml en tor de 8 sauf au niveau des renforts des pièces à sceller ( là c'était du 10 )
on voit les longrines sur lequelles sont soudés les tors de reprises (8) sur les photos de la page 1
cela me paraissait beaucoup mais j'ai suivi les préconisations de mon conseiller chantier ( fournisseur matériaux)
tous les tors ( horizontaux et verticaux ) liés entres eux bien sur
2) la marge est importante c 'est vrai , mais cette largeur a permis 2 avantages majeurs : travailler à l'arrière des pièces à sceller avec beaucoup d'aisance, et realiser en fond de fouille la pose des tuyaux souples sur un support en béton ( radier qui déborde )
Bonjour !
les beaux jours reviennent .les travaux reprennent
j 'en profite pour débuter la pose des dalles Pierra rustique bullée en affleurement de la margelle
j'ai 55 m² de dalles à poser , et elles sont lourdes !
j'ai prévu d'encastrer des spots à leds dans la terrasse.
a bientot
et bon courage à ceux qui reprennent leur chantier
a bientot
la pose du dallage : Pierra rustique bullée 50X50 en 3.5cm
joint 15 mm
pose à la règle sur plots de colle épaisseur 10 à 15 mm
55 m² , ça fatigue son homme !
je commence à voir la fin , il me reste la découpe des dalles au niveau de l'encastrement des projecteurs Leds
et le jointage . avec un raccord souple ( sika FC11 ) au niveau du joint margelle / dallage.
pour la mise en place du joint je pense utiliser une poche à douille
fer à joint , puis éponge .
voici les photos
joint 15 mm
voici les photos
Bonjour csteph64
merci pour le compliment
satisfait , plutôt oui , mais je n'ai que 2 ans de recul .
c'est un produit facile à préparer ( pichet doseur fourni dans le pot )
assez facile à mettre en oeuvre , raclette pour le sol et taloche éponge sur les murs ;
en procédant par petite surface et en nettoyant au fur et à mesure.
bien sur , je ne pense pas être au niveau de la qualité d'un joint époxy mais après 2 ans , les joints n'ont pas bougé.
j'ai eu un pb sur le collage du carrelage mais cela n'avait rien à voir avec les joints , juste que j'avais du coller mes carreaux en trop forte chaleur ( la colle ayant séché trop rapidement )
voir mon post : au secours mes carreaux se barrent )
non juste le régulateur de PH et un chlorinateur hayward CLO220EURO
raccordé en bypass.
filtre zéolithe .
tous les détails sont dans ma signature .
raccordé en bypass.
filtre zéolithe .
Superbe piscine!
La mosaïque, c'est très beau!
Superbe piscine!
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 37 invités
