J'ai un problème concernant la température de ma piscine (et je pense que nous somme nombreux) je me suis donc tournée vers un installateur de PAC spécialisé en énergies renouvelables et habitué aux piscines (http://www.soluseo.fr/economie-d-energi ... tique.html).
Évidemment pour chauffer la piscine il faut compter plusieurs heures. La première fois près de 5h pour gagner 1 ou 2°. Et c'est ce qu'il m'a fallu pour 50m3.
Et puis à partir du moment où elle est branchée, autant la laissée, quoique je ne connais pas d'autres solutions.
Avez-vous des solutions à me proposer?
tu veux des solutions pour quoi faire au final
car j'avoue être perplexe devant ton post
Piscine bloc virginia 7 * 3 * 1.40 avec GPA Gatel piscine associés,
tout inclus du trou jusqu'a la livraison
abri mi haut anse de panier abrinoval 9 * 4 * 1.70
filtre a sable hayward
pompe sirem 1/2 cv
electrolyse hayward aquarite pro
regulation ph electrolyse hayward sens and dispense
pac poolex jetline 65, c'est moi qui l'ai posé tout seul
robot zodiac mx8
et un toboggan DIY pour les enfants
voila
pompe sirem 1/2 cv
robot zodiac mx8
voila
apres avoir fait tourner ma PAC ce week end sans utiliser P1 et P2, j'ai acheté ce matin le relais de puissance et son support pour asservir la PAC .
1 Je suppose que je conserve mon branchement de la PAC L+n+T que j'ai déjà réalisé.
2 Je suppose que je connecte P1 à A1, P2 à A2 sur le support.
3 Après j'ai besoin de votre aide pour connecter le relais (son support) à l'horloge de la pompe
J'ai joint schémas et photos
Merci d'avance pour votre aide.
Uploaded with ImageShack.us
http://comment-construire-faire-une-pis ... og.com/Mon blog :Faire ca piscine sois meme
Piscine 8x4 en blocs polystyrène, avec marches maçonnées, bromisateur, volet, pac toutes saisons, abri haut 13,5m par 6,5m adossé à la maison
salut a tous, une horloge peut elle commander 2 contacteurs sachant qu il y a un coffret commandant la filtration avec horloge et le 2 eme coffret commande juste la pac avec dijoncteur therm puis 1 contacteur(pas brancher) ,puis-je les relier ensenble pour que la filtration soit maitre et si oui comment faire.Merci d'avance pour toutes les reponces s'il y en a.
a+.
a+.
oui il suffit de double les commandes en sortie, mais il te faut quand même deux relais bien sur
pompe sirem 1/2 cv
robot zodiac mx8
voila
pompe sirem 1/2 cv
robot zodiac mx8
voila
Question
Bonjour, sujets très intéressants et très complets. Cependant en vous lisant je me pose une question concernant le relais (contacteur) : quel est son type et où peut on le trouver.
Encore un grand merci pour l'ensemble de vos explications.
Thefantomas54
Thefantomas54
rleais = contacteur, l'utilisatio et le fonctionnement soint les mêmes, c'est juste le nom qui change et la puissance admissible
pour le relais tu peux aussi bbien prendre des contacteurs j/n pour ballon electrique, ou des relais ou contatceurs de puissance, tout depend de ce que tu souhaites alimenté derrière, amperage et puissance
c tout
c tout
pompe sirem 1/2 cv
robot zodiac mx8
voila
pompe sirem 1/2 cv
robot zodiac mx8
voila
Contacteur
Merci pour ta réponse.
J'ai trouvé celui ci sur internet : http://www.technic-achat.com/contacteur ... ,MB_XX.cfm
Mais est-ce le bon type et le quel prendre ?
Il me servira pour dans le même cadre que les sujets précédent avec une pompe filtration 400W et une PAC 4,5kw
Merci.
Merci.
oui c'est bien cela, pour le modèle prends cette reference
MB09_S10_230
à confirmer avec fraggy si il passe par la
sinon prend ca un simple contacteur jour nuit
http://www.bis-electric.com/catalog/mat ... cts_id/165
ou encore j'ai vu ce relais contacteur
http://www.bis-electric.com/catalog/mat ... cts_id/955
par contre ton instalation est bizarre, tu as une pac qui developpe 4.5Kw
et une pompe de 400w seulement,
ou alors ta pac est un modele dont la conso est de 1kw et restitue 4.5kw de chauffage
MB09_S10_230
pompe sirem 1/2 cv
robot zodiac mx8
voila
pompe sirem 1/2 cv
robot zodiac mx8
voila
Contacteur
Oui, correct pour la pac : conso 1kw avec restitution 4,5kw.
En tout cas merci pour ton aide.
Branchements électriques
J'ai trouvé il y a quelques temps, le schéma qui suit (fraggy !, merci à lui)
J'ai effectué exactement les mêmes branchements mais après avoir vérifié les branchements avec un testeur, j'ai de l’électricité jusqu'à l'horloge mais après plus rien.
J'ai par rapport au schéma ajouté une prise électrique entre le relais de filtration et la pompe de filtration.
Ensuite, sur ce schéma il n'y a qu'un seul fil qui vient de la pac alors que moi j'en ai 2 et je ne sais donc pas comment les brancher.
Cordialement.
Cordialement.
sur le schema que tu indiques, le cable reliant l'horloge a la pac, est une commande de demarrage de la pac, c'est à dire que la pac est asservie a la filtration et non l'inverse
de quelle pac s'agit il
ou alors fait une photo, afin de confirmer ce que je pense
car il faudra que tu suives le schema suivant
ou un equivalent
http://img138.imageshack.us/img138/2897/newschema.jpg
ou un equivalent
Modifié en dernier par ouioui44 le Jeu 26 Juil 2012 à 13:07, modifié 1 fois.
pompe sirem 1/2 cv
robot zodiac mx8
voila
pompe sirem 1/2 cv
robot zodiac mx8
voila
Ouioui44,
Merci pour cette réponse.
Sur ton schéma, à quoi correspond le relais PAC et quel est le type de bouton 3 positions ? car j'en ai un mais il est vraiment très petit ?
Pour ma part, il s'agit d'une pac pacclair eco (marque o'clair) et au besoin je pourrai joindre plusieurs photos à mon prochain msg.
Comment dois-je faire pour que ce soit la pompe de filtration qui soit asservie par la PAC ?
Sinon est-ce gênant de laisser les branchements tels que ?
En tout cas, pour le moment, ma pac n'est branchée à rien.
Mais je n'ai pas de courant après l'horloge (voir mes explications sur mon msg précédent).
Merci pour votre aide.
Cordialement.
Thefantomas54.
Cordialement.
Thefantomas54.
Bonjours à tous,
J'avance un peu grâce à ouioui44. Mais j'ai encore des petits soucis par rapport au schéma ci-dessous :
En effet, lorsque le bouton 3 positions est sur "auto" et que l'horloge est sur marche forcée ("1") alors ma prise électrique est alimentée (voir photo ci-dessous) :
Mais dès que je bascule l'horloge en auto (type alimentée de 08H00 à 19H00), il ne se passe rien et la prise n'est pas alimentée.
Je joins ci-dessous d'autres photos qui pourraient éventuellement aider.
Merci à tous pour l'aide que vous pourrez m'apporter.
Cordialement.
TheFantomas54.
Cordialement.
TheFantomas54.
Hello
cette prise est alimente par ou ?
A par ton pb de prise ton horloge est bien alimenté ? quelque sois pas position de ton inter?
@+fred
@+fred
Pb cablages electriques
Bonjour Fraggy,
La prise électrique se situe en fait entre le contacteur et la pompe de filtration.
Sinon, l'horloge est bien alimentée car en la positionnant sur "1" (forçage), j'ai toujours de l'électricité dans la prise.
Merci de ton aide.
TheFantomas54.
Merci de ton aide.
TheFantomas54.
Branchements
Je rejoins le groupe des (presque) possesseurs de (piscine) et PAC depuis ce jour.
Je viens de recevoir ma Poolex JL 85 et je me posais quelques questions que je soumet aux experts de ce forum .
La pompe filtration que va m'installer le pisciniste (dans 15j) est une Hayward de 1.5Cv.
J'ai acheté 2 différentiels-interrupteur monobloc 30mA /16A pour mettre à mon tableau élec de la maison.
Je comptais séparer les 2 arrivées pompe filtration+éclairage (dans coffret piscine) de l'arrivée PAC.
Je compte tirer 2 câbles 3*2.5mm² pour alimenter chacun.
Qu'en pensez vous ?
Cela est-il mieux d'avoir 2 arrivées au tableau électrique principal, puis je brancher ma pompe filtration + 2 éclairage LED et rajouter la PAC Pooles JT85 sur la même arrivée (3*2.5mm²) protégée par un seul disjoncteur différentiel 30mA 16A ?
Cela permet-il de s'affranchir de l'acquisition de relais que je n'ai pas encore acheté ? J'attends vos conseils sur le sujet.
Merci pour vos réponses. A bientôt.
Qu'en pensez vous ?
@ Thefantomas54
Pourquoi sont alim est t elle prise la ? Elle est protegé par quoi ?
Ta pris n a rien a fair la
Sur une horloge tu as 2 trucs
-1 sont alim ( 2 bornes )
-2 ses contactes ( 3 bornes )
Sont alim va lui permettre de tournné ( donc rien avoir avec ca position force ou auto )
@benooit
Que l ont par bien de la meme chose tu parles de
différentiels-interrupteur monobloc 30mA /16A et apres de disjoncteur différentiel 30mA 16A c est pas la meme chose .; donc toi tu as quoi a l heure actuel ?
@+fred
@benooit
@+fred
Fraggy,
En ce qui concerne la prise sur le tableau électrique, elle est située derrière le contacteur et avant la pompe de filtration. Je voulais tout simplement éviter de couper la prise de ma pompe de filtration et de la brancher en directe. D'ailleurs si je ne me trompe pas, que je mette une prise sur le tableau physiquement entre le contacteur et la pompe de filtration pour y brancher ma pompe ou si je branche ma pompe directement sur le contacteur ne fais aucune différence ? (sauf la protection de la prise).
Pour ce qui est de l'horloge, peux tu me dire (avec schéma si tu as le temps) comment est doit être raccordée et comment elle est raccordée aux autres équipements du tableau.
En tous cas, un grand merci pour ton aide car toujours coincé et donc pas de prog de la filtration, ce qui est génant pour un départ prochaine en vacances pendant 2 semaines.
@+ thefantomas54
@+ thefantomas54
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 24 invités
