Pb de parametrage sur sensor premium
#57918 par huto
Mar 21 Mar 2006 à 05:54
Voilà je viens de m'acheter via le net une alarme aqua sensor premium. Je me charge donc de l'installation. Je place la pile tout va bien , elle ne déclenche pas avec la filtration, avec le robot pareil, et je teste enfin avec le bidon (qui est en fait un seau d'eau de 6/7 kg) : résultat rien. Je me dis que mon seau n'est pas la solution malgré les vaguelettes qu'il crée à la surface (ma fille qui pèse 10 kg n'en ferait surement pas plus). Je mets mon maillot et me voilà dans mon bassin en train de remuer comme une sardine . Résultat : rien! Je passe à la phase reparametrage. Je fais toutes les possibilités et rien ! Je vérifie quand même que je peux passer d'un mode à un autre pour voir si ça fonctionne réellement, résultat : tout va bien. J'ai donc éteint ma magnifique alarme, en attendant vos précieux conseils.
Merci à mes futurs sauveurs.
Fabio
#57921 par vpphil
Mar 21 Mar 2006 à 08:32
Un retour à l'expéditeur smble s'imposer.
Philippe
#57946 par marc69
Mar 21 Mar 2006 à 10:38
Tu dois avoir des petit switch à régler en fonction de la taille du bassin
Tjrs pb de paramétrage sensor premium
#57976 par huto
Mar 21 Mar 2006 à 13:51
Hé bien si j'avais pu éviter de le renvoyer à l'expéditeur ça serait bien. .
Re: Pb de parametrage sur sensor premium
#57978 par noel155
Mar 21 Mar 2006 à 14:03
huto a écrit:Je mets mon maillot et me voilà dans mon bassin en train de remuer comme une sardine . Résultat : rien!
Tu habites en Martinique, ou tu viens d'un pays où il fait très froid, et l'eau à 5° ne te dérange pas ?! :D
#57980 par Gavage
Mar 21 Mar 2006 à 14:22
c'est une alarme INTELLIGENTE
elle a remarqué que tu étais un adulte alors elle s'est dit " non je ne sonnerais pas".
emprunte le gamin ou le chien des voisins et jette le, tu verras si ca sonne
#58247 par diagonal
Jeu 23 Mar 2006 à 09:52
Monsieur,
Vous pouvez appeler directement le fabricant au : 04 42 98 14 90.
Ils vous diront si cela vient d'un mauvais réglage ou d'un probléme d'appareil.
#58430 par mauricettedelourdes
Ven 24 Mar 2006 à 18:59
Pour que ton alarme fonctionne il faut que le boitier soit parfaitement etanche
lorsque tu as mis les piles as tu bien referme le couvercle ?
Avec ta main le tuyeau ds l eau fais pression avec ta main pour la faire declancher.
Es tu sur que tu n est pas en mode test ? :roll: 8)
#58504 par bernard46
Sam 25 Mar 2006 à 10:10
Salut momo! Sorti d'hibernation? On était inquiet.:lol:
#58597 par mauricettedelourdes
Sam 25 Mar 2006 à 19:48
Bonjour Nanard,
Pas d inquiétude mauricette est tjs la :D 8)
#58889 par killyls
Mar 28 Mar 2006 à 17:17
personnellement j'ia essaye tous les parametrages qui s'impose et impossible de la regler correctement
donc nous l'avons rendu au revendeur.
#59144 par mauricettedelourdes
Mer 29 Mar 2006 à 22:30
tiens nous au jus 8)
Utilisateurs parcourant ce forum : SemrushBot et 45 invités
