[auto-construction] Piscine 8 x 4 en cash bloc polystyrène
#578893 par Allan47
Dim 10 Juin 2012 à 11:06
Bonjour à tous :)
Voici notre projet:
- Piscine en bloc polystyrène de 8m par 4 m (intérieur) avec un fond plat de 1.50m (1.40m d'eau)
- Escalier sur toute la largeur, 4 marches avec intégration de 3 buses de refoulement
- 1 projecteur de 300w
- 2 skimmers
- Filtration à sable, au chlore
Plus tard, poolhouse avec wc chimique (cela évite de faire une évacuation) + plage soit en lame ou béton + dalle, on ne sait pas encore .
Budget:
- 600€ terrassement, trou de 9m x 5m sur 1.75 de profondeur, réalisé en 4h avec une pelle de 8 tonnes quasi neuve (a peine 16h de fonctionnement). Évacuation des terres (12 camions) chez le voisin qui possède beaucoup de terre de culture, il lui en fallait justement, ca tombe bien :D
- 100 barres de tor de 6ml en diamètre 8: 301€
- 70 parpaing pour la réalisation du futur escalier: 54€
- Mélange a béton, 4m3 pour le remplissage des parois: 162€
- Rouleau de film polyane de 75m²: 20€
- Tuyau de 3ml (cr8), diamètre 200mm pour le puits de décompression: 33€
- 42 sacs de ciment lafarge 35kg pour le remplissage des paroies: 295€
- Treillis soudé D4 (14 panneaux de 3.74 par 1.94): 138€
- Gravier roulé de 16/22, 3m3: 82€
- Chaînage 3 fils en barres de 6ml: 63€
- Toupie de 6m3 livrée pour la dalle: 750€
- Delta MS (40m²): 80€
- Tuyau PVC, manchon, te 90, tuyau 10 bars dim50 etc .: 183€
- Bloc polystyrène (208): 766€
- Pièces a encastrer, colle, embout fieté, tuyau souple etc .: 250€
- Projecteur 300w: 83€
- Roulé 16/22 (2.28 tonnes): 38€
- Chaînage tri-barres pour la radier: 63€
- Liner piscine 75/100 (61m2): 492€
- Liner escalier 75/100 : 515€
- Feutre antibactérien (75m²): 128€
- Colle pour feutre (pot de 5kg): 20€
- Sac de ciment (2): 14€
- 10 parpaings + brique cloison pour l'escalier: 19€
- 24t (14m3) de roulé 8/16 pour le remblai autour de la piscine: 422€
- MAP (pour boucher les imperfection dans les blocs poly: 8€
- Sable + mélange a béton + treillis + 3 sacs de ciment: 75€
- 100 parpaings de plus pour la grosse marche de l'escalier: 78€
- Tuyau souple 6m: 17€
- Mortier ragréage (4 sac de 25kg): 125€
- Location aspirateur pour remplissage eau de la piscine: 30€
- Compteur électrique: 149€
Total: 6050€ TTC
Modifié en dernier par Allan47 le Jeu 30 Aoû 2012 à 21:26, modifié 8 fois.
Cool
#578912 par pwone
Dim 10 Juin 2012 à 12:44
Ca commence bien tout ca ! Bon courage pour la suite.!
A +
#578999 par waxhiise
Dim 10 Juin 2012 à 22:52
pourriez vous me dire pourquoi votre choix s'est porté sur des blocs polystyrene plutot que des blocs a bancher?
#579079 par Allan47
Lun 11 Juin 2012 à 10:07
waxhiise a écrit:Bonsoir,
Plus facile a manipuler, a découper, isolation meilleur, faciliter de mise en place, principalement.
D'autant plus qu'il n'y a pas d'enduit a faire, sachant que je suis en auto construction, c'est important ;)
#579159 par waxhiise
Lun 11 Juin 2012 à 21:13
Merci pour votre reponse et bon courage pour la suite!
#579181 par Allan47
Lun 11 Juin 2012 à 22:52
waxhiise a écrit:Merci pour votre reponse et bon courage pour la suite!
Merci :)
Cette semaine, dépose du roulé 16/22 (10cm suffise car terrain très sec) et préparation du ferraillage.
Moi aussi peut être
#579720 par M696
Jeu 14 Juin 2012 à 13:18
Bjr
je vais suivre votre projet attentivement car je m'oriente surement vers
une piscine de la meme sorte.
j'avais une piscine bois (cf les photsos du forum) qui s'est brisée. les grosses boules donc.
Bon courage pour le chantier
Cdt
Brice
#581490 par Allan47
Sam 23 Juin 2012 à 07:10
Suite des travaux :)
Pose du géotextile:
Fabrication des planches de coffrage:
Dépose du roulé 6/22 (4m3 environ pour une épaisseur de 10cm car terrain très sec et sans remonté d'eau):
Pose du coffrage (de niveau ^^), du film polyane et du ferraillage. Pour le ferraillage, beaucoup mette du ST25, je n'ai pas pris cette option, j'ai estimé que du diamètre de 4mm en double couche serait largement suffisant avec croisement de 50 cm + ajout d'un chaînage 3 fils sur la largeur pour maintenir la séparation des 2 couches de treillis soudé et pour le renfort de la structure:
Demain, je doit préparer les remontés d'angles (50/50) et les fixer sur le treillis. La toupie de 6m3 est commandé pour vendredi matin, je dois donc me dépêcher :D
Pour info, je vais faire une dalle de 15 cm. A bientôt pour la suite ;)
#582249 par M696
Mar 26 Juin 2012 à 15:32
Bjr
Bravo pour les travaux
du beau boulot
#582272 par Allan47
Mar 26 Juin 2012 à 17:53
M696 a écrit:Bjr
du beau boulot
Merci :)
Ferraillage presque terminé, jeudi matin, pose de la bonde de fond et mise en place de pieu en tors pour tirer la règle car avec les remontées d'angles, pas facile de tirer droit :p
#582846 par Allan47
Jeu 28 Juin 2012 à 20:11
Bonsoir à tous :)
Voici la suite des photos avec les retours d'angles installés, bonde de fond fixé, coffrage stabilisé.
Pour assurer les niveaux, nous avons mis des piquets avec des tors (2 sur la largeur et 4 sur la longueur, en tout 8) afin de pouvoir tirer les règles du coffrages aux piquets et inversement.
Demain matin, 8h30, livraison des 6m3 de béton, il me tarde car j'en ai marre du ferraillage :roll:
#582951 par Allan47
Ven 29 Juin 2012 à 10:04
Arrivé de la toupie 8h45, et voici le résultat 1h après !
Séchage d'une bonne dizaine de jours et ensuite, montage des murs :)
bonde
#582981 par pwone
Ven 29 Juin 2012 à 11:50
ta bonde de fond a sombré ? on ne la vois plus.!? :shock: :?: :?:
Re: bonde
#583005 par Allan47
Ven 29 Juin 2012 à 13:00
pwone a écrit:ta bonde de fond a sombré ? on ne la vois plus.!? :shock: :?: :?:
Sisi, regarde bien sur les photos, on la voit, mais je l'avais protégé avec du scoth blanc qui ne l'ai plus après tirage du béton :lol:
Mais elle est encore la, a fleur du béton :wink:
bonde
#583009 par pwone
Ven 29 Juin 2012 à 13:04
ah bah ca va alors.! 8) 8) :wink: :wink: bonne continuation et courage ! :lol: :lol:
#584691 par Allan47
Ven 06 Juil 2012 à 12:36
Découpe de la dalle de l'abri de jardin pour le passage des tuyaux.
Alors pour la petite histoire, la dalle fait 17cm d'épaisseur :cry: et avec le disque diamant j'arrive a peine a 7cm de profondeur, la bataille fût longue, mais j'ai réussi à l'avoir :lol:
Début du montage des murs lundi !
#585320 par Allan47
Lun 09 Juil 2012 à 19:35
Bonjour à tous :)
Aujourd'hui, nous avons posé (coulé) le premier rang de polystyrène, tous c'est bien passé, mais par contre, j'ai mal au dos !
Aller, je vous montre quelques images ;)
Nous avons doublé les tors verticaux tous les 2m (poteaux) et dans les angles.
On espère faire une rangée par jour, mais c'est pas gagné, une âme charitable pour un massage de dos ?!
#585581 par Allan47
Mar 10 Juil 2012 à 20:21
Deuxième rang réalisé !
Troisième rang demain, bonne soirée ;)
Rangée
#585637 par pwone
Mer 11 Juil 2012 à 06:34
Tu peux couler plusieurs rangées d'un coup, c'est pas plus mal ! :wink:
Re: Rangée
#585652 par Allan47
Mer 11 Juil 2012 à 08:11
pwone a écrit:Salut,
Oui, mais on est que deux et avec une petite bétonnière, pour faire une rangée, on met déjà pas loin de 5h et sans chaumé :lol:
Re: Rangée
#585714 par skypierre
Mer 11 Juil 2012 à 10:51
un rang à la fois c'est bien, si on coule 2 rangs, il faut obligatoirement ettayer sinon la pression risque de faire exploser le bloc poly. J'en ai fait la triste expérience.
Cordialement.
Re: Rangée
#585733 par Allan47
Mer 11 Juil 2012 à 12:44
Cordialement.
Oui, doucement, mais surement :)
béton
#585735 par pwone
Mer 11 Juil 2012 à 13:17
autant pour moi, j'étais resté sur des blocs béton. j'ai fait une citerne en blocs béton et coulé en une seule fois.
oui c'est sûr, faut rester prudent si le matériaux ne résiste pas à la pression, autant faire 1 rangée à la fois.
bon courage pour la suite.
Pierre
#585786 par Allan47
Mer 11 Juil 2012 à 17:04
On vient de finir la 3 ème rangée, photos ce soir ;)
#585827 par Allan47
Mer 11 Juil 2012 à 21:11
Les voila :)
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 82 invités
