Drarik a écrit:Chape et enduits terminés. Enfin !
Le résultat en images
Super !
Dis donc, c'est acrobatique !
Peux tu me dire combien tu as passé de temps à faire la chape ?
Et finalement on dirait que tu n'as pas mis de règles pour l'enduit ?
FORUM EAUPLAISIR
poun a écrit:salut ! Dis donc, le sablon ça dépote ! Bon c'est quand même du matos professionnel . . .
Perso, je n'ai pas jeté mon enduit, mais depuis la taloche posée contre le mur bien à plat, je prenais le mortier avec la truelle à l'envers et le l'écrasais sur le mur en remontant vers le haut, on avance très vite avec cette méthode si on a pas de sablon. Tu peux essayer pour la couche de finition ça permet de régler au mm l'épaisseur et surtout c'est nickel pour boucher les trous. pour talocher, n'hésite pas à arrêter et à y revenir plus tard, si tu vois que c'est trop mou, il faut vraiment attendre une prise ferme du mortier.
En tout cas beau travail ! Bon courage pour la suite !
poun a écrit:Perso, je n'ai pas jeté mon enduit, mais depuis la taloche posée contre le mur bien à plat, je prenais le mortier avec la truelle à l'envers et le l'écrasais sur le mur en remontant vers le haut, on avance très vite avec cette méthode si on a pas de sablon. Tu peux essayer pour la couche de finition ça permet de régler au mm l'épaisseur et surtout c'est nickel pour boucher les trous. pour talocher, n'hésite pas à arrêter et à y revenir plus tard, si tu vois que c'est trop mou, il faut vraiment attendre une prise ferme du mortier.
poun a écrit: pour talocher, n'hésite pas à arrêter et à y revenir plus tard, si tu vois que c'est trop mou, il faut vraiment attendre une prise ferme du mortier.
Drarik a écrit:Pas du tout c'est du tuyau semi-rigide pression utilisé en piscine et de diamètre 63mm.
fuite
Drarik a écrit: Je vois un ruissellement en bas des murs extérieurs, et des oréoles sur l'extérieur des moellons.
Plus le niveau d'eau est haut et plus le ruissellement est important. Je me demande si ça ne provient pas de l'enduit mais je n'ai trouvé aucune fissure dans l'enduit.
Matthieu34000 a écrit:Drarik a écrit: Je vois un ruissellement en bas des murs extérieurs, et des oréoles sur l'extérieur des moellons.
Tu as bien fait les gorges (arrondis) faisant la liaison chape / murs ?
Question bête, mais as tu bien mis l'hydrofuge et bien taloché ?
Drarik a écrit:Je m'était mis trop de pression pour finir avant l'été et c'était impossible.
Matthieu34000 a écrit:Drarik a écrit:Je m'était mis trop de pression pour finir avant l'été et c'était impossible.
Comme je te comprends. Dur dur pour moi aussi.
Et ta piscine par contre est nickel ?
Drarik a écrit:Pour la piscine pas de fuite à l'horizon, mais je ne l'ai pas remplie entièrement car pour l'instant je filtre avec une pompe 3m3/h. Il reste 40 cm pour qu'elle soit pleine.
Je pensai pouvoir mettre en route la vraie filtration demain mais je me suis loupé dans un collage, faut que je recoupe un tube et j'ai pas le raccord sous la main, donc j'attend demain soir pour aller acheter ça puis 24h après pour le séchage je devrai pouvoir mettre en route le filtre à sable si je ne fais pas une nouvelle bourde.Matthieu34000 a écrit:Drarik a écrit:Je m'était mis trop de pression pour finir avant l'été et c'était impossible.
Matthieu34000 a écrit:Dur dur, tu dois en avoir marre !
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités
