Le floculant liquide: quelle quantité mettre dans la piscine
par Léo, bete a part
Lun 18 Juin 2012 à 09:50
Quelle quantite mettre pour une piscine de 60m cubes, svp ?
Combien de temps faire tourner la pompe avant de la stopper ?
Faut il positionner sur circulation specialement ou laisser sur filtration ?
Merci. 8)
Mar 19 Juin 2012 à 12:18
A priori, personne ne met de floculant liquide dans sa piscine. :(
par ouioui44
Mar 19 Juin 2012 à 12:35
il n'y a rien de noter sur le bidon de votre floculant
Mar 19 Juin 2012 à 12:52
J'en n'ai pas sous la main. Je voudrais en commander par internet, mais je n'ai pas idée de la quantité, et donc du nombre de bidons, d'où ma question; 8)
par ALEXANDRE
Mar 19 Juin 2012 à 21:40
bonsoir.
Pour un bassin de 60 m3, il faut 1.200 L, les quantités sont préciser sur emballage.
La floculation de son bassin est conçu: pour clarifier rapidement une eau chargée, trouble ou laiteuse.
Mer 20 Juin 2012 à 11:08
Bonjour.
Je me disais aussi que 45cl pour 60m² me paraissait peu.
Bref, je suis allée chez iirijardin acheter 1 L de floculant, exactement appelé Quickflock de chez Bayrol.
J'y ai tout mis, suivi les indications, et la j'ai stoppé hier soir la pompe pour que tout se redepose, mais c'est toujours ausi vert, quoique tres legerement plus clair.
Cet apres midi, j'aspire en balancant à l'egout, et je vois le resultat. ?
Mer 20 Juin 2012 à 12:35
Un peu vert, non ? 8)
par ALEXANDRE
Mer 20 Juin 2012 à 14:11
bonjour.
une floculation n'est pas conçue pour une eau verte, dans ces conditions il est impératif de faire un traitement choc, après avoir fait une analyse du taux de stabilisant.
Mer 20 Juin 2012 à 16:19
J'ai fait le test avec une bandelette quick test de Bayrol.
Le ph est à 7, et le taux d'alcanilité (c'est ça, le TAC ?) est à 80.
C'est ca que vous appellez le stabilisant ?
Mer 20 Juin 2012 à 16:21
Maintenant, sur 1/2h d'aspiration vers l'égout, mon niveau d'eau a baissé de 10cm, et encore, j'ai à moitié fermé la vanne de sortie. Donc sur une piscine de 4x8, ca nous fait, heu, . je ne sais pas. :)
par ALEXANDRE
Mer 20 Juin 2012 à 16:45
L'alcalinité est évaluée par le TAC, cela n’a rien à voire avec le stabilisant (acide cyanurique), il ne se dégrade pas dans l'eau, à partir d'un certain niveaux (75 mg/l) il bloque l'action du chlore.
Donc il est important de connaitre le taux, sinon le chlore n'agit plus dans l'eau et cela peut être la cause de votre eau verte, prendre un litre d'eau du bassin et faire analyser le taux de stabilisant chez votre pisciniste.
cordialement.
Mer 20 Juin 2012 à 17:07
Si ce taux n'est pas bon, c'est du à quoi ?
Car en fait depuis l'ete dernier, l'eau a juste passé l'hiver dehors, donc qu'est ce qui est à l'origine de ce changement de taux ?
Vu que je ne met pas de chlore dans la piscine avec le bio uv ?
Merci.
Mer 20 Juin 2012 à 17:40
ALEXANDRE a écrit:L'alcalinité est évaluée par le TAC, cela n’a rien à voire avec le stabilisant (acide cyanurique), il ne se dégrade pas dans l'eau, à partir d'un certain niveaux (75 mg/l) il bloque l'action du chlore.
cordialement.
Ca se teste comment ? Avec des bandelettes aussi ?
par ALEXANDRE
Mer 20 Juin 2012 à 18:12
Avec une trousse, bandelettes ou photomètre.
cordialement.
Mer 20 Juin 2012 à 18:52
Il y a 2 semaines, j'ai apporté un échantillon d'eau chez iirijardin, et le pisciniste l'a testé avec une bandelette assez complexe.
Il en est ressorti que mon ph etait trop bas, (ajusté depuis), et que la TAC etait trop bas aussi car à 40. J'ai donc reajusté le tac à 80, ce qui n'a pas bougé depuis, et ensuite j'ai mis un algicide combiné avec de l'eau oxygéné (5L).
Si le taux de stabilisant n'avait pas été bon, il l'aurait sans doute vu, à moins qu'il y ai des bandelettes speciales pour ca ?
J'avoue que je m'y perds. :cry:
par syl29000
Ven 22 Juin 2012 à 15:25
mets quelques litres de javel ! et tu verras le resultat quelques heures apres.
Sauf si ton tx de stab est élevé malheureusement.
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot et 11 invités
