Dépannage poolex 65
#575238 par Rocheron
Sam 26 Mai 2012 à 17:21
Bonjour.
Je viens de retrancher ma PAC (poolex 65). Le branchement électrique est correct, 230v à l'alimentation, mais rien ne fonctionne. La télécommande ne s'allume pas, et après vérification 0V aux bornes S1 et S2.
J'ai démonté le capot supérieur, pour un contrôle, et j'ai une Led qui clignote (25 fois).
De l'aide ne serait pas de refus.
Merci a tous.
#575384 par ouioui44
Dim 27 Mai 2012 à 13:33
essaie d'appeler le sav
mais attention il y a le lundi ede pentecote, c'st pas dit qu'il y ait du monde demain
sinon il n'y a pas un fusible au niveau du pcb, est ce que tu peux faire une photo du pcb
et je flaire comme un retour de critique sur poolex de la part de certains,
presque pareille
#575449 par rembrandt
Dim 27 Mai 2012 à 19:52
Bonjour moi le boitier de commande s'éteint toute seul au bout de 3 minutes puis se rallume et la lumieres rouges clignote aussi.
#575455 par Rocheron
Dim 27 Mai 2012 à 20:18
Le fusible est ok, contrôle et testé.
Je n'ai rien vu d'anormal sur le PCB.
Pas de tension aux bornes S1 et S2 et je ne sais pas d'où viennent ces bornes, uniquement COMM 1 (cn3) sur le pcb et le schéma.
Juste une remarque. Le relai (sortie 1) n'est pas colle. Je ne sais pas qu'elle est la position normale, mais je soupçonne quelque chose. Pour moi, des que ce relais est fermé il démarre le compresseur.
Votre avis?
Peut être si je le shinte?
#575466 par ouioui44
Dim 27 Mai 2012 à 21:46
attend avant de faire quoi que ce soit
elle a combien de temps ta pac, elle est encore sous garantie
#575479 par rembrandt
Dim 27 Mai 2012 à 23:11
je vais essayer de t'envoyer une photo de mon appareille pour que tu vois ou vont les fils on m'a dit que si tu n'avais pas de tension sur bornes S1 et S2 sa peut provenir de t'on testeur mois je crois que j'en ai mais un tous petit peux testeur moi j'ai un metrix et toi.
#575480 par rembrandt
Dim 27 Mai 2012 à 23:13
ouioui44 a écrit:attend avant de faire quoi que ce soit
moi 2 ans
#575483 par ouioui44
Lun 28 Mai 2012 à 00:58
houla, peux tu réecrire tes messages, car la je n'ai pas compris ce que tu voulais dire
#575519 par Rocheron
Lun 28 Mai 2012 à 08:13
Ma pac à 2 ans.
J'ai continue à explorer. Le boîtier de commande, comporte un accumulateur. Étant donner que la pac à été déconnectée durant l'hiver, n'est il pas possible que l'accumulateur soit décharge.
Le pilotage de la parc se faisant à 100% par le boîtier, il serait normale de ne pas trouver de tension dans cette situation.
De plus, le boîtier est reste tout l'hiver dans mon local technique, il est hors gel, mais les températures extrêmes que nous avons eu, n'ont peut être rien arrangée.
#575527 par rembrandt
Lun 28 Mai 2012 à 08:50
Tu a quoi comme testeur
#575570 par Rocheron
Lun 28 Mai 2012 à 11:34
Métrix, pourquoi?
Je ne vois pas le rapport!
#575575 par ouioui44
Lun 28 Mai 2012 à 12:00
ok elle a deux ans, mais deux ans passés ou pas encore, pour le sav
ensuite pour le reste je regardes cet apres midi, les differentes mesures sur la mienne afin de conmparer
#575588 par rembrandt
Lun 28 Mai 2012 à 13:12
Moi a la commende sur S1 je reçois 0.100 V la commande s'allume et me marque -9 sur le tableau en haut a gauche
#575590 par rembrandt
Lun 28 Mai 2012 à 13:15
Rocheron a écrit:Métrix, pourquoi?
je croyait que s'etait un tournevis testeur parce que moi le tourne vis ne s'allume pas par contre le metrix me dis que j'ai 230v sur l'arriver la premier cosse
#575594 par Rocheron
Lun 28 Mai 2012 à 13:23
Tu peux préciser!
230v entre s1 et s2 ?
#575597 par rembrandt
Lun 28 Mai 2012 à 13:26
Rocheron a écrit:Tu peux préciser!
non entre S1 et S2 j'ai 0.100V avec le metrix sur le fil sorti de la commande.
#575610 par rembrandt
Lun 28 Mai 2012 à 14:09
A tu trouver comment shinter la pac
#575611 par Rocheron
Lun 28 Mai 2012 à 14:30
Non, car je souhaiterais connaître avant tous dans quelles positions doivent etre les sécurités.
Ta pac fonctionne ou non actuellement.
Ou as tu donc 230v?
#575619 par rembrandt
Lun 28 Mai 2012 à 15:04
ma pac ne fonctionne pas mais sur mon tableau de commande elle m'indique que j'ai -9° et le boitier s'éteint tous seul comme s'y elle n'etait pas assez alimenter sur S1 et S2 je reçois 0.100V au lieu de 15V.
#575623 par Rocheron
Lun 28 Mai 2012 à 15:20
Combien de fois clignote la Led sur le pcb.
#575624 par rembrandt
Lun 28 Mai 2012 à 15:22
je pourais répondre seulement dans une heures je ne suis pas a coter pour l'instant mais je l'ai vu aussi clignoter
#575674 par rembrandt
Lun 28 Mai 2012 à 18:26
pareille elle clignote 25 fois.A qui s'adresse pour faire réparer ça.
#575696 par Rocheron
Lun 28 Mai 2012 à 19:41
Je pense que cela correspond à un code défaut, mais la je séché.
Si quelqu'un a l'info, on est 2 à avoir le même problème.
J'ai constaté également que quand la pompe est coupée le code Led passe à 3. Cela doit etre le code défaut.
Aller on s'endort pas, ou son les spécialistes.! :?: :roll:
#575727 par ouioui44
Lun 28 Mai 2012 à 21:03
verifie ta sonde de temperature air , voir si elle est encore bonne, resistance, etc ainsi que celle de temperature eau,
j'ai completement zappé de regarder cet apres midi, occupé à faire autre chose, je viens juset de me poser
je fais cela demain matin sur
Utilisateurs parcourant ce forum : Facebook, Googlebot2.1 et 152 invités
