nettoyage depot de vase et algues
par lenny
Sam 18 Fév 2006 à 10:53
bonjour a tous !
ca fait un ptit moment dejà que je n'etais pas venu vous voir et donc delaiser quelque peu l'entretien de ma piscine. (parti en voyage pendant 4 mois)
voilà le blème: j'ai un sacré depot de vase et algues assez collant que j'ai vraiment du mal a enlever au balai brosse et encore moins a l'aspi. je precise que c'est un liner et que je n'ai encore pas fait de traitement spécifique.
l'eau est a peu pres claire .
1) Dois attendre les beaux jours pour redemarrer la filtration et traiter ?
2) y a til un traitement prevu a cet effet en attendant la réutilisation intensive de la piscine ?
merci par avance.
Amicalement
par Riri@cormeilles
Dim 19 Fév 2006 à 08:35
Salut,,
Je ne suis pas un gros spécialiste (m'autoclassant plutôt dans la catégorie débutant) mais j'imagine que tu fais un hivernage passif (i.e. tu as baissé le niveau d'eau et tu arrêtes la filtration). Dans ce cas et pour résumer les post que je découvre dans ce forum assez complet, tu aurais dû faire une chloration choc avant hivernage pour éviter les algues et autres dépots et tu devrais bâcher la piscine pour éviter que le sable tombe dedans. Pour info si on se projette à -4mois, il a fait plutôt super doux à l'automne et il n'est pas impossible que les températures aient favorisé l'apparition d'algues. Conclusion, tu as mis en hivernage trop tôt dans l'année (mi novembre aurait été l'idéal) et peut être en loupant les étapes (chloration.).
Perso, j'hiverne activement et je n'ai pas encore soulevé la bache depuis novembre. Je vous dirais si j'ai eu des surprises :-)
par POOLMAN 81
Dim 19 Fév 2006 à 19:01
Tout dépend du systeme de filtration.Avec filtre a sable ,c'est le meilleur,si tu vois le fond tu aspires avec un balai manuel et tu rejettes direct a l'égout en y allant doucement.
Apres ajustement du pH a 7 maxi tu fait un chlore choc, une floculation a chausette et tu filtres en continu jusqu'a ce que ce soit niquel en controlant la pression du fitre a sable. :wink:
par lenny
Lun 20 Fév 2006 à 12:49
merci pour ces conseils ! donc en résumé je peux le faire dès maintenant, meme si 'eau est froide ou bien dois je encore attendre ?
Sinon j'ai une filtration a sable et traitement au chlore
par minigir
Lun 20 Fév 2006 à 14:20
salut, si ça colle, c'est que c'est des algues. tu enlèves le gros en envoyant l'eau à l'égoût ensuite tu fais une chloration choc (en poudre si l'eau est froide à diluer dans un seau avec de l'eau tiède). Tu peux aussi utiliser du peroxyde à la place. tu laisses tourner 48 heures minimum. Les algues mortes se détachent alors en frottant à peine. Tu renettoie à l'égoût.
par lenny
Lun 20 Fév 2006 à 21:08
merci minigir :P
reste plus qu'a m'y mettre ce week end ! je viens tiendrais au courant :wink:
Modifié en dernier par lenny le Jeu 16 Mar 2006 à 12:34, modifié 2 fois.
algues...
par CARINE
Lun 20 Fév 2006 à 23:17
bonsoir,
effectivement la cause provient d'un hivernage fait trop tot.
il est vrai que le traitement va etre plus long à cause de la temperature de l'eau trop basse mais cela vaut la peine d'intervenir tout de suite:
-verifier le ph de votre eau et le baisser à 6,8 (meme avec un liner)
- mettre du peroxyde d'hydrogène (revatop, baquatop.il existe differentes marques): 5l pour 100m3)
- faire egalement une chloration choc (1kg pour 100m3)
- laisser tourner la filtration 24 h / 24 pendant au moins deux jours
- mettre une pastille de FLOVIL (floculant tres performant)
- faire un lavage de filtre
CARINE
par lenny
Mer 22 Fév 2006 à 07:42
merci pour ces précieux conseils :wink: :wink:
par lenny
suite de l'épisode : le depôt de vase est presque parti en totalité, mais il reste des endroits ou la vase est incrusté dans le liner.
je rapelle que j'ai traité au H2O2 puis chlore choc.+ aspiration a l'egout.
que me conseiller vous de faire pour en venir a bout car je suis legerement inquiet
:cry:
par lenny
Mer 22 Mar 2006 à 07:34
vous n'avez pas une ptite idée ? :oops:
par lenny
Sam 25 Mar 2006 à 21:34
j'ai beau frotter mais ca ne part pas ?
please help me :!: :!:
par lenny
Dim 26 Mar 2006 à 20:39
:lol: :lol: tu as surement raison , Chacha, je ne vois pas d'autre alternative :?
Et puis etant paysagiste, c'est vrai après tout une piscine, ca ne vaut pas un bon potager :lol:
enlever la vase au fond de la piscine
par jmreliez
Mar 09 Sep 2014 à 17:04
j'ai tulisé un aspirateur de vase qui marche comme un siphon. C'est bête comme chou, mais c'est nickel ! Une invention je crois : http://www.tenrev.com/tenrev-aspirateur.php
Mais c'est lent ! j'ai mis un sacré moment !
Bon courage alors
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot, Applebot et 25 invités
