Bon alors, si vous lisez pas mes commentaires au dessus des photos, c'est pas la peine que ducro y se décarcasse !
Oui, c'est du composite
Pour le jeu d'échec, j'y avais pensé. . . Je vais commencer par un jeu de dames géant. (couper des rondelles dans des gros cylindres en bois et les peindre en noir et blanc)
La devise des hommes politiques : Savoir toujours assez bien nager pour n'avoir jamais à trop se mouiller.
Piscine à débordement 9x5 auto construite de A (administratif) à Z (zen)
La construction ici
La construction ici
sur que ça fait un paquet de plots ! la pose a du avancé assez vite.
j'aime beaucoup le rendu autour de la piscine
Oui, c'est le top ces plots réglables. En plus la terrasse d'origine en béton a été bâclée par le maçon et j'avais une surface très irrégulière avec des différences de niveau de plusieurs cm au mètre, ça permet de corriger sans problème et très facilement !
On peut poser aussi des dalles bétons avec ça. c'est vraiment pratique et entièrement démontable !
La construction ici
La construction ici
Bonjour Poun,
Je voulais joindre ma voix au concert de louanges (méritées) que tu as reçues.
Tu as démontré qu'un particulier patient et méticuleux peut faire mieux que beaucoup de pros (en mettant le temps, nous sommes d'accord.)
Bravo donc.
Bravo donc.
Piscine intérieure 8x4x1,30 en autoconstruction
ITE - mosaïque/joints epoxy - Deshu gainable - PAC - VR immergé - Electrolyseur - Régul Ph
Spa JFC Aphrodyte
Chantier démarré en septembre 2011
Mise en eau : mai 2013
Récit de la construction : viewtopic.php?f=11&t=47011
Spa JFC Aphrodyte
Merci Pisa ! Ton projet est grandiose ! Bon courage !
Si tu maîtrises la truelle aussi bien que Google Sketchup, ça ne devrait pas te poser trop de problèmes !
La construction ici
La construction ici
Merci Poun.
Pour la truelle, j'ai un maçon à la retraite dans la famille, donc je ne me plains pas.
Quant à Sketchup, je regrette juste de l'avoir pas eu il y a 10 ans quand nous construisions la maison.
Spa JFC Aphrodyte
Spa JFC Aphrodyte
Félicitation Poun,
Quel boulot incroyable tu as réalisé! Ta piscine à débordement avec son entourage deck est super.
sacré boulot en effet
de quoi t'es tu servi pour les bords interieurs de la piscine au niveau "margelles",pour ma realisation j'ai utilisé les plinthes vendu par casto, mais qui ne tiennent pas trop, et j'ai du les fixer avec de petites vis inox, je ne vois rien chez toi, merci de ton retour
bassin 8*4 everblue
traitement au sel steriblue inversion
regulateur ph
abris telescopique abrideal
regulateur ph
nicoplan a écrit:sacré boulot en effet
J'ai fait comme ça aussi, au début j'avais essayé le mastic, mais ça ne tenait pas assez à mon goût.
On voit les vis sur cette photo
La construction ici
La construction ici
Wouao ! Quel boulot ! mais quel boulot !
Toutes mes félicitation ! Superbement réalisé et la terrasse nikel !
je suis impatient de finir la mienne également
bonne continuation
Bassin Cash Bloc 9mx5mx1.5m Chauffage Solaire et Echangeur Psa Titane 40Kw Filtre Sable et Pump 1Cv 17m3/h
Etape 20:Fin du Projet de Chauffage
Etape 21:Début projet Homepool Chalet 20 M2
https://www.eauplaisir.com/annuaire/foru ... tml#486099
Budget Investi Total Final : 8000€
La construction ici
La construction ici
Merci zounette, c'est sympa d'avoir visité mon "chantier" !
Tu es où dans le 66 ?
Nous attendons avec impatience l'arrivée des beaux jours. La semaine dernière et après quelques jours de T° douces et de soleil, l'eau était "montée" à 16°. Ce matin après deux jours pluvieux et des nuits plus fraîches . 10° !
Chui dég !
Chui dég !
La construction ici
La construction ici
poun a écrit:Merci zounette, c'est sympa d'avoir visité mon "chantier" !
Chui dég !
de st Hippolyte, et toi ?
alors ce premier bain ?
A Montner (près d'Estagel). La T° monte doucement, l'eau était à 15° cet AM. Mais je suis toujours en mode hivernage. Dès que possible, on va acheter une bâche à bulle pour aider à chauffer l'eau. on pourra se baigner plus vite
La construction ici
La construction ici
prix composite
vraiment super comme terrasse.
Peux tu me dire le prix de l'ensemble plots, dalle, etc. ? d'avance merci.
est il facile d'installer ces produits ?
tu l'avais plus ou moins prévu dès le coulage de la chape ciment, car tu devais laisser pas mal de cm par rapport à ton point haut de margelle ?
a+
a+
poun a écrit:A Montner (près d'Estagel). La T° monte doucement, l'eau était à 15° cet AM. Mais je suis toujours en mode hivernage. Dès que possible, on va acheter une bâche à bulle pour aider à chauffer l'eau. on pourra se baigner plus vite
ah oui montner je connais grace à l'auberge du cellier
trés bon resto
il doit te tarder le premier bain, surtout que le beau temps est au rdv ces jours-ci !
Re: prix composite
pwone a écrit:vraiment super comme terrasse.
oui, on en est vraiment content. Elle est super agréable surtout pieds nus.
C'est un peu compliqué, parce que j'ai du acheter du rail galva et des vis inox (pour la partie suspendue) j'ai pas compté le nombre de cartouches mastic que j'ai passé et il faut ajouter les planches et les finitions pour le tour de la piscine. Et j'ai acheté aussi le matos pour faire les deux escaliers d'accés de chaque côté de la piscine (pas fini encore). Mais à la louche ça nous a couté environ 70 euros/m².
J'ai eu les dalles 50x50 à 12.00 pièces et les plots réglables à 2.60 chez L.M. (avec une promo à - 15%) Il faut compter pour des grandes surfaces 6 plots en moyenne au m².
La pose est très facile avec deux grandes règles de maçon (2 et 4 m) pour être sûr de rester rectiligne et d'équerre et avec un bon niveau tu visses ou tu dévisses les plots pour mettre à la bonne hauteur (c'est précis au mm !) Même sur une terrasse pourrie comme la mienne (j'avais 5 cm d'écart entre le point le plus haut et le plus bas) En plus et pour être sur que ça ne bouge plus, j'ai injecté entre chaque dalle (au intersections) du mastic pour faire comme des croisillons mais en PVC. Les dalles sont toutes solidaires, mais ça supporte la dilatation, vu que le mastic est souple et ça ne bouge pas d'un poil !
C'est l'inverse, car ma terrasse étant en hauteur par rapport au jardin, j'ai fait les arases de la piscine à la même hauteur que la terrasse.
La construction ici
La construction ici
Oui, je crois bien que ça va être bon pour les vacances de Pâques !
La construction ici
La construction ici
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon/Alexa et 44 invités
