@davidchaou
Tu entens quoi par compteur ? un compteur n ai pas un dispositif de protection
Au sujet de l hivernage perso je laisse comme ca pas hivernage sur la pac
Voila comme je fait : pac en veille
reglage de ma filtration ( de 2h du mat a 10h ) demarage de la fitration 5 minute tout les heures donc pas le temps de gele
Autre chose ma pac est une tout saison il y a une sonde entigel donc impossible que l echangeur gele si ca gele elle va ce mettre en route
Sauf erreur ta pac a aussi ce system ( a verifier au pres du fabriquant ) , c est pour cela que ton coffert horgel tu peux a mon avis le revendre sur ebay
pas d utilité .
@syl29000
oui et non
c est quand ta pac ce met en route que la filtration demmare
Si tu es a la bonne temperature ( eau piscine ) et que ta filtration est dans ses plages de programation de marche
ta filtration va demmarer mais pas ta pac
@+fraggy
http://comment-construire-faire-une-pis ... og.com/Mon blog :Faire ca piscine sois meme
Piscine 8x4 en blocs polystyrène, avec marches maçonnées, bromisateur, volet, pac toutes saisons, abri haut 13,5m par 6,5m adossé à la maison
salut fraggy,
je te joint mon petit travail j'ai brancher le P1 de la pac sur le A1 du relais idem pour le P2 avec le A2 ensuite j'ai brancher le 12 du relais sur le neutre du disjoncteur et le 8 du relais sur la phase maintenant il me reste a alimanter la PAC (donc le disjoncteur)
1/je fais un pont avec l'alim mais ce sera independant de l'horloge non?
2/je me branche sur l'horloge par le 2 que je branche sur le neutre du disjoncteru et le 3 ou 5 que je branche sur la phase du disjoncteur je suis perdu
autre chose a quoi sert le L et le N sur la pac et P1 et P2 recoivent bien le courant??
merci beaucoup de ton aide toi qui sait rendre les autres heureux, reçois aujourd'hui le plus beau et le plus sincère de tous les voeux.
hola !Ha oui pour etre perdu tu es perdu
Seul p1 sur A1 et P2 sur A2 est bon pour le reste
1 pour la partie dijoncteur 10A il n y a aucun files a racorder sur ton relair
2 Parte horloge ajoute 2 files voir photo
Une fois cabler pour verifier ton cablage : Tu rement le jus ( oui pour faire ton cablage tu auras couper le jus )
Et tu apuis en continu sur le bouton jaune du ralais , si tu a ta filtration de se met en marche c est bon , si tu relache ta filtration ce stop
@+fraggy
@+fraggy
salut fraggy,
je te remercie pour ton aide ca fonctionne
ca fonctionne avec la programmation de la PAC et non avec la filtration.
serait il possible que ca fonctionne avec la filtration?
et pour le coffret hors gel dans le cas ou la PAC ne se declenche pas en temperature negative (je contact poolex demain) ou je peu le brancher?
a quelle temp la PAC ne fonctionnera plus ? merci encore je te joint les photos a+
Uploaded with ImageShack.us
Bonjour Fraggy,
bon, ben je me lance. J'ai relu au moins 5 fois tout ce que tu as écrit, tous les conseils que tu as donné. Mais j'ai grand besoin de ton aide je crois pour commencer, car je flippe à mort.
J'ai acheté moi aussi comme 2 milliards de collègue une poolex jet line 85 (comme le post plus haut).
D'après ce que j'ai compris, j'ai besoin d'acheter un relai et le porte relai, et :
de couper le jus (je le note pour quand je me relirai en faisant le boulot)
de brancher P1 sur A1 et P2 sur A2
de brancher L et N sur un disjoncteur 10A courbe D (ça suffit?)
de brancher 8 du relai sur 5 du boitier horloge et 12 du relai sur 3 du boitier horloge.
de relier le disjoncteur sur le 30mA de mon tableau. (qu'on ne voit pas bien sur)
Bon, si y a plus simple, je prends
Merci à toi de ton aide
Si c'est ça, je SUIS SUPER CONTENT.
pascal83 a écrit:Bonjour Fraggy,
OUI
OUI ca evite de finir a l hosto
OUI
Je te conseil un 16A , 10 c est juste
Oui a veriffier cote relais suivant la marque , quand tu l a fait une photo je te dirai
Oui toujours sans courant
C est simple en chine les gamains des 8 ans te fabrique des tv et pour temps ce ne sont que des momes
Tu as tout bon fait moi signe quant tu as le relais
PS : au sujet de fraggy c est une long histoire un peut trop arrosé un soir
@+fraggy
Bonsoir à tous et bonsoir Fraggy en particulier
Tout comme bcp d'entre nous j'ai des interrogation concernant le branchement électrique de ma (future) piscine.
Alors pour reprendre :
J'ai acheté un coffret pré équipé pour 2 projecteurs, pompe de filtration et surpresseur.
Le pdf en plus grand ICI
il est bien sur cablé de partout et il me suffit comme expliqué de branché ma pompe, mon suppresseur et faire venir mon arrivé depuis mon tableau de la maison (protégé par un différentiel 40A 30ma)
Le problème se pose maintenant car je dois lui ajouter 3 éléments
Electrolyseur
Pompe doseuse de Ph
Pompe à chaleur
Les 3 selon les manuel doivent être asservie à la pompe de filtration, je comptais donc m'y prendre de cette manière :
Pour l'électrolyseur, un disjoncteur 10A courbe D, il est demandé un 10A - Accompagnement Moteur
Pour la pompe doseuse, un simple disjoncteur 2A comme demandé
Pour la PAC, un disjoncteur 20A courbe D, il est demandé 20 A magnéto thermique
Et pour asservir le tout, je souhaite acheter un nouveau contacteur (4 contact à fermeture), relié le A1 du nvx à celui de la pompe de filtration, de même pour A2, puis de relier ma mes bornes P1 et P2 sur le A1 et A2 du nouveaux contacteur, puis brancher l'électrolyseur et la pompe doseuse dur le chacun un contact du nouveau contacteur
Voici le schéma de la Pac (c'est une Poolex 100)
Est ce que je vais tout faire sauter ?
Si ok, est ce que la pompe a chaleur peut faire démarrer la pompe de filtration si la température de consigne n'est pas atteinte ?
Aytre question, je viens de me rendre compte que j'avais commandé les protection magnéto thermique en 4 à 6 A car ma pompe fait 5,4A, et que j'ai finalement reçu des 6 a 10 A est ce grave ?
un GROOOOOS merci à celui ou ceux qui pourrons me répondre
Electrolyseur
Pompe doseuse de Ph
Pompe à chaleur
Hi la partie supresseur c est pourquoi ? ncc , robot ?
Pour tes protections magnéto thermique regle sur 6A ca passe
Tu peut me faire un schema de ta partie hydrolique ?
@+fraggy
@+fraggy
fraggy a écrit:Hi la partie supresseur c est pourquoi ? ncc , robot ?
@+fraggy
Le surpresseur c'est une pompe 1cv raccordé sur ma prise balais pour un Polaris 280
ok pour le magnéto Thermique reglé à 6A, merci
Pour le schéma c'est à dire ?
1 bonde de fond, 2 skimmers, 1 prise balai => pompe de filtration => filtre => PAC => Electrolyseur/pompe doseuse => refoulement et en parallele le surpresseur en aspiration en sortie de filtre et refoulement dans la prise balais
merci et merci par avance
je suis allé acheter un disj courbe D 16A dans un magasin d'électricité. Et voilà que le gars m'explique pour quoi il faut un "courbe D", et patin couffin: grande leçon d'électricité. Je rentre chez moi et, pris d'un doute, je fais une recherche internet avec les références que je lis sur le bestiau: et là: un courbe C! J'ai pris la bagnole furax, plates excuses du gars, suis parti sans lui payer la différence d'ailleurs, quand je lui ai demandé si ça allait, il m'a redit ses excuses et m'a dit que ça allait. De toute façon, vu ma bouche surement, il s'attendait à en prendre une.
Conseil: VERIFIEZ TOUT LES MECS!
Et moi, je fais quoi alors, lol
Gerald57 a écrit:Et moi, je fais quoi alors, lol
Va achete un contacteur et un petit relais + sont support
Il y a une partie qui est ok
On va faire pas a pas
En effet il te faudra un autre contacteur a 4 contactes ( NO )
2 pour l electro et les 2 autre pour ta pompe dose ph
pour la partie commande tu faire un pont sur A1 de ton contacteur pompe piscine a ce nouveau contacteur et la meme chose sur A2
Bien evidament place les protections avant le contacteur
une fois fait je t explique la partie pac / filtation
pascal83 a écrit:je suis allé acheter un disj courbe D 16A dans un magasin d'électricité. Et voilà que le gars m'explique pour quoi il faut un "courbe D", et patin couffin: grande leçon d'électricité. Je rentre chez moi et, pris d'un doute, je fais une recherche internet avec les références que je lis sur le bestiau: et là: un courbe C! J'ai pris la bagnole furax, plates excuses du gars, suis parti sans lui payer la différence d'ailleurs, quand je lui ai demandé si ça allait, il m'a redit ses excuses et m'a dit que ça allait. De toute façon, vu ma bouche surement, il s'attendait à en prendre une.
Bon il ta dit au moins que s etait pour absorber des pic d intansité comme un moteur au demarrage ?
Tu as le petit relais ?
@+fraggy
fraggy a écrit:Gerald57 a écrit:Et moi, je fais quoi alors, lol
Ok, je m'en occupe et te recontacte, au fait si je vais dans un mag d'éléctricité, je demandé simplement "un relais avec un support" ou faut demander qqchose de plus ?
Oui oui peut importe du moment que c est un relais avec une bobine en 220V et un contact NO c est bon
Et au sujet du contacteur un truc comme cela
http://www.bis-electric.com/catalog/mat ... cts_id/955
fraggy a écrit:Oui oui peut importe du moment que c est un relais avec une bobine en 220V et un contact NO c est bon
Ok, c'est noté, merci par avance
Salut ,
oui il m'a dit que c'était pour le pic d'intensité au démarrage, mais comme je lui ai dit: je ne suis pas électricien, et je suis obligé de lui faire confiance. Avoue que c'est bien énervant de vérifier ce que te vends un pro. Cette fois, j'ai eu un doute, et j'ai vu l'erreur, mais je ne sais même pas pourquoi j'ai eu un doute dès qu'il me l'a vendu d'ailleurs. Bon, incident clos.
Pour le relai, c'est commandé dès ta réponse et j'ai pris celui dont tu donnes la référence page 1. En attente.
A plus dans l'bus.
A plus dans l'bus.
fraggy a écrit:Va achete un contacteur et un petit relais + sont support
Matos acheté et récupéré ce jour, en attente des explications du chef
Tentative du jour :
Je n'ai rajouté que le nvx matos et pas mis le câblage du coffret existant et je suis pas électricien
Merci par avance fraggy
Hello
Pas mal pour la puissance il y a un pb sur ta partie commande
Tu n as pas l alim sur tes contacteurs
Donc voila comme faire
@+fraggy
@+fraggy
Super fraggy, merci, théoriquement je teste ce week end
Résultat du week end
J'ai testé rapidement, car pas encore d'eau, mais rien ne disjoncte et j'arrive à tout allumer, merci fraggy
Si tu as bien suivis le schema il n y a pas de reson que cela ne marche pb
Si non instal propre bravo a toi
@+fraggy
@+fraggy
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 41 invités
