Liner coupé nickel, aucun souci pour la pose. Bon, d'accord, mon beauf et néanmoins ami a été d'un grand secours. Il a bossé plusieurs années dans la construction de piscine. Merci encore.
Ca se rempli depuis 2 mn, que déjà, les enfants veulent descendre dans le bassin.
Je sens que ca va partir en vrille
Si Alain donne l'exemple, je n'ai plus qu'à laisser faire
Et ca a duré jusqu'au soleil couchant, malgré la température de l'eau!
Que du bonheur. Depuis le temps qu'ils attendaient
Pour les dimensions: 9 mêtres par 4.5, avec une profondeur de 115 à 170, en pente régulière sur toute la longueur. Puis la banquette, de 3 mêtres sur 1, avec 35 cm de hauteur d'eau. Certes, ca fait une grosse marche (environ 70 cm), mais l'objectif initial était d'avoir une banquette immergée, offrant un coin sympa pour se poser. Avec le recul, et le nombre de fois que j'ai monté cette satanée marche pendant les travaux, on aurait pu rajouter une petite marche d'angle dans le bassin, facilitant ainsi la remontée. Mais c'est fait, et pas de regret pour l'instant. Vive l'autosatifaction surtout quand on autoconstruit!
Une petite photo de nuit, qui rend pas grand chose, mais qui me permet de témoigner sur les ampoules leds de chez seamaid. J'étais un peu inquiet, or, je suis ravi. Pleins de couleurs différentes qui permettent de se baigner dans différentes ambiances, et un mode automatique qui offre des fondus de couleurs très sympas.
Tu as bien fait de mettre à jour ton post, c'est super sympa. C'est vrai que c'est magique pour les enfants
Par contre si tu n'as pas fait ton local cela veut dire que la filtration n'est pas en route? l'eau va verdir rapidement (nous en 2 jours çà devenait insalubre!)
Bon courage pour la suite et bonne baignade.
Pére de 4 enfants, dont des jumeaux, on peut effectivement parler de bon débit!
Plus sérieusement, j'ai tiré une alimentation en eau en mettant un T juste après le compteur, qui servira pour avoir l'eau dans le local technique. J'ai tiré un tuyau de 32 mn de diamêtre, et n'ai pas encore mis de réducteur de pression, juste une vanne 1/4 de tour, et un bout de tuyau d'arrosage pour aller dans le bassin. Effectivement, ca débite! Mais ca a mis plus de 5 heures: 5 heures pour arriver aux projos, et peut être une dizaine d'heure le lendemain.
moi meme en construction d'une piscine en bloc polystirene, je ne sais pas comment "rattraper" le radier du fond qui n'est pas régulier.
des pros me disent de ne pas mettre de réagréage car ca ne supporte pas trop l'humidité mais plutot un produit de réparation genre parexlanko L730 ou 731 avec des fibres et de la résine. Ce n'est pas autolissant mais ca sera plus costaud.
tu as mis quoi comme réagréage ?
2 eme questions : je voulais mettre 2 projos a LED SeaMaid en couleur mais pareil, pas que des retours positifs au niveau puissance d'éclairage
en es tu content ?
as tu d'autres photos de nuit ?
merci et a bientot
en es tu content ?
merci et a bientot
Piscine en blocs polystirene 8x4 120-150 Ht-
Env. 45M3 - Avec escalier d'angle 3 marches.
Liner Sable 85/100 avec Frise- Procopi
Pompe Pentair Intelliflo
Filtre Hayward SwimClear 22M3/H
Electrolyseur CELX et régul PH PH Pool de CEC
Alarme Aquaploof II - Procopi
Bâche de sécurité Sécu+ de JM Baches
Margelles ton bois Tenessee de Pierra
100% fait par mes mains
Juste de l'aide pour la pose du liner.
Je laisserai les pros s'exprimer pour le choix du réagréage. Chez moi, j'ai utilisé un produit standard, acheté chez Gédimat. Comme la majeure partie de leur produit, ça doit être du Lanko. Je ne me suis pas posé la question de la résistance, et vu l'eppaisseur mise (2 cm en moyenne), je n'ai pas d'inquiétude. Par contre, je me rappelle avoir galéré pour obtenir un résultat convenable (cf dans mon post!).
POur les projo, j'en suis super content, et je n'imagine plus le bassin sans ces lumières. spots sur ma longueur apportent suffisemment de lumière, sans que ce soit trop flashy.
Donnes moi ton email en MP, je t'enverrai une série de photos, même si je trouve qu'elles ne rendent pas au top.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 84 invités
