La peinture est réputée pour ne pas résister très longtemps. Par contre le carrelage, s'il est bien posé .... Et pour ce qui concerne le coup d'oeil final, y a pas photo!
idem
je suis aussi à la recherche d'un revêtement et voila les informations que j'ai eu : On m'a également proposé ce type de revêtement du "coating membrane". 12 euros/m² pour une durée de 5 ans.
Pour le carrelage on me l'a fortement déconseillé car les joints sont à refaire au bout de quelques années et des dalles seront à recoller très probablement dans les 10 prochaines années. De plus le prix est balaise : 65 euros/m².
Enfin le liner semble le mieux mais attention toute les piscines beton ne peuvent les accepter ( par exemple la mienne ). En effet, il faut que les skimer et refoulleurs aient été prévu pour, sinon pas possible car pas d'étanchéité.
Que pensez vous des prix qui m'ont été avancés ?
Laurent
Laurent
ça me semble abordable effectivement et puis ces produits sont plutot simples à mettre en oeuvre , mais pour le Verniplast j'ai trouvé ça un peu cher chez DMD , environ 28 € / m2 avec le primaire .
J'ai vu Texton comme marque de coating membrane mais pas trouvé de prix .
Les 2 produits étant présentés pour avoir les mêmes propriétés ce serait donc le tarif qui ferait la différence.
Olva,
Le prix de ton carrelage me semble honnete si la main d'oeuvre est incluse. Les joints sont en principe fait avec de la résine donc la durée de vie est beaucoup plus longue (au mini 10 ans).
Le problème de la peinture c'est de le refaire tout les 2, 3 ans ce qui à la longue peut s'avérer couteux.
J'ai le meme problème, il faut que je repeigne (2100 euros) ou un carrelage à 10000 euros
Demande à un bon professionnel il pourra te guider
Bon courage
CB84
Bon courage
CB84
PVC 10 x 5 / Electrolyse au sel / Reg de Ph
Polaris 280
cb84 a écrit:J'ai le meme problème, il faut que je repeigne (2100 euros) ou un carrelage à 10000 euros :(
10000€ : 40€/m2 = 250m2
Sacrée piscine!
ok
merci pour vos réponses. Pour les prix j'ai oublié de dire que 12 euros/m² pour le coating menbrane c'est juste le produit ( réalisable par le manuel moyen) par contre 65 euros/m² pour le carrelage c'est avec main d'oeuvre.
Je crois que je vais tester le coating membrane. Le carrelage est certe jolie mais ça fait un sacré budget.
Si j'ai d'autre info, je vous tiens au courant
Laurent
Laurent
J'en ai vu à ce prix là , avec une colle et un joint de bonne qualité et un poseur appliqué c'est finalement abordable semble-t'il , plus délicat que du verniplast au rouleau mais dans le temps on ne doit pas regretter ses efforts .
C'est quoi la préparation? Et l'escalier, il le bâtit? L'ayant fait moi-même, avec mon frangin, le prix est peut-être réaliste mais il me paraît exorbitant.
22€ X 100 = 2200€, ça laisse de la marge pour la main d'oeuvre!
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 121 invités
