3 semaines de mise en haut. traitement utilisé le brome(coffret offert par le dealer).
résultat : je vais modérer mes propos " eau trouble et verte" et pourtant filtration 24/24, ozonateur, nettoyage des filtres, ligne d'eau etc etc.
ah oui j'oubliais la mousse bcp de mousse.
je suis novice donc j'ai respecté les consignes en un seul mot.
les moments de plaisir sont gâchés par cette maintenance incompréhensible.
le chlore peut il être la solution ?
merci de m'aider non de m'apprendre comment effectuer un traitement efficace.
merci d'avance
naration
naration a écrit:bonjour,
merci d'avance
naration
Bonjour, oui bizarrement, comme beaucoup ici, nous "perdons" notre eau.
Je la récupère après 3-4 jours sans se servir du spa, et en nettoyant ou permutant avec un filtre propre (j'ai 2 filtres). Mais de toute façon, même après, l'eau redevient bien transparent, propre mais garde une petite couleur verte opale (la couleur bien translucide, j'arrive à la garder que les 5 premiers jours après renouvellement de l'eau).
Je vais finir mon bidon de galet de brome pour essayer par la suite de chlore, soit au prochain changement d'eau.
Et si tu essayais ça ? :p https://www.eauplaisir.com/annuaire/foru ... 40045.html
Cela parait dingue, cette "mixture". bon aller zou, je m'y lance !
J'ai un pommier, donc même les pelures de pomme vont pas me coûter un radis !
Pourquoi ne pas utiliser l'eau du bidon pour faire les 3 litres ? Il faut absolument de l'eau du robinet ?
De toute façon, si dans 3 mois ça ne marche pas, cela pourra toujours servir pour le compost.
Solisius,
bonsoir, j'ai lu les posts à ce sujet, j'ai un peu de mal à me lancer.
et le materiel dans tous cela (pompes etc) n'y a t il pas de danger?
je vais suivre vos commentaires sur les enzymes et préparer ma potion pour dans 3 mois, en attendant un ptit essai au chlore.
perso je trouve que le brome dégage qd même une odeur.
pourquoi les vendeurs de spas préconisent le brome plus que le chlore?
Salut à tous
D'après ce que j'ai lu (le tout est en cours donc pas encore testé) c'est carrément mieux que le chlore ou le brome, pas d'odeurs, pas de réactions avec la peau (agressions) et encore mieux, il détruit le biofilm (d'après ce que j'ai compris, des bactéries accrochés aux parois des tuyaux qui sont tellement coriace qu'elles restent et se développent au moindre relâchement du désinfectant) qui se développe dans les canalisations et qui fait que de semaine en semaines vous devez maintenir un niveau de chlore et brome de plus en plus élevé. Pour les infos vous les avez notamment ici : http://www.enzymesos.com/?page_id=527 et là : http://www.enzymesos.com/wp-content/upl ... ure_EN.pdf
et bien-sur sur le Topic en question.
D'après beaucoup de personnes ça marche et je ne vous pas l’intérêt de donner une recette gratuite qui ne fonctionne pas (la première phase de dégagement de gaz est certaine de mon coté), relayé en plus par un site spécialisé.
Pour ce qui est de la détérioration à mon avis, puisque cela semble être le principe actif de Spa Balancer il n'y a aucun soucis (au contraire), par contre, mais ça parait évident, une fois les trois mois passés, bien filtrer la solution à l'aide d'un (ou plusieurs) filtre(s) à café ou d'un torchon par exemple.
moi je me pose 2 questions :
- ces enzymes ne sont pas à mettre en plus d'un traitement chlore, justement pour faire baisser l'apport de chlore ?
- niveau désinfection ? on a pas plus de risques ? c'est un peu trop magique votre solution mais on ne risque pas d'attraper un staphylocoque ?
fin de mon traitement au brome depuis 2 semaines.
a ce jour j'utilise revacil spa de chez mareva, l'eau reste claire quel soulagement.
pour information au début du traitement des dépôts crémeux marrons se sont formés pendant deux jours sur la ligne d'eau (vraiment degueu) désolé il n'y a pas d'autre terme. depuis plus rien et je peux profiter du spa avec plaisir.
cout du traitement 45 euros pour deux mois à confirmer!
cela fait que deux semaines donc je ne cris pas victoire mais c'est un soulagement.
bon bain à tous
bon bain à tous
Toux à l'ouverture et utilisation du spa
Bonjour !
Je suis désespéré. J'ai acquis un spa catalina en juin dernier et l'eau a été correcte seulement 15 jours.Après, d'abord une eau brunâtre.Ensuite vidange 4 fois d'affilée pour toujours retrouver une eau plus ou moins claire, mais verdâtre et surtout suffocante et irritante pour les voies respiratoires.
Mes produits d'entretien étaient de te type Bayrol (oxygène actif - j'ai un ozonateur). Le marchand m'a fait passer à Aquafinesse mais toujours le même problème au bout de 8 jours après vidange, l'eau devient verdâtre et surtout c'est irrespirable ! Même dans la maison, on tousse alors que le spa est sur la terrasse.
On m'a conseille de mettre une C a café de chlore, l'eau n'est plus verte mais la suffocation.toujours.
Serait-ce possible que ce soit un problème d'ozonateur. ?
Franchement, je sais plus quoi faire.
Merci pour un avis éclairant !
As tu essayé autre chose que l 'oxygène actif ?
Qu'en pense le revendeur du spa?
Autourduspa.fr
Magasin showroom spas sur Lyon.
Spa,sauna,hammam
www.autourduspa.fr
Traitement de l'eau de votre spa: Lotus Fresh.
http://www.autourduspa.fr/lotus-fresh-traitement/
Spa,sauna,hammam
www.autourduspa.fr
Voici ce qu'il faut faire :
1. Commencer avec un spa propre.
Si l'eau a viré, il y a certainement une couche de biofilm dans les canalisations. Il faut absolument l'enlever, car il ne sert a rien de remettre de l'eau propre dans un spa sale. Spa System Flush est un excellent nettoyant biofilm ; je te conseille d'éviter ceux qui contiennent une très forte dose de chlore (comme l'Adisan de chez Bayrol, par exemple).
Désinfecte et vérifie l'état de tes filtres par la même occasion.
2. Garder toujours une trace de désinfectant "rémanent" dans l'eau
L'oxygène actif est un désinfectant efficace, mais il faut en remettre très, très souvent car son effet est de courte durée. Le chlore et le brome ont un effet "rémanent" - ils restent dans l'eau pour une désinfection continue. Utilise une trousse d'analyse ou des bandelettes pour vérifier régulièrement qu'il y a toujours une trace de chlore ou du brome dans l'eau.
3. Ne pas se laver dans le spa
La sueur neutralise les désinfectants : il réagit avec le chlore "libre", le transformant en chlore "combiné" qui n'a aucun effet désinfectant (et qui peut provoquer des problèmes respiratoires, d'ailleurs). Pour garder une eau saine et minimiser la quantité de désinfectant que tu dois ajouter, il faut que chaque baigneur prenne une douche avant d'aller dans le spa (exactement comme à la piscine, et pour la même raison).
Essaie tout ça ; je suis certain que ça ira beaucoup mieux.
Simon
tubs.fr
tubs.fr
Toux dans le spa
Merci pour les réactions !
Je tente d'abord de stabiliser mon PH. Aujourd'hui, miracle, je ne tousse plus dedans.peutêtre parce que le chlore s'est éliminé.
Merci pour la solution Trois en un, mais la douche c'est déjà la règle depuis le début du spa !
Je vous tiens au courant !
Quelques questions :
D'où provient l'eau ?
TH, TAC et pH sont-ils corrects avant de commencer le programme de désinfection de l'eau ?
TAC et pH sont-ils bien maîtrisés ensuite ?
L'ozonation est-elle permanente ?
Le dessous de la couverture ou les repose-têtes se décolorent-ils ?
Toux + qualité de l'eau
LE PH et le TAC sont constamment élevés. Je viens d'acheter un testeur digital de PH. L'eau était à 8.3. Je viens de le faire baisser à 7.6.
Je revérifierai demain matin.
Merci pour votre aide
L'ozonateur fonctionne en constance ainsi que la filtration.
Voilà.
Merci pour vos conseils;
Voilà.
Je partage l'avis qu'un nettoyage est indispensable.
Moi j'utilise adisan de bayrol et j'en suis content.
Pour l'entretien , ton ph entre 7.0 et 7.6 c'est super important car en dehors de ces fourchettes les produits brome, oxygene, chlore ne sont pas efficace.
Pour ma part, j'ai commencé au brome, que j'ai quitté à cause de démangeaisons et d'une eau qui a tournée. J'ai testé l'oxygene actif, l'eau tourne tout les 15 jours.
Bref, si tu veux entretenir ton spa que tout les 4 à 5 jours , c'est un bon ph et du chlore stabilisé. Bayrol ou HTH. En ce moment j'utilise bayrol mais on m'a dit que HTH a moins d'odeur. J'ai ajouter une cartouche Zodiac 2 pour mettre moins de chlore.
Bon courage
Bon courage
ANGEL SPA MIDI LUXOR
Entretien spa
Merci pour ces conseils.
Je contrôle désormais mon Ph tous les jours et tous les jours je fais baisser en me disant que l'eau ne virera plus.
Avec le chlore, j'ai peur à nouveau que ce ne soit plus respirable dans le spa !
Vous diluez le chlore avant de le mettre ?
J'utilise Aquafinesse comme entretien hebdomadaire et je trouve que le produit sent bon (comme je sais à nouveau respirer !).
Est-ce normal que l'eau soit très laiteuse lorsque les jets et le blower vont ? En dehors, mon eau est plus ou moins claire, mais un rien verte.
Voilà !
Merci encore pour les conseils.je m'informe au maximum !
Voilà !
bonsoir,
Est elle vraiment laiteuse ou simplement charger de bulle d'air qui fait que tu ne vois pas le fond ? Est ce que lorsque tu arrêtes tout, elle redevient translucide après 5 a 10 secondes ?
Si oui , ce n'est pas grave, si non je pense que ton eau est limite de tourner.
Je pense que le bon mariage est la cartouche Nature2 de Zodiac et un ozonateur.
J'ajoute juste une pastille d'oxygène actif au changement de filtre toutes les semaines.
Comme mentionné dans un autre post, je reste persuadé que moins on met de chimie dans l'eau mieux elle se portera.
Les préalables: corriger la dureté de l'eau au remplissage, une fois l'eau à température, équilibrer le PH ce qui peut prendre plusieurs jours. La cartouche est mise dans le filtre dès que l'eau est chaude et j'ajoute deux pastilles d'oxygène actif et une autre le lendemain.
Voilà plusieurs années que j'emploie ce système et je n'ai plus jamais eu de problème d'eau. Et je fais de grosses économies puisqu'on trouve la cartouche Nature2 aux USA pour 22€ port compris. Ainsi je m'en sors à environ 30€ avec l'oxygène actif pour 4 mois.
Utilisateurs parcourant ce forum : SemrushBot et 50 invités
