9 x 4,5 Blocs à bancher - Finition mosaique-Terrasse fini !
#524398 par Gerald57
Lun 08 Aoû 2011 à 14:22
Bonjour 8)
Voici venu le temps de créer mon propre post sur l'autoconstruction de ma futur piscine.
Piscine en bloc à Bancher 9 x 4,5 x 1,40 hauteur d'eau sur fond plat, en finition mosaïque
- 1 bonde de fond
- 3 buses de refoulement
- 2 skimmers
- 2 projecteurs
- 1 prise balai
Création d'un puits de décompression avec drain périphérique (diam 110) avec évacuation direct dans les eaux de pluie
Local technique dans le garage situé proche de la piscine
Pour le moment le terrassement est prévu le 20 Aout si le temps le permet
Une particularité du terrassement, bien que le fond sera plat, le terrassement lui ne le sera pas exactement, je m'explique: après lecture des posts de Manu (célèbre maçon du forum) j'ai repris une de ces techniques cité dans un topic de faire un radier avec deux épaisseurs différente.
20cm sous le pourtour (largueur 50cm) du radier, puis 15cm pour le reste
Double treillis ST25C avec double ferraillage des remontées (toutes les 25cm), pourquoi, simplement pour économiser du béton et pouvoir faire venir une seul toupie remplie à fond (7,5 M3)
Pour le moment j'ai commandé mes pièces à sceller, un kit de raccords et 50m de tuyau souple
J'ai 7 - 8 devis pour mes fournitures de gros oeuvre, commande une fois le trous fait
Pour le moment le projet ressemble à cela :
J'ai encore 1000 questions, mais grâce au forum elles disparaissent de plus en plus
:lol:
Modifié en dernier par Gerald57 le Ven 06 Juil 2012 à 12:25, modifié 3 fois.
#524410 par pistachou
Lun 08 Aoû 2011 à 17:03
Bonjour, et bienvenue
As tu choisi ton type de filtration :?:
Pourquoi 4 buses de refoulement :roll:
Bon courage pur la suite.
Cordialement
#524418 par Gerald57
Lun 08 Aoû 2011 à 17:49
Merci pour l'accueil
Concernant la filtration, le choix n'est pas encore fait, j'ai regardé à droite a gauche ce qui est préconisé, il est par exemple noté sur eauplaisir que la filtration doit etre capable de faire un cycle complet en 8h, voir actuellement en 6h, donc pour mon volume d'eau (9x4,5x1,4) => 56,7m3 / 6h = 9,45m3/h
de ce que j'ai lu dans les post, ils prennent en moyenne du 13m3/h, c'est pourquoi j'ai pas encore choisi
Concernant les 4 buses, c'est une erreur de frappe, c'est 3 buses de refoulement, et 1 prise balai
Autre bonne nouvelle de fin de journée, je viens de rentrer et surprise ma déclaration est revenu conforme, je suis ok pour démarrer :lol:
#524450 par l44450
Lun 08 Aoû 2011 à 19:23
Bonsoir gerald57
Bien venu à toi, nous allons suivre ton site avec intérêt . Je lis que tu as calculé ton volume, tu ne fait pas d'escaliers :?:
Si techniquement cela est possible mettre la pompe sous le niveau de la ligne d'eau cela permet d'éviter un désamorçage.
Bon courage à toi :wink:
#524459 par Gerald57
Lun 08 Aoû 2011 à 19:34
@l44450 : si si petit escalier d'angle maçonné de prévu, comme il est pas grand, je calcule le volume d'eau max sans l'escalier, qui peut le plus, peut le moins. Concernant le local technique, il est effectivement sous la ligne d'eau, au moins 50cm environ :wink:
#524576 par Invite_29
Mar 09 Aoû 2011 à 08:52
:shock: J'vois qu'on est tous dans la même galère, p'tain d'meuf :!: :evil: :lol: :lol:
#524589 par Gerald57
Mar 09 Aoû 2011 à 09:39
Bon, et sinon concernant la question de pistachou vis à vis de la filtration, je vous propose mon choix actuel, tenez moi au courant s'il y a incohérence
Mon choix de filtre à sable :
- Filtre à sable Triton TR 60 12 à 15 m³/H
Concernant la pompe j'hésite :
- Super Pump HAYWARD 3/4 CV Mono 12,5 m³/h 2''
- Super Pump HAYWARD 3/4 CV Mono 11 m³/h 1''1/2
- Super Pump HAYWARD 1 CV Mono 13,5 m³/h 1''1/2
- Super Pump HAYWARD 1 CV Mono 15,5 m³/h 2''
- Super Pump HAYWARD 1,5 CV Mono 15,5 m³/h 1''1/2
J'ai cru comprendre qu'il faut avoir un filtre dimensionné plus grand que la pompe, mais que veux dire 12 à 15m3 c'est plus 12 ou plus 15 ? et que penser des données constructeur pour la pompe, sont elles juste ?
Qu'en est il des raccord 2" ou 1"/1/2 sur les pompes, à quoi cela correspond il, que faut il mieux prendre ?
#524596 par l44450
Mar 09 Aoû 2011 à 10:18
Bonjour gerald57
Je crois que le raccord en 2''= 63mm et l'autre est en 50mm.
Pour le choix de la marque de ta pompe excellent,ainsi que la marque du filtre . J'ai la même en 1.5cv et raccord en 63mm filtre triton 2 TR100 762mm diamètre, j'ai un peu sur dimensionné le système de filtration, je l'ai fait volontairement . Quand tu dis : c'est plus 12 ou plus 15 je pense que le filtre à sable va de 12 à 15m3 cela dépende du choix de la pompe (dédit en m3/h). Le niveau d'eau de la piscine est de 1.55m, fond plat et la encore je regrette pas mon fils 13 ans et demi ,il y tient fait 1.81m et en plus il n'est pas fluet le bougre. Bon pour la petite c'est un peu profond mais maintenant elle sait nager. Pour moi je pense que 1.40m est un peu juste, mais bon chacun son choix . Bonne journée :wink:
#524606 par Gerald57
Mar 09 Aoû 2011 à 11:40
ok, merci l44450, donc comme je serai en diam 50, je peux éliminer les 2", il me reste donc :
si je reste entre 12 et 15 m3, il me faut prendre la deuxième, si je souhaite être en dessous, la première, et au dessus, la troisième, alors, 1 ou 2 ? :?
#524654 par l44450
Mar 09 Aoû 2011 à 17:25
Je pense que la deuxième est parfaite à confirmer pas les pro du forum . Pourquoi pas en 63mm cela évite les perte de charge . J'ai mis les skimmers et la bonde latérale en 63mm et les refoulements en 50mm,un tuyau par refoulement (3)comme ça si il y un problème je peu savoir et couper l'alimentation en eau par une vanne donc arrivée en 63mm (3) et après filtre en 50mm. Je précise quand même que mes refoulements sont à 23mètres et les skimmers à 11 mètres
#524740 par pistachou
Mer 10 Aoû 2011 à 06:53
Si je compare avec la mienne 8x4 avec escalier roman 1.50x3 pour une profondeur allant de 1m sur 2 m de long pour finir à 1.40m, ma pompe est de 13m3/h pour des raccords de 50mm et mon filtre à sable est de diametre 60.
je pense que le choix "2" doit etre bon :wink: en attente d'autre avis :wink:
Cordialement
#524828 par Gerald57
Mer 10 Aoû 2011 à 13:18
merci pistachou pour ces infos, je pense aussi choisir entre la 2 et 3, c'est à dire 13,5 m3/h ou 15,5 m3/h, je viens de relire certaines caractéristique du style, prendre le volume total bassin ( pour moi 57m3 - volume escalier) disons 56m3 que l'on divise par 4 => 14m3/h auquel on rajoute 5% de perte (charge, tuyau, coude etc...) donc 14,7m3/h la pompe 13,5m3 est proche, celle à 15,5m3 semble mieux, mais le filtre Triton TR60 est adapté pour 12 à 15, donc celle de 15,5 sort de ces normes, enfin voila quoi !! :?
Je sais qu'avec les chiffres ont leurs fait dire un peu ce que l'on veut
:wink:
#524924 par l44450
Jeu 11 Aoû 2011 à 07:48
Bonjour gerald57
Une petite précision sur le calcul pour la puissance de la filtration ,la distance est à prendre en compte, plus le local sera loin et plus il faudra une filtration puissante. Bon courage pour le terrassement
#524954 par pistachou
Jeu 11 Aoû 2011 à 11:54
Donc le meilleurs compromis serait: Super Pump HAYWARD 1,5 CV Mono 15,5 m³/h 1''1/2 :lol:
Bon courage pour la suite et vivement les photos :wink:
Cordialement
#524960 par Gerald57
Jeu 11 Aoû 2011 à 12:31
Merci à vous deux :wink:
Effectivement je pense que la Super Pump HAYWARD 1,5 CV Mono 15,5 m³/h 1''1/2 sera adapté à mon installation.
Première surprise sinon, j'ai voulu préparer ma bonde de fond, ehh bien dans le kit pvc point de raccords fileté de ce type : Image je suis déjà obligé d'aller en acheter :?
#525002 par franckM
Jeu 11 Aoû 2011 à 20:44
Gerald57 a écrit:point de raccords fileté de ce type : je suis déjà obligé d'aller en acheter :?
Crois moi t'as pas fini d'aller en acheter des raccords, tuyaux et compagnie.
La seule chose à souhaiter, c'est que le magasin soit assez proche !
#525007 par Gerald57
Jeu 11 Aoû 2011 à 20:54
Merci franckM, dans un sens tu me rassures :lol:
En tout cas je tiens encore à te remercier car c'est grâce à des sites comme le tiens que des gens comme moi osons tenter de faire une piscine seul.
J'ai pas fini de t'embêter par contre, c'est la rançons du succès :wink:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 41 invités
