Liner coupé nickel, aucun souci pour la pose. Bon, d'accord, mon beauf et néanmoins ami a été d'un grand secours. Il a bossé plusieurs années dans la construction de piscine. Merci encore.
Un petit coup d'aspirateur acheté pas cher pour l'occasion à Dép. et tout se met en place.
Moment magique.
Moment magique.
On a beau être bon, quand on va trop vite, ca le fait pas.
On a juste oublié les joints sur les pièces à sceller!
Qu'importe, Alain va faire la taupe et rattraper cet oubli.
ET,ENFIN, l'eau coule dans le bassin
Ca se rempli depuis 2 mn, que déjà, les enfants veulent descendre dans le bassin.
Je sens que ca va partir en vrille
Si Alain donne l'exemple, je n'ai plus qu'à laisser faire
Et ca a duré jusqu'au soleil couchant, malgré la température de l'eau!
Que du bonheur. Depuis le temps qu'ils attendaient
Beau travail !
Peux-tu préciser les dimensions de ta plage-escalier ? Les marchés ne sont-elles pas un peu haute ? Quelle est la dimension de la piscine et comment as tu partagé ta pente ? Merci d'avance.
Ca y est, c'est plein.
Les découpes des pièces à sceller se sont bien passées, malgré mes inquiétudes d'attaquer le liner à coup de cutter!
La couleur de l'eau est superbe, on est très content.
Pour les dimensions: 9 mêtres par 4.5, avec une profondeur de 115 à 170, en pente régulière sur toute la longueur. Puis la banquette, de 3 mêtres sur 1, avec 35 cm de hauteur d'eau. Certes, ca fait une grosse marche (environ 70 cm), mais l'objectif initial était d'avoir une banquette immergée, offrant un coin sympa pour se poser. Avec le recul, et le nombre de fois que j'ai monté cette satanée marche pendant les travaux, on aurait pu rajouter une petite marche d'angle dans le bassin, facilitant ainsi la remontée. Mais c'est fait, et pas de regret pour l'instant. Vive l'autosatifaction surtout quand on autoconstruit!
Une petite photo de nuit, qui rend pas grand chose, mais qui me permet de témoigner sur les ampoules leds de chez seamaid. J'étais un peu inquiet, or, je suis ravi. Pleins de couleurs différentes qui permettent de se baigner dans différentes ambiances, et un mode automatique qui offre des fondus de couleurs très sympas.
Reste à faire le local tehnique (en ossature et bardage bois) que l'on va attaquer prochainement, et les plages, l'année prochaine, probablement en gravier-résine. A moins que.
merci pour cette réponse très rapide. la couleur du bassin est très belle, c'est un liner couleur sable ? quelle dimension fera ton local technique ?
C'est bien un liner couleur sable, avec revetement anti dérapant sur la banquette (très bien!)
On voit sur les photos les fondations du local technique, qui fera 3*3, accolé à un auvent de même taille, qui fermera mon angle de terrasse coté rue.
Tu as bien fait de mettre à jour ton post, c'est super sympa. C'est vrai que c'est magique pour les enfants
Par contre si tu n'as pas fait ton local cela veut dire que la filtration n'est pas en route? l'eau va verdir rapidement (nous en 2 jours çà devenait insalubre!)
Bon courage pour la suite et bonne baignade.
Le local technique n'est pas fait, mais toute la filtration est installée et branchée. Pour l'instant, c'est à l'air libre et prend la pluie. Je protége juste la boite électrique avec une bache.
C'est originale cette plage,
sinon l'ensemble est très jolie,beau boulot,
bon plouf à tous.
bon plouf à tous.
Slt,
Très joli tout ça t'as pensé à enlever les campagnols !
J'ai aussi une 9*4.5 qui attend la pose de son liner depuis 15 jours mais vu le temps.
T'as mis combien d'heures pour remplir ton bassin ?
Colita
Colita
ca s'est rempli de 17h30 jusque 23h pour arriver aux projecteurs. Arret de l'eau et fin du remplissage le lendemain.
Depuis qu'il y a de l'eau, plus de campagnol. Ouf
Tu as un sacré débit manolo,enfin ton robinet
ouais enfin l'eau de la ville quoi
5h30 c'est plutôt 2 jours normalement.
Pére de 4 enfants, dont des jumeaux, on peut effectivement parler de bon débit!
Plus sérieusement, j'ai tiré une alimentation en eau en mettant un T juste après le compteur, qui servira pour avoir l'eau dans le local technique. J'ai tiré un tuyau de 32 mn de diamêtre, et n'ai pas encore mis de réducteur de pression, juste une vanne 1/4 de tour, et un bout de tuyau d'arrosage pour aller dans le bassin. Effectivement, ca débite! Mais ca a mis plus de 5 heures: 5 heures pour arriver aux projos, et peut être une dizaine d'heure le lendemain.
J'ai pas pensé que c'était le bas du projo,
mais bon ont c'est bien compris
moi meme en construction d'une piscine en bloc polystirene, je ne sais pas comment "rattraper" le radier du fond qui n'est pas régulier.
des pros me disent de ne pas mettre de réagréage car ca ne supporte pas trop l'humidité mais plutot un produit de réparation genre parexlanko L730 ou 731 avec des fibres et de la résine. Ce n'est pas autolissant mais ca sera plus costaud.
tu as mis quoi comme réagréage ?
2 eme questions : je voulais mettre 2 projos a LED SeaMaid en couleur mais pareil, pas que des retours positifs au niveau puissance d'éclairage
en es tu content ?
as tu d'autres photos de nuit ?
merci et a bientot
en es tu content ?
merci et a bientot
Piscine en blocs polystirene 8x4 120-150 Ht-
Env. 45M3 - Avec escalier d'angle 3 marches.
Liner Sable 85/100 avec Frise- Procopi
Pompe Pentair Intelliflo
Filtre Hayward SwimClear 22M3/H
Electrolyseur CELX et régul PH PH Pool de CEC
Alarme Aquaploof II - Procopi
Bâche de sécurité Sécu+ de JM Baches
Margelles ton bois Tenessee de Pierra
100% fait par mes mains
Juste de l'aide pour la pose du liner.
Je laisserai les pros s'exprimer pour le choix du réagréage. Chez moi, j'ai utilisé un produit standard, acheté chez Gédimat. Comme la majeure partie de leur produit, ça doit être du Lanko. Je ne me suis pas posé la question de la résistance, et vu l'eppaisseur mise (2 cm en moyenne), je n'ai pas d'inquiétude. Par contre, je me rappelle avoir galéré pour obtenir un résultat convenable (cf dans mon post!).
POur les projo, j'en suis super content, et je n'imagine plus le bassin sans ces lumières. spots sur ma longueur apportent suffisemment de lumière, sans que ce soit trop flashy.
Donnes moi ton email en MP, je t'enverrai une série de photos, même si je trouve qu'elles ne rendent pas au top.
Bonjour !
Beau boulot, bravo et bonne baignade. Je voulais savoir si vous avez mis un enduit en extérieur des blocs à bancher ou si vous avez laissé dans l'état pour qu'ils "respirent ". Merci.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités
