Trucs et astuces piscine, procédures et expériences
par TRINITY
Mer 22 Juin 2011 à 06:22
Quand ta PAC est maitre :
la PAC tourne tant que ton eau n'est pas à température, et même si tu n'es pas dans ta période de filtration, c'est la PAC qui commande ta pompe de filtration.
Si ton eau est à T° et que tu es dans ta période de filtration, ta pompe de filtration tourne mais pas ta PAC
Je trouve illogique de faire le contraire, à moins de vouloir faire des économies, mais je me suis rendue compte que si je voulais faire des économies et bien fallait pas faire de piscine :wink:
par eyo
Mer 22 Juin 2011 à 12:43
Je filtre minimum 13h sur 24h et si il y a du monde dans l'eau en dehors de ses heures,
je met la filtration en route,donc je ne pense pas que la pac tournerais beaucoup plus,si le branchement était différent,
je peu me tromper.
Il faudrait un boitier avec les conso,comme sur le compteur EDF,
pour comparer,de toute façon je ne cherche pas à faire des économies.
par TRINITY
Mer 22 Juin 2011 à 13:18
Disons qu'avec ce système tu n'es pas sûr d'avoir ta température, sauf en plein été ou la ta PAC ne devrait pratiquement pas tourner.
Et a réfléchir, ta pompe de filtration ouvre le circuit quand elle tourne, ta PAC ne tournera que si la consigne de T° n'est pas atteinte.
Un autre truc qui prouve qu'en principe ta PAC est faite pour être maitre, car je vois chez nous, même quand la consigne est atteinte la PAC fait des tests, elle commande la pompe de filtration sans se mettre en route, l'eau circule et si la T° n'est pas bonne elle se met en route.
Mais bon si au final tu as ce que tu désires, pourquoi changer, tu risques seulement de ne pas avoir ton eau chaude en demi-saison ou a ce moment là il faut que ta période de filtration soit pendant la période ou la T° extérieure est la plus basse, sinon tu vas perdre des degrés que tu n'auras peut être pas le temps de récupérer.
Nous on doit avoir 15 heures de filtration, de 21h00 à 7h00, de 11h00 à 14h00 et de 16h00 à 18h00. On filtre de toute façon pendant toute la durée des HC.
par eyo
Mer 22 Juin 2011 à 17:16
Je veux bien te croire :lol:
Par contre tu filtre plus la nuit,
alors que c'est plus important la journée :?
enfin c'est se que j'ai lu :lol:
Je vais voir si je peu trouver un boitier genre compteur edf,pour comparer la conso.
Je ne dit pas que je ne changerais pas mon branchement,les fils sont passé :wink:
par TRINITY
Jeu 23 Juin 2011 à 06:49
Ah bon pourquoi c'est mieux de filtrer le jour ? nous on a toujours fait comme ça, ça permet aussi à l'eau de chauffer. Et on a jamais eu de soucis enfin, je croise les doigts :D
Tu sais pour la pompe de filtration c'est facile à calculer, vu que l'on connait ses heures de fonctionnement mais c'esr plus compliqué pour la PAC, il y a des appareils qui existe mais ça coute assez cher, il faut que je retrouve.
par eyo
Jeu 23 Juin 2011 à 07:06
C'est conseillé le jour,après toutes les raisons,je ne me souviens plus,
les anciens du fofo te le diront.
avec l'abri c'est peut être différent.
par TRINITY
Jeu 23 Juin 2011 à 07:13
Je vais faire une recherche, mais avant l'abri on faisait déjà, je te tiens au courant :wink:
par jbg3178
Jeu 23 Juin 2011 à 18:36
Une question aux spécialistes de l'élec:
Le remplacement du relais Finder type 55 4RT par un relais Finder type 60.12 est il possible (j'en ai un dans la main, le pourquoi de ma question).
Merci en avance de votre réponse.
Cordialement et bonne baignade à tous.
JB
par TRINITY
Ven 24 Juin 2011 à 07:07
eyo a écrit:C'est conseillé le jour,après toutes les raisons,je ne me souviens plus,
Oui j'ai lu qu'il fallait filtrer pendant la période la plus ensoleillée, il n'y avait pas d'explication, mais je suppose que c'est dû à l'apparition des algues :roll:
par eyo
Ven 24 Juin 2011 à 12:24
JB tu as deux pro qui devrais pas tarder à te répondre.
Trinity c'est bien quand il fait chaud,par contre toi il fait chaud sous l'abri de toute façon,
donc la je sais pas.
par jbg3178
Ven 24 Juin 2011 à 13:00
Merci Eyo,
bon week end à tous
JB
par fraggy
Lun 27 Juin 2011 à 09:05
Hi
@jbg3178
oui tu peux si tes bobines sont donné pour la meme tension
Par contre je sais pas si c est les meme support
@+fraggy
par jbg3178
Lun 27 Juin 2011 à 19:16
Merci fraggy pour ta réponse, dans le doute j'ai été chercher un relais équivalent au finder 55 4rt,
il me reste juste à comprendre comment il se branche :roll:
J'ai fais des photos de mon instal mais je ne sais pas comment on poste sur ce forum.
Cordialement
Jean-Bernard
par fraggy
Lun 27 Juin 2011 à 22:01
:lol:
rien de bien dur pour la photo une petit recherche et tu va trouver
et pour le relais pas tres dur non plus il y a 4 files a brancher 2 pour la bobine A1 et A2 et 2 pour un contact a fermeture
@+fraggy
par jbg3178
Mar 28 Juin 2011 à 20:42
Mon branchement est terminé, la PAC gère bien la pompe de filtration.
Encore merci à vous
JB[/u]
par Mamou68
Dim 20 Nov 2011 à 16:41
je vais vous démontrer pourquoi ce montage n'a aucun intérêt à mon sens.
1)Le premier risque c'est de ne plus être couvert par la garantie du fabricant de la PAC,et oui, si l'on vous donne un schéma de branchement ,en cas de non respect,d'ajout de matériel et d'incident, votre garantie ne fonctionne pas.(stipulé par le fabricant,il suffit de lire)Est ce que le jeu en vaut la chandelle?
2)Le principe d'une PAC pour une piscine c'est de fonctionner par passage de flux (un Flow Switch)en fonction de la température de réglage et surtout pendant le temps de filtration et non pas l'inverse.
3)Une PAC chauffe à 27°C-28°C maximum,vous n'allez pas perde plus de 2 degrés par nuit.
4)L'évaporation de l'eau est un paramètre dont il faut tenir compte en piscine,et je vous laisse deviner quand cette dernière est la plus importante ?La nuit(oui,oui,oui,baisse de température).J'en vient au fait.Pour les gens qui ne couvrent pas leur piscine ,qui font tourner leur filtration la nuit,savez vous que vous multipliez par 3 votre surface de filtration?Savez vous que vous pouvez perdre jusqu'à 2cm d'eau par évaporation?(Dépend du volume de votre bassin) Si vous possédez une régulation de niveau c'est encore pire, vous allez réinjecter une eau à 15°C.
Vous pensez faire des économies?Hummmmm.
5)Vous possédez un système de traitement automatisé asservie à votre filtration?Encore un moyen de faire des économies dans notre cas de figure.
6)Résultat des courses,vous rendez la garantie de la PAC caduc,vous consommez de l'électricité inutilement, vous consommez de l'eau inutilement,vous consommez des produits inutilement au risque de rendre l'équilibre de votre eau instable etc.Où est l'économie?
7)Moi, un électrotechnicien diplômé qui ,je cite écrit :
Tenssion (tension), intencité(intensité) ça me choque.
Cordialement.
par fraggy
Dim 04 Déc 2011 à 18:51
Mais tu parle de quoi ?
:lol: :lol: :lol: :lol:
@+fred
par davidchaou
Sam 10 Déc 2011 à 15:10
j'ai besoin de toi pour brancher ma pompe a chaleur poolex jetline85
Le p1 et P2 je les branches ou sur mon tableau?
le L et N je les branches ou également?
il faut que je rajoute un dijoncteur ou pas? et de quel type?
je t' informe que je suis plus que débutant mais ca tu l'avez vue!
je te joint les photos de mon tableau
je vient de recevoir également un coffret hors gel digital DHG 2 CCEI comment il ce branche? il y a aucune notice dans la boite et que un fil qui me semble etre la sonde de température.
merci de ton aide.
par fraggy
Lun 12 Déc 2011 à 21:12
Hello tu as une doc de ta pac pour les branchement ?
@+fraggy
par davidchaou
Jeu 15 Déc 2011 à 21:20
salut,
merci de repondre fraggy voila le schema de cablage
il s'agit de la meme pompe que cabaigne poolex jetline 85 de plus j'ai un coffret hors gel digital DHG 2 CCEI a brancher
Uploaded with ImageShack.us
merci pour ton aide a+
par davidchaou
Ven 16 Déc 2011 à 14:06
salut fraggy je te joint la photo du coffret hors gel (DHG-2)
si tu a des infos peu tu m indiquer comment le brancher dans mon coffret avec la pompe a chaleur
merci de ton aide.
par fraggy
Lun 19 Déc 2011 à 17:53
Hi une petit lecture de la page 1 tout est expliquer ;-)))
tu va avoir besion d un petit relais comme expliquer
si non au sujet de la protection de ta pac quelle est ca puissance elec ?
Pour l entigel a voir par la suite ca evitera les erreurs ;-))
[img][img]http://img831.imageshack.us/img831/7725/img2160s.jpg[/img]
Uploaded with ImageShack.us[/img]
@+fraggy
par davidchaou
Lun 19 Déc 2011 à 21:50
salut fraggy,
merci d'avoir répondu
Donc j'ai commander le relais avec le support comme tu a indiquer et j'effectuerais le branchement comme tu a fais il restera juste a brancher le coffret hors gel?
merci a bientot
par fraggy
Lun 19 Déc 2011 à 22:22
Re oui fait ton branchemant au sujet de la protection de la pac
utilise un disjoncteur 10A courbe D sauf erreur ta pac consomme 1800W ?
ton coffre horgel c est bien celui la ?
http://www.vitapiscine.com/client/docum ... ce_382.pdf
@+fraggy
par davidchaou
Mer 21 Déc 2011 à 11:28
salut fraggy,
je te remercie pour ton aide effectivement il s'agit de ce coffret hors gel.
Pense tu qu'il faut que j'hiverne la pompe a chaleur (en sachant actuellement elle n'est pas en eau car pas brancher?)
dans tous les cas je me permetterais de te transmettre une photo avant mise en route.
PS obliger de rajouter un disjoncteur pas possible de ce rebrancher sur le compteur?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités
