depuis juillet 04, c'est un peu rapide pour saturer en stabilisant. Meme avec des galets multifonction, ca me parait difficile.
quels galets as tu mis? a quel rytme? pour quel volume? quelle concentration de chlore avais-tu? Les galets multifonctions posent quelquefois ce genre de problème.
Pour ne pas mettre trop de stabilisant, le chlore choc doit etre fait avec du chlore choc non stabilisé. Lors de ton chlore choc, quelle dose as tu utilisé? chlore choc et floculant, tu devrais normalement t'en sortir. tu as peut etre récupéré des algues résistantes au chlore.
Les stabilisants se dosent avec des bandelettes ou chez un pisciniste. Un bon conseil, prends un échantillon de ton eau et va voir un second pisciniste : tu dois en avoir environ 30 ppm pour une action correcte et moins de 70.
Pour ce qui est des anti algues, certains piscinistes te disent que ce sont des produits préventifs, d'autres te disent que ca sert à rien d'en mettre tant que tu n'en as pas...donc je n'en sais rien. Par contre le floculant améliore la situation.
8X4 maconnerie
