europac+ defaut DSD
par la-will
Dim 22 Mai 2011 à 19:58
Bonjour , ma pac affiche le défaut dSd sur l’écran à LED, apparemment c'est la sonde de dégivrage qui est HS , le problème est que il fait 20° la nuit donc pas besoin de cette sonde ! La pac se coupait à cause de cette erreur, et d'un coup elle est repartie mais message toujours présent , donc je ne vois plus la t° de l'eau.
Autre question , ma pompe a toujours chauffé mais le rond bleu qui dit que le chauffage est en route n'est jamais allumé , pourtant l'eau est chaude aux buses .A quoi sert ce voyant alors?
Merci d'avance.
par la-will
Dim 22 Mai 2011 à 22:03
Et voilà , elle s'est remise en sécurité , et ne chauffe plus , plus de compresseur , help please !
par riri7707
Lun 23 Mai 2011 à 05:56
A ce stade deux solutions.
1°) Si tu peux shunter ta sonde pour voir si la Pac fonctionne correctement, cela confirmera bien que le problème vient de là.
2°) Ensuite, si c'est bien confirmé, t'as pas trop le choix : remplacer la sonde toi même en contactant ton revendeur et en attendant laisser la sonde shuntée (les températures sont clémentes en ce moment, pas trop de risque à mon sens qu'il y ait du givre.).
Ma Pac n'a pas de dégivrage et ça mouline bien depuis quelques semaines.
Dernière Solution : faire intervenir un SAV.
Je ne sais pas combien ils peuvent prendre pour cette intervention, mais je pense au moins 200 Euros avec le déplacement.
Bon dépannage :wink:
par la-will
Lun 23 Mai 2011 à 06:23
ok merci des conseils , mais je ne sais pas comment shunter la pièce , shunter veux dire mettre en direct c'est ça , il faut juste souder un fil par dessus la sonde ? Mais je n'ai pas le mode d'emploi donc je ne sais pas où se trouve cette sonde .Ca commence mal .
par riri7707
Lun 23 Mai 2011 à 06:37
T'as pas un schéma collé sur la carcasse quelque part?
En principe ça doit se trouver dans le logement ou il y a l'électronique de commande.
Pour le shunt, non, c'est pas un court-circuit, tout dépend du type de sonde; des fois il faut une résistance avec une valeur bien précise.
Là, sans schéma, pas évident.
Appelle le SAV, pour qu'ils te disent comment faire pour shunter cette sonde ( du coup tu leur demandes le prix de la sonde par la même occasion), ce sera beaucoup plus simple que de faire une manip hasardeuse qui peut endommager plus la Pac.
par la-will
Lun 23 Mai 2011 à 07:03
ok merci je vais faire ça , mais sur ces europac ,optipac et autres , il y a plein de codes pour les défauts mais personne ne peux les identifier , même pas dans la notice , c'est quand même bizarre!Là j'ai dtb qui s'affiche , mais à quoi ça correspond , allez savoir.
par la-will
Lun 23 Mai 2011 à 17:07
Un spécialiste est venu , il me dit que shunter et court circuiter c'est la même chose , donc il a mis la sonde en direct et ça marche pas , toujours code défaut , et remplacer par une résistance ok , mais comment savoir combien de hom?
par ojal
Dim 29 Mai 2011 à 14:15
Je viens de régler exactement le même problème sur mon EUROPAC +
C'était la sonde de dégivrage qui avait laché.
pour info, à température ambiante il me semble avoir mesuré une résistance de 8,5Kohms. Je pense donc qu'en shuntant avec une résistance de cette valeur ça doit marcher.
PSA - ZODIAC n'ayant pas souhaité me vendre en direct, je suis passé par un revendeur agréé et j'ai payé 35€ la résistance.
Attention, il faut récupérer le connecteur sur l'ancienne sonde, la neuve n'étant pas équipée de connecteur, ce que j'ai trouvé minable.
L'ancien connecteur se récupère facilement en tirant sur les extrémités.
Tu t'en es sorti?
Re: europac+ defaut DSD
par FrançoisP
Sam 21 Aoû 2021 à 07:31
[Je déterre ce sujet de 2011 pour valider la solution proposée et remercier le contributeur qui me l'a inspirée).
J'ai été exposé au même problème de sonde de dégivrage défectueuse avec l'affichage du défaut DSD sur l'écran.
Habitant à La Réunion, il ne me semble pas que la question du dégivrage se pose véritablement, j'ai donc choisi de suivre la solution proposée par le dernier contributeur (un grand merci à lui !!!)
J'ai pris quelques résistances et du fil conducteur dans une boutique et assemblé le tout pour obtenir une résistance de 8,3 Kohms. La pompe à chaleur est maintenant repartie.
Bien conserver les connecteurs pour brancher son petit montage.
J'imagine que cette facile manipulation n'est recommandée que dans des conditions climatiques favorables.
Bonne nage à tout le monde !
François
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités
