coupure pompe a chaleur
par serge1
Sam 14 Mai 2011 à 10:58
bonjour a tous j'ai acheté une pac mon plombier me la installé et j'ai un souci : elle démarre 3 mn aprés la pompe de la piscine elle tourne pendant 20s puis elle se mé en sécurité et affiche EE b . cela signifie pas assez de débit. j'ais jouer avec les vannes du by pass mes rien elle sont a fond . je ne sais pas qoi faire ? merci d'avance .
par manu72blues
Sam 14 Mai 2011 à 14:30
a priori, j'ai le même problème avec ma PAC sauf que je n'ai pas ce message d'erreur ayant sûrement une autre marque de PAC que toi...
dans mon cas, le compresseur ne se met pas en route car le pressostat basse pression indique un manque de pression.
Mais il ne s'agit pas d'un manque de pression d'eau, mais de gaz! (en tout cas dan mon cas).
Cela peut-il être aussi le cas chez toi?
moi je fais intervenir un frigoriste semaine prochaine car j'ai une fuite de gaz qui doit être réparée
coupure pompe à chaleur
par didge
Sam 14 Mai 2011 à 15:19
ton message sur la PAC ne serait il pas plutôt EE03, qui effectivement signifie un manque de débit à l'entrée de la pompe? si oui ta PAC n'est elle pas trop éloignée du moteur de filtration ou trop haute par rapport à la piscine,d'où manque de débit même avec by pass ouvert au maxi!
Sino j'avais un problème similaire de coupure de fonctionnement après quelques secondes, en fait mon disjoncteur thermique de PAC était sous dimensionné, à vérifier,donc.
par serge1
Sam 14 Mai 2011 à 16:55
a quoi sert le gaz :?: . la pac ce trouve a 60 cm au dessus de la filtration
par manu72blues
Sam 14 Mai 2011 à 17:09
le gaz est le fluide dans ton compresseur.
Si ta PAC est aussi proche de ton filtre, le problème ne peut pas être le débit de la pompe sauf si celle-ci a une puissance vraiment trop faible. Quelle est la puissance de ta pompe?
par Thib73
Dim 15 Mai 2011 à 07:14
J'ai eu le même problème suite à un colmatage du panier du skimmer (ce foutu pollen avait bouché la chaussette Netskim en une journée. :evil: :evil: ). Ma PAC s'était mise en code erreur "EE05"(manque de débit + surchauffe ) et ne voulait plus rien savoir (comme la tienne)! pas moyen de faire un "reset" ou d'enlever le code erreur!
J'ai finallement coupé le disjoncteur 30mA du boitier de la piscine et remis en route ensuite.
Le code erreur est parti et la PAC est repartie comme si de rien n'était!
Essaye ça.et croisons les doigts!
par serge1
Dim 15 Mai 2011 à 17:42
je ne pence pas que ce soit la pompe de la piscine car elle est puissante et propre . le manometre de la pompe a chaleur est au rouge .je ne comprand pas car la pompe et neuve et je pence que avent de me l'envoyé ils on fait le plein de gaz .de toute facon j'ai contacté . le sav mé c trop long il me font patienté.le modele de la pompe a chaleur est: BP-35HS-A et le message d'erreur et EE b .elle et sous garantie main bon c trop long .elle provien de la région de paris et moi je suis de perpignan :wink:
par triumph82
Dim 15 Mai 2011 à 17:51
As-tu essayé de faire passer la débit maximum par ta PAC:
- vanne by-pass fermée
- 2 vannes PAC ouvertes à fond :?: :?:
Le fait de couper au disjoncteur comme le préconise Thib73 est aussi une action à faire: çà mange pas de pain :wink: :wink:
par manu72blues
Dim 15 Mai 2011 à 17:55
d'après son premier post, il a essayé ça.
par triumph82
Dim 15 Mai 2011 à 18:03
Ouais, OK , mais c'est toujours intéressant de savoir ce que signifie "à fond" ouvert ou fermé ? :wink:
par serge1
Dim 15 Mai 2011 à 18:16
je viens de coupé le dijonc et je les remis c pareil le ventilo tourne pendant 20s et c coupe et EE b s'affiche. et la vanne by pass et fermé et les deux autres sont ouvertes.
par eyo
Dim 15 Mai 2011 à 18:20
Peut être une purge à faire,
enfin je dit peut être une betise :(
par Thib73
Dim 15 Mai 2011 à 18:22
ZUT!
T'auras essayé.
par manu72blues
Dim 15 Mai 2011 à 18:31
j'en reste à mon hypothèse initiale.
par serge1
Dim 15 Mai 2011 à 18:32
je suis décourajé .si je pouvé trouvé quelqu'un qui aurais la meme pompe ce serais + simple.
par serge1
Dim 15 Mai 2011 à 19:27
ce serais le gaz je pence que le message d'erreur m'indiquerais un autre code
par manu72blues
Dim 15 Mai 2011 à 19:29
soit.
par serge1
Dim 15 Mai 2011 à 19:35
mé peut etre vous avez raison comment le verifier
Re: coupure pompe a chaleur
par laurent FRAIGNAUD
Dim 02 Mai 2021 à 17:12
bonjour, j'ai eu le même problème, ii suffit de dévisser la sonde sur le bocal de sortie du tuyau d'eau à l'intérieur de la pac (système eau et pompe éteints), elle contrôle le niveau d'eau, l'essuyer, et faire bouger la petite languette qui est peut être bloquée, remonter et mettre en route. ca faisait 2 jours que je cherchais car a part une bulle d'air ou une saleté il n'y a que ca qui peut brouiller la sonde.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 12 invités
