Motorisation volet immergé DEL moteur Sirem
#499928 par nickfaldo38
Mar 10 Mai 2011 à 07:01
Je dois changer mon moteur de volet immergé Del ( je sais , ça n'arrive jamais).
C'est un diamètre 140 mm et je pense 200NM ( piscine 4.5 x 10 ) .
Si les gens de Del sont super, le prix du moteur me fais grincer des dents ( annoncé à 1500 ht PP) .
Queelqu'un aurait-il un tuyeau pour acheter la motorisation de ce volet DEl à meilleur coût?
Merci d'avance de votre aide
#499961 par SteevO_o
Mar 10 Mai 2011 à 08:01
Ce n'est malheureusement pas possible, ces petits moteurs tubulaires coutent une véritable fortune :cry: . Et encore 1500€ HT ce n'est que le moteur, il faut aussi prendre en compte le temps qu'il faut pour le changer et ce n'est pas négligeable.
#500155 par nickfaldo38
Mer 11 Mai 2011 à 05:52
Le moteur est déjà démonté, il est vrai que dérouler le rideau moteur bloqué ' cad le démonter par paquet de 10 lames, puis le démontage de l'axe, n'a pas été une partie de plaisir.
Le moteur est en 250nm, et le volet est un roll energy
#500173 par djon66
Mer 11 Mai 2011 à 07:19
je pensais que c'était indestructible moi :lol:
#500499 par killa inti
Jeu 12 Mai 2011 à 05:07
djon66 a écrit:je pensais que c'était indestructible moi :lol:
:D Non, ce n'est pas indestructible! Les hors sol oui ! Par contre, le prix est correct. Je viens de changer un moteur aqualux, le client est comptant du voyage ! :(
L'avantage du hors sol est qu'il est manoeuvrable manuellement et permet donc de mettre la piscine en totale sécurité même en cas de panne moteur ou électrique. Un moteur immergé est soumis à plus de containtes et est donc plus fragiles. Et pour l'instant, il n'est pas manoeuvrable manuellement. Chaque modèle a ses avantages et inconvénients.
#500659 par nickfaldo38
Jeu 12 Mai 2011 à 12:32
Pour information, j'ai découvert que le moteur émettait de drôle de gloup gloup quand on le remuait.
Cela signifie qu'il est rempli d'eau.
- Pour le commercial de Del, je peux aller m'assoir dessus pour la garantie au dela des 2 année de garantie.
- Je ne vois pas comment l'eau a pu rentrer la dedans sauf défaut d'étanchéité. Un défaut de fabrication quoi.
est-ce déjà arrivé à d'autres?
#500677 par killa inti
Jeu 12 Mai 2011 à 14:03
nickfaldo38 a écrit:Pour information, j'ai découvert que le moteur émettait de drôle de gloup gloup quand on le remuait.
:) l'eau rentre généralement par la gaine coupé du cable moteur ou par la boite de connection.
#501035 par Eric21
Ven 13 Mai 2011 à 18:29
au risque de dire une bêtise. dans ce cas, j'essaierai de mener le moteur chez un rebobineur de moteurs électriques pour prendre son avis, si cela se trouve, il peut le refaire, non ?
#501094 par jamesfly14
Ven 13 Mai 2011 à 20:39
les moteur prennes l'eau en general par le joint spi qui est sur l'axe.
Quand le volet s'enroule, cela force sur l'axe et celui ci ne tourne plus rond mais ovale et deforme le joint.
#501124 par killa inti
Sam 14 Mai 2011 à 06:09
Eric21 a écrit:au risque de dire une bêtise. dans ce cas, j'essaierai de mener le moteur chez un rebobineur de moteurs électriques pour prendre son avis, si cela se trouve, il peut le refaire, non ?
:) Ce n'est pas comme changer les garnitures d'une pompe et de nos jours la main d'oeuvre coute cher! Alors je serais étonné que tu y trouves ton compte et encore + que tu ais une garantie sur la réparation. N'oublie pas qu'à l'intérieur se trouvent les fins de courses. Sur un immergé classique moteur dans l'axe, tu as 2 raisons de changer le moteur :
1/ Le moteur est HS
2/ les fins de course sont HS
sauf chez Hydra système où les fins de courses sont séparées du moteur !
Si tu te loupes sur la réparation, t'es bon pour démonter ton volet une nouvelle fois. Essaye de voir si l'eau est passée par ce que je t'ai dis car il faut éviter que cela se re produise.
#508899 par Paco83
Sam 11 Juin 2011 à 18:13
Nickfaldo38,
si tu es toujours en panne avec ton moteur, adresse toi à MCP à la Seyne /mer!
Hasta la vista!
#509083 par gerald.sg
Dim 12 Juin 2011 à 13:26
helas si ton moteur est vraiment nase le pris est bien de 1450 € mais TTC :wink:
#509095 par Paco83
Dim 12 Juin 2011 à 14:43
gerald.sg a écrit:helas si ton moteur est vraiment nase le pris est bien de 1450 € mais TTC :wink:
Au debut, c'etait 1500 HT, maintenant c'est 1450 ttc.on a deja gagné 20% Nickfaldo38!
Combien tu m'en achetes a 1000 € ttc ?!
Esperando respuesta.
Hasta la vista!
#509123 par gerald.sg
Dim 12 Juin 2011 à 17:29
c est le prix que je fait moi , qaund à paco j ai rien compris :roll:
#509188 par Paco83
Dim 12 Juin 2011 à 22:49
gerald.sg a écrit:c est le prix que je fait moi , qaund à paco j ai rien compris :roll:
EXPLICATIONS:
Je trouve que le prix de 1500 € ht, soit 1794 € ttc est démesurement cher, pour un moteur a courant continu de 150w, accouplé a un moto reducteur, le tout etanché, et muni d'un capteur d'impulsions magnetiques!
C'est le prix d'un moteur de voiture!
Donc comme tu as annocé le prix pour ce meme moteur à 1450 ttc, je disais à Nickfaldo38 , qui lui va etre contraint d'acheter un moteur pour reparer son volet; que nous avions déja gagné 20% de remise!
Comme je trouve que ton prix est encore cher, je te demandai, combien tu en voulais a un prix de 1000 € ttc?!
J'espere avoir été plus explicite!
Hasta la vista!
#509314 par gerald.sg
Lun 13 Juin 2011 à 12:07
désolé mais j y suis pour rien si le moteur moi meme je l achete cher.
moteur Del
#516958 par maure
Dim 10 Juil 2011 à 10:07
Je sui en panne avec mon moteur DEL MCA 120. pouvez-vous me dire ou puis-je acheter ce produit sans passer par un pisciniste?
Merci de votre collaboration
#516969 par gerald.sg
Dim 10 Juil 2011 à 11:16
tu es en pannes ou il est mort ?
sans passer par un revendeur DEL cela risque d etre difficile.
tu as 2 systeme mca 120,un gestion mecanique et l autre gestion electronique,deja faudrais savoir lequel c est.
#516972 par maure
Dim 10 Juil 2011 à 11:25
je pense que c'est un moteur à gestion mécanique car je tourne la clé pour s'ouvrir ou le fermer. j'au juste un boitier avec un transfo pour le 24 Volt avec un inverseur.
modèle ED S3 25%
#516973 par maure
Dim 10 Juil 2011 à 11:26
moteur anné 2002 KW 0,22 50 HZ
#516976 par gerald.sg
Dim 10 Juil 2011 à 11:31
:shock: je connais pas cette reference ,quel modele de volet as tu? roll easy,roll top ect.
moteur del
#516979 par maure
Dim 10 Juil 2011 à 11:45
la réference sur la plaque du moteur est MCA 120.
Quand je regarde sur le site DEL, le moteur est le même que le roll blanc, sauf que le mien est immergé dans la piscine. J'ai un espace sec en bout de l'axe avec le moteur et une clavette raccordé avec mon local technique et 2 arrivées de courant.
je l'ai démonté. Il tourne à vide mais quand je le remonte, il marche jusqu'a un certain diamètre d'enroulement des lattes de couleur bleue ( piscine de 5 x11).
Impossible de démonté le cache du dessus pour voir le raccordement electrique car les vis sont toutes rouillées. je voulais le faire contrôler par un bobineur pour savoir s'il est vraiment mort. Je dois percer les vis pour le sortir et le changer.
#516990 par gerald.sg
Dim 10 Juil 2011 à 12:12
ok donc tu as un moteur dans l axe et c et un mca 120 ? bizare car le hors sol banc est un mca250.
tu ne connais pas le modele de ton volet immergé ?
roll in ect.ca sera plus simple pour trouver ton moteur
#517015 par maure
Dim 10 Juil 2011 à 15:08
non mon moteur n'est pas inclus dans l'axe, il est à coté de la piscine dans un espace au SEC en bout de l'axe. Il tourne avec une clavette dans une rainure.
#517017 par gerald.sg
Dim 10 Juil 2011 à 15:37
a la je suis mieux avancé donc oublis mon mail car c est le modele roll in sans doute
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 73 invités
