quel risque chlore trop haut ?
par steph034
Lun 26 Juil 2010 à 09:54
Je chlore avec des galets HTH (1 sur 2 stabilisé puis non stabilisé).
Dès que je mets un galets le chlore monte vitre à 5,6 ou même 7 et reste à un niveau assez haut tout le temps du galet.
Je dois après controler le niveau plusieurs jours pour qu'il redescende et qu'il ne soit pas à 0 et enfin remettre un autre galet (non stabilisé qui dure bien moins longtemps mais qui fait monter le niveau de chlore encore plus vite).
Ma pompe est une 12m3 , pour un volume de piscine de 20 m3.
Je filtre 10 h / jour et mon eau est à 26/28 °C avec un PH de 7,0 (trop bas ?)
Est ce grave d'avoir un niveau de chlore si haut ?
Quelle est la bonne méthode pour "régler" ce soucis sans être tous les jours à tester celui ci ?
par zizounet
Lun 26 Juil 2010 à 12:17
Perso, je pense que monter à 7 de temps à autre pour des chocs ne poses pas trop de problémes, mais à chaque nouveau galet, c'est trop souvent, tu risque à la longue de décolorer ton liner.
Enfin c'est quand méme étonnant de monter aussi haut avec un seul galet.
Essaye un diffuseur flottant, les galets fondent plus lentement que dans le skimmer et plus tard essaye une autre marque celle ci n'est peut étre pas adaptée ou c'est du chlore rapide et non lent.
Pascal
par steph034
Lun 26 Juil 2010 à 17:02
ce soir je suis à 2, je ne mets pas de galets mais demain je serais à 0.
si j'en mets un ce soir, je vais remonter à 5 dès demain
Quoi faire ? je laisse descendre à 0 ?
par piolet34
Lun 26 Juil 2010 à 17:55
bonsoir
il faut mettre le galet dans une boite.
différentes possibilités de réglage:
enlever entièrement le couvercle
faire plusieurs trous dans le couvercle
par steph034
Lun 26 Juil 2010 à 18:59
dans une boite? un diffuseur de chlore flottant sur l'eau c'est ca ? on en trouve chez les piscinistes ?
et pour l'idée de laisser mon chlore descendre à 0 la journée de demain (bon il va surement faire chaud du coté de montpellier) est ce "grave" ?
par piolet34
Lun 26 Juil 2010 à 19:03
dans une boite à mettre dans le skimmer. un tupperware par exemple.
par steph034
Lun 26 Juil 2010 à 19:33
pas facile de mettre une boite dans mon skimmer (piscine piscinelle)
par Aqua-bon
Lun 26 Juil 2010 à 20:08
Le chlore HTH est de très bonne qualité.
Il est sans stabilisateur (acide cianurique).
L'avantage, c'est qu'il ne dégrade pas l'eau en la saturant de stabilisant.
Mais comme il est seul à agir, il fiche le camp très vite.
En mettant la (ou les) cartouche(s) pastifiées dans le skimmer,
la dissolution va être très rapide.
Sans stabilisant, le taux monte très vite, et, bien sur,
redescend très vite aussi.
Le soleil et la chaleur accélère le processus.
Il existe des bandelettes qui mesurent facilement
le taux de stabilisant. (Aquachek chez ton pisciniste).
Il serait interessant de mesurer ce taux.
Pour le monter facilement, va dans le premier supermarcher venu,
achète un seau de galets de chlore lent (mais attenion,
le moins chère possible !), et traites normalement jusqu'à ce que
le taux de "stab" soit satisfaisant.
Quand le niveau sera atteind, reprend le HTH.
Pour diffuser le fameux HTH, utilise un diffuseur flottant.
Tu l'achètes ou tu le bricoles, l'important est que l'eau
ne passe pas trop vite sur la cartouche pour ne pas la dissoudre trop rapidement. :wink:
par steph034
Lun 26 Juil 2010 à 20:20
En fait j alterne hth stabilise (boite bleue) et stick non stabilise (boite rouge). Je vais acheter un diffuseur flottant alors. Sinon je peux laisser le taux passer a 0 ou je dois en remettre avant?
par zizounet
Mar 27 Juil 2010 à 07:15
Ne laisse pas le taux de chlore descendre à zéro, sinon en moins de 48h tu va avoir un développement d'algues.
Effectivement pour ne pas que ton chlore HTH disparaisse rapidement, il faut
que tu fasse monter ton taux de stabilisant vers 30-40. Perso j'utiliserais plutot les galets stabilisés en premier de maniére à ètre tranquil plus rapidement au niveau stabilisant et ensuite les HTH uniquement.
Bon courage
par steph034
Mar 27 Juil 2010 à 16:39
expérience du jour :
chlore ce matin à 1.5, PH 7.4
galet HTH stabilisé mis dans le skimmer à 8h (filtration en marche),
chlore relevé à 17h15 : 5.6, PH 7.0,
galet de chlore fondu d'1/4, j'ai enlevé celui ci je le reposerais demain soir
Question : j'ai été acheté un diffuseur flottant, mes sticks rentrent impec, pas les galets, peut on les casser en deux sans problème ?
(problème pour le produit lui même bien sur)
sinon mon niveau de stabilisant est bien trop bas également (j'ai fait le test)
Je vais donc arrêter les sticks et mettre que du chlore stabilisé pourque ce niveau remonte , à noter que c'est la première année de ma piscine
par zizounet
Mer 28 Juil 2010 à 07:04
Oui tu peux les casser sans pb. Le diffuseur flottant est à laisser flotter et se déplacer sur la piscine, aprés quand ton taux de stabilisant sera bon tu aura le choix entre continuer à utiliser le diffuseur,durée des stick et galets plus longue, ou mettre ton HTH dans le skimmer.
Pascal
Utilisateurs parcourant ce forum : Googlebot2.1 et 3 invités
