Jette un oeil sur mon post, tu trouveras peut-être des réponses
https://www.eauplaisir.com/annuaire/foru ... 32724.html
Merci, beaucoup.
J'ai déjà eu l'occasion de tomber sur ton topic et je m'en inspire.
Pour le coup, tu as laisser assez de marge entre les terres et la piscine: ça aider pour la maçonnerie^^
On est tout de même pas beaucoup à tenter l'aventure avec des piscine en tôle.
J'ai fais décaisser environ 50cm de plus sur tout le périmètre, et y'a rien de trop, sur les parpaings de 20 il me restait environ 20cm, ça fait court, surtout pour le rang du fond, mais bon on fait avec.
En même temps elle ne sont pas trop faite pour être enterrée, bien que maintenant il en conçoivent pour l'être.
Powaaaa quelle journée;;;
Un petit peu plus d'un mètre cube de béton tout seul et deux rangs d'agglos. à ce tarif là je suis pas rendu!
Bon en tout cas j'ai commencé par le mur de soutènement de la terrasse. Demain je pense faire la dalle béton sur laquelle reposera la piscine.encore un bon mètre cube à prévoir.
Oui fabcecil, c'est ce qui me fait peur. si avec 50 cm centimètres c'était étroit pour une piscine enterrée à moitié, j'ai de fort doute pour une piscine pratiquement enterrée entièrement avec seulement 20 à 30 cm autour.
Je vais faire des lâcher de parpaings en priant dieux pour qu'ils se positionnent correctement^^
Sinon, j'avais pensé a mettre un rouleaux de treillis soudé autour de la piscine et couler directement du béton.!?!
Bonne ou mauvaise idée?
Shot at 2010-07-25
Shot at 2010-07-25
Shot at 2010-07-25
Connaissez-vous les dameuses manuelles et "discount"?
Pour tasser le lit de gravier et de sable, j'ai tout simplement sauter à pieds joints pendant pas moins d'une demi-heure après l'avoir copieusement arrosé lol!
Efficace, peut-être moins qu'une dameuse mais ça se tasse!
Dalle coulée. Elle est brute de chez brute!
Une petite chape de 3-4 cm par dessus et roule ma poule!
J'ai récupéré du géotextile épais pour mettre par dessus, pour ne pas abîmer le liner. Est-ce suffisant?
Toujours pas trouvé de moquette.
D'ailleurs je me demande si la moquette ne pourrirait pas à la longue.
Modifié en dernier par davbarr le Mar 27 Juil 2010 à 06:53, modifié 1 fois.
Les feutres pour piscine sont conçus pour ne pas pourrir et c'est indispensable pour le liner. Maintenant, c'est vrai, pourquoi ne pas mettre du géotextile et si tu as un doute sur l'épaisseur mets-le en double.
TRINITY
Europiscine 9.20x4.80 + Abri sésame + Victor + Brominateur Hayward + Filtre à Sable + PAC Zodiac
Uploaded with ImageShack.us
Help me! Besoin d'aide!
La piscine est à moitié remplie mais je m'aperçoit que le liner est un peu de travers!
Sur ce côté, ca va à peu près.
mais sur ce côté on voit clairement que le liner n'est pas bien fixé sur le rail d'accroche. Il faudrait que je le décale légèrement vers la droite pour éviter ces plis de plus en plus nombreux au fur et à mesure que je remplis!
Est-il possible de démonter les plages pour enlever ensuite les plastiques qui coincent le liner sur le rail d'accroche sans risque que la piscine éclate?
La piscine est ronde, logiquement aucun risque. Certaines sont vendues sans margelles.
Pour le démontage des margelles j'en ai démonté les 3/4 sans rupture .
Ouff
Merci hugues0509 et fabcecil!
Sinon, la dalle a séché 2 jours!
Dalle le 26/07, chape le 27/07, début de mise en eau (2cm) le 29/07 et mise en eau au trois quart le 31/07
Mais je ne pense pas que se soit bien grave avec une épaisseur de 20 cm. En plus le poids est uniforme.
Enfin j'espère! Tu me fais peur!
Sinon pour aujourd'hui
Mise en place de la buse de refoulement.
Mise en place du polystyrène expansé avec du double face:
Shot at 2010-07-31
Mise en place de la première rangée de parpaings (agglos de 15 cm)
Et là, je peux vous dire que ce n'est pas une mince affaire! Pas de place! C'est la galère!
Shot at 2010-07-31
Ouff
Shot at 2010-07-31
Shot at 2010-07-31
Eh bien, t'es un rapide toi ! Ça prend forme . . .
Mon inquiétude vient du fait que je me demande où va la flotte lors du séchage, mais il est vrai que la terre en pompe une bonne partie.
De toutes manières s'il ne s'est rien passé c'est pas maintenant que ça bougera
Tu peux te dire que tu as fait le pire, c'est le premier rang le plus dur, en montant c'est plus facile.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 91 invités
