Remplir sa piscine avec eau adoucie
par Bigfoot34
Jeu 08 Juil 2010 à 09:22
petite question curiosité, ayant une eau très calcaire, serait-ce bon de remplir la piscine avec l'eau de la maison adoucie ?
Totalement ou partielement ?
En pratique je ne pense pas que celà puisse se faire d'une traite car il faut une régénération tous les 2000 litres.
traitement Chlore
par blarrouy
Jeu 08 Juil 2010 à 09:58
oui si tu peux c'est mieux
en général ceux qui sont en eaux calcaire semblent cumuler plus de problèmes (PH qui monte tout le temps, filtre qui se bouche plus facilement, ligne d'eau crasseuse, équipements divers et tuyauteries qui souffrent plus, inconfort à la baignade . . . )
par anmara
Jeu 08 Juil 2010 à 10:12
+1 je vois la différence depuis que nous avons fait installer un adoucisseur :P
par chamaleau
Jeu 08 Juil 2010 à 17:14
pour anmara :
laquelle des 2 contient de l'eau adoucie ?
par Chris83
Jeu 08 Juil 2010 à 17:20
anmara a écrit:+1 je vois la différence depuis que nous avons fait installer un adoucisseur :P
Il serait interessant que quelqu'un lance le sujet de l'eau adoucie que l'on boit.
Il y a des specialistes de l'eau ici qui pourraient peut etre répondre comme BC325 :roll:
Mais dans quelle rubrique mettre le sujet car c'est de l'eau qu'on boit, pas que l'on met dans la piscine
Pour memoire Anmara , concernant les adouccisseurs:
http://www.bricoleurdudimanche.com/page ... d_eau.html
Modifié en dernier par Chris83 le Jeu 08 Juil 2010 à 17:21, modifié 1 fois.
par chamaleau
pour Blarrouy :
Es-tu certain que les problèmes que tu donnes proviennent du calcaire ?
Il n'y a pas de calcaire dans l'eau mais du calcium. C'est différent.
S'il se forme du calcaire il y a des raisons.
TH 30°F mini depuis 15 ans = no problem
par blarrouy
Jeu 08 Juil 2010 à 17:25
ch'ais pas moi dans un autre forum genre http://www.leauquonboit.com par exemple . . .
et dans ton pastis tu mets de l'eau qu'on boit adoucie ou pas ?
faudrait un forum sur ce sujet aussi :lol: :lol:
par chamaleau
Jeu 08 Juil 2010 à 18:00
Normalement on ne devrait adoucir que l'eau chaude sanitaire.
L'eau adoucie est une eau où le calcium a été remplacé par du sodium.
2 ions sodium pour 1 calcium.
Sur le net vous verrez ce qui est bon ou mauvais pour la santé (tension,.) et l'avis de votre médecin
Vous verrez aussi ce qui est bon ou mauvais pour les canalisations.
Quant aux piscines cela dépend de leur type d'étanchéité.
Enfin, tout est écrit sur sur les étiquette d'eaux minérales
Evian 20°F en dureté, Contrex environ 120°F y a de la marge .
Coca Cola a voulu lancer une eau osmosée et ozonée en France. Refus
par blarrouy
Jeu 08 Juil 2010 à 18:59
chamaleau a écrit:pour Blarrouy :
Bon alors là, tu me colle
calcaire . . . calcium . . . j'y connais pas grand chose à vrai dire
Tout ce que je voulais dire c'est que en règle générale ceux qui ont leur eau de piscine en eaux dures rencontrent un peu plus de problèmes que ceux qui remplissent en eaux douces
Comme j'y connais pas grand chose cette affirmation ne se base que sur les divers témoignages que j'ai pu récolter ça et là sur ce forum . . . rien de plus :) :)
par Chris83
Jeu 08 Juil 2010 à 19:00
chamaleau a écrit:Normalement on ne devrait adoucir que l'eau chaude sanitaire.
Quand tu remplis ton charriot de pack de lait, de pack de jus de frais ; de pack de Yopplait tu arrives tout de suite à plus de 15kg de boisson.
Aussi tu fais comme Anmara qui installe un adoucisseur ou d'autres qui achetent des carafes de Brita ou autres marques. :P
Que veau cette eau? filtrée :wink: :wink: :lol: :wink:
Blackberry :wink: ton lien ne marche pas :oops:
par anmara
Jeu 08 Juil 2010 à 19:35
dans tous les cas je remarque que je ne ressors plus de l'eau avec une peau blanchie :roll: 8) :lol: :wink:
par Chris83
Jeu 08 Juil 2010 à 19:57
BC 327, nous avons besoin de tes lumieres :oops:
par anmara
Jeu 08 Juil 2010 à 22:11
la vache :shock: :lol: :lol: celle là Eric ne l'a pas vue :lol:
par besnard
Ven 09 Juil 2010 à 06:01
pour remplir la piscine il faut le faire en plusieurs fois il faut attendre que les résines ce régénères
le tartre ne ce forme que si l eau est chauffee donc inutile de raccorder l eau froide
par chamaleau
Ven 09 Juil 2010 à 10:15
Pour Blarrouy et chacha,
le "tartre" est du carbonate de calcium.
Si l'eau contient du calcium mais pas ou peu de carbonate, alors par d'entartrage.
Si l'eau contient des carbonates (pH et TAC élevés) mais pas de calcium, alors pas d'entartrage.
pour anmara,
si l'eau est dure, il est normal que tu aies la peau blanche car l'eau qui s'évapore augmente la concentration en calcium qui se dépose sous différentes formes (carbonates, sulfates,.) (comme les marais salants déposent du sel)
Donc le confort pour la peau et les cheveux avec de l'eau adoucie est bien supérieur.
par highgana
Ven 09 Juil 2010 à 10:17
Alors.
Je suis dans le meme cas que bigfoot, pour info j'habite q quelques kilometres de chez lui.
Pour l'adoucisseur et l'eau adoucie, c'est pas conseillé de la boire (ca c'est pour l'info) d'ailleur il est conseillé de garder un robinet sanitaire dans la cuisine qui n'est pas raccordé à l'adoucisseur.
Pour la piscine, si tu met de l'eau adoucie, ca coute trés vite cher, les regeneration font que ca prend, bcp d'eau pour la piscine, et donc souvent tu n'en as plus pour la maison, si tu as une vanne electronique elle va basculer tout le temps entre remplissage et régénération et si tu laisses ton tuyau couler dans la piscine, tu vas avoir une fois sur 2 une eau normale non adoucie car pdt ce temp ton adoucisseur se régénere. et crois moi ca va vite. entre consommation de sel et d'eau, finalement le remplissage de ta piscine te coute le double (vérifié).
Du coup, j'ai mis de l'eau normale et j'ai foutus de l'anticalcaire dedans. Ca sequestre le calcaire et donc plus de soucis. Pour le PH le calcaire le fait effectivement oscillé au début, mais il se stabilise vite grace a l'anticlacaire et surtout au PH - que tu y mets, (il faut environ 40kg de PH pour une piscine de 40m3 la première saison pour que le PH se stabilise)
Par contre ca fait pas de trace de ligne d'eau si tu as l'anticalcaire dedans et de toute facon faut la nettoyer de temps en temps calcaire ou pas.
par chamaleau
Ven 09 Juil 2010 à 11:05
Vrai, on peut fixer le calcium avec un "anti calcaire". alors il n'est plus libre dans l'eau.
On peut aussi éliminer le calcium en le précipitant. Il se dépose au fond du bassin et un coup de balai à roue vers l'égout. Le TH baisse réellement.
Vrai aussi, il n'est pas conseillé de boire l'eau adoucie.
Attention certaines carafes n'adoucissent pas l'eau. Elles contiennent des charbons actifs destinés à la désodoriser.
par Chris83
Ven 09 Juil 2010 à 14:22
Chalumeau on ne parle pas de la même carafe et je ne lis nulle part que la carafe brita desodorise :roll: :oops: :oops: :oops:
tu regardes par toi même:
http://www.brita.net/fr/faqs_household.html?L=10
par chamaleau
Ven 09 Juil 2010 à 15:56
Brita contient du charbon et des résines échangeuses comme celles des adoucisseurs.
Les commentaires confondent absorption et adsorption.
Bien bon pour le profane.
Le charbon désodorise (odeur de chlore, moisi,.)
par Chris83
Sam 10 Juil 2010 à 09:49
chamaleau a écrit:Brita contient du charbon et des résines échangeuses comme celles des adoucisseurs.
Bien bon pour le profane. (odeur de chlore, moisi,.)
Un osmoseur domestique sous evier est un meilleur achat pour ne pas avoir à transporter des bouteilles d'eau minerale :?:
PS: Avec les innondations de la mi juin,les services d'hygienes avaient deconseilles à la population varoise de boire l'eau du robinet.
par chamaleau
Sam 10 Juil 2010 à 10:53
On n'est plus dans la piscine de bigfoot !
Un osmoseur vrai élimine tous les minéraux, microorganismes, .
Donc on peut considérer que l'eau est stérile et sans danger sanitaire pour la consommation.
Une eau déminéralisée est-elle bonne pour la santé si elle bu en permanence ? Je n'en sais rien et les avis divergent. Le marketing y est pour quelque chose.
Un adoucisseur (échangeur) classique élimine seulement le calcium (et Mg).
Il existe d'autres échangeurs d'ions selon ls résines.
Merci de m'avoir donné le site de Brita. Que de betises sur la dureté temporaire et permanente. L'eau qui sort d'un échangeur à un TH nul.
A moins que Brita ait inventé une résine intelligente qui fasse la différence !
Je viens de payer ma flotte du robinet : Eau non conforme sur le plan bactério selon la DDASS. Le consommateur est toujours informé après coup. s'il n'est pas mort :lol:
par welos
Jeu 15 Juil 2010 à 23:16
chamaleau a écrit: Le consommateur est toujours informé après coup. s'il n'est pas mort :lol:
typhoïde, choléra ? :lol:
par chamaleau
Ven 16 Juil 2010 à 10:40
Encore en vie pour l'instant.
Je bois de moins en moins d'eau Hic !
Principe de précaution !
Utilisateurs parcourant ce forum : Googlebot2.1 et 10 invités
