skimmer piscine hors sol intex
par rom571
Sam 26 Juin 2010 à 18:25
je voudrais savoir si il etait possible d'adapter un skimmer
(www.vigipiscine.com/./MAT001947S01.jpg) sur une piscine hors sol intex (www.touslesprix.com/ph_tar/2/0/4/2/20424729.jpg)
en decoupant le liner :shock:
ou vaut mieux mette un skimmer intex qui se fixe sur un coté?
j'ai un peu d'aprehension avec se truc (www.jardideco.fr/./images_produits/i_58949.jpg)
j'aimerai votre avis car j'en ai marre des feuilles et insectes qui tombent dans la piscine
Merci d'avance :D
par Diablo
Sam 26 Juin 2010 à 18:38
Le skimmer Intex pour piscines Intex fonctionne très bien.
par Vincent04
Sam 26 Juin 2010 à 18:50
Ton liner. . . c'est ta piscine. . . Il se prend tous les efforts, contrairement aux piscine en dur ou même en tôle. . . si tu découpes et que tu remplis, tu dis adieux à ton liner et donc à ta piscine. Si t'en veux plus, suivant les dimensions je veux bien t'en débarrasser :mrgreen:
par rom571
Sam 26 Juin 2010 à 19:15
merci beaucoup pour les conseils :wink:
je me doutais bien que c'etait un peu fou comme idée
j'ai vu le skimmer intex mais je pensais que c'était pas terrible
ca "filtre" vraiment bien?
par Vincent04
Sam 26 Juin 2010 à 19:18
Dommage, t'en veux encore de ta piscine LoL
Si t'as une bonne pompe (bon débit) c'est clair que c'est bien, bien monté. . . voir quelques messages plus bas :)
par Diablo
Sam 26 Juin 2010 à 19:24
Effectivement, avec ma filtration 7.6 m3 ça marche terrible. :D
Plus tu filtres longtemps, plus tu as de chance de chopper les bêbêtes avant qu'elles ne s'imbibent d'eau et coulent. :lol:
Blague mise à part, ça fonctionne bien, je n'ai pas souvent besoin d'aspirer le fond.
par rom571
Sam 26 Juin 2010 à 19:43
pour l'instant je la garde :wink:
je te tiens au courant si un jour j'en fait dont :wink:
en faite je viens d'investir dans une filtration a sable 10m3/h
la piscine fait 15m3, je doit la laisser combien de temps en route sachant que l'on est 3 a ce baigner dedans
sinon ca marche bien mais il y a encore pleins de bebettes et feuilles a la surface.
comment ca marche et comment ca se branche ce skimmer intex?
merci encore
par Vincent04
Sam 26 Juin 2010 à 19:57
rom571 a écrit:pour l'instant je la garde :wink: c'est ballot!
la piscine fait 15m3, au poil je doit la laisser combien de temps en route sachant que l'on est 3 a ce baigner dedans
sinon ca marche bien mais il y a encore pleins de bebettes et feuilles a la surface.franchement à toi de voir à l'usage. Déjà, filtre pendant la journé, et quand il y a des baigneurs. Mets une chaussette de floculant dans ton futur skimer, tu l'enlèves avant la fin de la chaussette car c'est pour des piscines plus grande.
merci encore tu achètes. tu lis bien la notice. C'est trop simple :) Tu as le raccord d'adaptation à mettre en lieu et place de ta crépine d'aspiration. Tu y branches le morceau de tuyau qu'il y a dans la boite. L'autre bout du tuyau sera branché au skimer
par rom571
Sam 26 Juin 2010 à 20:40
ok merci Vincent04 je vais donc aller acheter le skimmer intex
en plus sa doit etre plus simple pour brancher l'aspirateur.
g pas trop compris "Mets une chaussette de floculant dans ton futur skimer, tu l'enlèves avant la fin de la chaussette car c'est pour des piscines plus grande"
enfin bon je verais bien
par Diablo
Sam 26 Juin 2010 à 20:43
Voilà, c'est ça, en revanche 10 m3, tu ne rigoles pas ! :lol:
Après, tu n'auras plus rien en surface.
En revanche le floculant.bof, faut voir, personnellement je n'en ai jamais utilisé et mon eau est nickel.
par rom571
Sam 26 Juin 2010 à 22:23
non je ne rigole pas, c vrai quel est balaise pour la piscine mais j'ai eu une bonne occaz pour 70€ pompe/filtre/tuyaux/sable neuf.tout ce qui faut elle a 2ans elle est comme neuve.
ok pour le skim je vous tiens au courant.
par Vincent04
Dim 27 Juin 2010 à 11:12
Ok pour le floculant. . . Effectivement si ton eau est limpide, ça ne sert à rien de rajouter des produits.
Par contre, pour le branchement de l'aspirateur c'est pas top! Il faut enlever le tuyau du skimmer, ou je crois qu'il existe une adaptation à mettre dans le skimmer. Pour ma part, je me mouille un peu et j'enlève le tuyau car pas d'adaptation.
par Diablo
Dim 27 Juin 2010 à 11:20
Pour le balai Intex, il le faut complet, c'est à dire qu'un côté du tuyau est relié à un récipient en plastique contenant un filet qui garde prisonnier les plus grosses particules afin d'éviter qu'elles ne se retrouvent dans la cartouche de la filtration puis cet ensembre se visse dans le skimmer.
par rom571
Dim 27 Juin 2010 à 11:32
ok je verais bien une fois acheter ce skimmer (que je trouve où d'ailleur?)si je veut aspirer le fond de la piscine avec l'apirateur
il faut que je mette la pompe en quel mode ?
ca sera tjrs plus facile avec le skimmer parce qu'il faut que je debranche les tuyau de la pompe si je veut m'en servir c'est pas le top
par Diablo
Dim 27 Juin 2010 à 12:32
Tu peux commander directement sur le site du fabriquant.
http://www.intex-service.fr/boutique/index.cfm
Pour la position, ben je n'ai pas de vanne six voies, donc égoût ou filtration (puisque tu auras le filet dans l'adaptateur du balais au skimmer.) :roll:
par rom571
Dim 27 Juin 2010 à 12:49
c'est quoi la difference entre le skimmer normal et le deluxe
par Diablo
Dim 27 Juin 2010 à 13:10
Je ne sais pas, peut-être la taille, le miens c'est le modèle "de luxe" ! :lol:
par rom571
Dim 27 Juin 2010 à 13:33
ce qui est dommage c que g deja l'épuisette, l'aspirateur,le manche telescop.etc
dans le kit j'ai juste besoin du truc qui se fixe sur le haut du skimmer pour brancher l'aspirateur,
ca ne s'achete pas separement ?
il y a bien des piéces détachées sur le site intex mais avant d'y comprendre qqchose
merci pour vos conseils :)
par Diablo
Dim 27 Juin 2010 à 13:47
Ca a l'air bien, demande lui s'il y a le pannier pour le balai.
par Diablo
Dim 27 Juin 2010 à 13:53
Il faut le corps d'aspiration:
http://www.intex-service.fr/boutique/fiche_produit.cfm?ref=10789&type=40&code_lg=lg_fr&num=81
Le couvercle:
http://www.intex-service.fr/boutique/fiche_produit.cfm?ref=11095&type=40&code_lg=lg_fr&num=81
Et le filet intérieur que je n'ai pas vu.
PS: le skimmer du bon coin, c'est le prix du neuf, demande ce qu'il contient.
par Vincent04
Dim 27 Juin 2010 à 13:57
Il se fait pas chier le type. 15€ c'est le prix que j'ai payé le même (sans la fameuse adaptation) chez mc dan.
Même prix chez intex http://www.intex-service.fr/boutique/fi ... _fr&num=11
En cliquant sur la petite image en bas de la principale, tu auras le détail. La pièce 12 suffit à brancher un aspirateur standard (pour grande piscine) c'est ce que j'ai (l'aspirateur, pas la piscine :mrgreen: Il faut mettre le bras sous l'eau pour brancher. Ce n'est pas la mer à boire :)
Edit: désolé diablo, j'ai posté entre temps :)
Merci pour les pièces, p'être que je vais acheté ces pièces. Tu as ça toi?
par rom571
Dim 27 Juin 2010 à 14:09
c vrai que c le prix du neuf :x
mais g pas envi de le commander, je vais payer autant de frais de port.
je vais aller en grande surface voir si je trouve se fichu skimmer
j'avoue que c'est pas la mer a boire de brancher l'aspirateur sur la piece 12.
cette piece est livre avec le skimmer de toute facon ?
Où avez vous trouver le votre je souhaiterai l'avoir demain :)
par rom571
Dim 27 Juin 2010 à 14:12
g pas mc dan vers chez moi
j'chui a nantes
par Diablo
Dim 27 Juin 2010 à 14:59
Ma piscine était vendue avec le skimmer, le balai à tête plombée, le tuyau et l'adaptateur avec filet à mettre dans le skimmer.
Si tu branches le balai sur la buses d'aspiration, c'est ta cartouche qui va tout se ramasser. :cry:
rom571, vérifie sur la notice de ta piscine que tu puisse fixer la pièce 12 car elle se visse sur une partie qui est à l'extérieur du liner.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 15 invités
