rechauffeur d'eau ou pompe à chaleur
par daytona955i
Lun 07 Juin 2010 à 23:01
J'ai dans l'idée de mettre une petite piscine hexagonale de 8.5 m3 semi enterrée.
J'ai envie quelle soit chaude! je suis dans le nord de la F.
Pour la réchauffée vaut-il mieux un réchauffeur ou une pompe à chaleur net qu'elle puissance me conseillez-vous
Merci de vos réponses.
bonne nuitée.
par lolo78
Mar 08 Juin 2010 à 09:39
Faut savoir aussi si tu bosses chez EDF ou pas :wink:
par daytona955i
Mar 08 Juin 2010 à 14:39
Bonjour et merci de vos réponses,
En fait je voulais juste avoir une température constante si possible et pousser si on le desir. Et savoir si il y a une grosse différence de conso entre les deux car c'est quand même plus facile à monter pour moi;
explications: j'ai une piscine que je mets en semi enterrée, et j'ai une cave juste à côté où je pouvais mettre le filtre en dessous du niveau de la piscine (d'ailleur de combien je peut descendre au maxi,).
ensuite, si je mets une pompe à chaleur, elle doit être impérativement dehors et il y aurait 20 m aller retour de tuyaux environ la déperdissions serait-elle énorme?
Beaucoup de petites questions de novice
PS: hélas! non je ne suis pas employé EDF
Merci de vos futures réponses
par lolo78
Mar 08 Juin 2010 à 16:01
Une PAC Poolex de 3500W donnée pour 15m³ consomme 700W et coute environ 770€.
Un réchauffeur de 3000W consomme 3000W et coute environ 500€.
Personnellement, je prendrais sans hésiter la PAC compte tenu du prix de revient.
1j avec PAC en HP (8x0.0737) /HC (16x0.1154) = 2.388 x 0.7 = 1.6716€
1j avec réchauffeur en HP/HC = 2.388 x 3 = 7.164€
Ça ne tournera pas toute la journée mais c'est une première approche.
Utilisateurs parcourant ce forum : Googlebot2.1, SemrushBot et 10 invités
