http://www.irrijardin.fr/cat53/Accessoi ... leurs.html
Regarde sur ce lien, l'enrouleur pour hors sol, c'est celui que j'ai acheté, il est très bien !
C'est un jeu d'enfant ! il y a une manivelle sur un des cotés ! un gosse de sept ans le fait seul sans problème !
Dieu merci, quand on se contente de penser au lieu d’écrire, on a parfaitement le droit de sauter du coq à l’âne , sans s’attirer des remarques désobligeantes.
J'ai le même besoin pour une piscine tubulaire ronde de 4,88. J'ai déjà vu ce produit en grande surface mais j'ai du mal à comprendre : les pieds sont bien censés reposer sur les margelles ? Auquel cas pour une piscine ronde l'enrouleur doit se trouver sur la longueur la plus grande du cercle soit le centre ?
Merci pour ta réponse.
Tu te doutes bien que si tu colles ton enrouleur au centre, tu ne pourras déployer qu'une moitié de bâche ! Où est l'intéret ?
Le mieux est de prévoir un support à l'extérieur de ton bassin si tu as la place, afin de reposer l'enrouleur dessus de part et d'autre ! Sinon, exit l'enrouleur !
Ou bien alors, il y a ça : (j'espère que le lien est bon ! )
http://www.piscine.com/materiel/IMAGES/ ... rs-sol.jpg
j'envisage aussi l'achat d'un véritable enrouleur pour remplacer mon système à base de barre de bambou. C'est pas cher, c'est écolo, c'est sur, mais il faut la changer tous les ans (elle s'est fendu de partout, a noirci pendant l'hiver, pas facile de mettre à l'abri une barre de 5m) et le système de manivelle n'est pas au point du tout.
J'ai vu aussi le 1er enrouleur proposé par Judith sur un autre site où il était fixé sur les bords d'une piscine hors sol tubulaire, aussi je me demande s'il y a des platines permettant une fixation sur un support quelconque.
Je me demande aussi si le tube central (qui semble carré sur la photo, me goure-je ?) est fixé aux supports ou simplement tenu entre les 2 supports (supports fixes donc). Je pense m'inspirer du dernier modèle présenté par Judith, et fixer les supports sur 2 pieds en bois (une poutre ~120x10x10cm, fixée verticalement sur une croix en bois pour la stabilité). donc, si le tube est simplement tenu entre les 2 supports, si je tire sur un pied, ca va se déboiter et m'agacer
La manivelle me parait un peu légère, non ? Elle ne plie pas trop lors de l'en-roulage ? les tendeurs sont fournis ?
Merci pour ton retour d'expérience.
Largo
LargoWinch38 a écrit:Bonjour,
Salut !
Oui, il y a des platines de fixations fournies pour la pose sur margelles, le mien est posé comme ça.
Le tube central est octogonal, il est fixé par un système de visserie caché sur des supports en bout d'axe, ça ne peut en aucun cas se déboiter. Quant à la manivelle, elle n'est pas fragile du tout ! Les tendeurs, les clips pour les oeillets de la bâche et les velcros sont également fournis !
Merci pour toutes ces précisions. Tu m'as convaincu ! Plus qu'à aller voir si l'Irrijardin à coté de chez moi l'a en stock, sinon, la livraison est gratuite, donc c'est parfait .
Largo
Sans problème si tu me laisses jusqu'à samedi : ai fichu mon numérique en l'air ! samedi promis tu les as !
Chacha a écrit:judith a écrit:Sans problème si tu me laisses jusqu'à samedi : ai fichu mon numérique en l'air ! samedi promis tu les as !
Quelle brute ! ! ! ! !
Tu t'en plains pas toujours, Satanas !
pauvre bete ! l'est pas mort j'espere.
essaye de ne plus oublier par la suite qu'un numérique n'est pas fait pour voler !c'est fragile ces petites bestioles la.
lavande a écrit:judith a écrit:Sans problème si tu me laisses jusqu'à samedi : ai fichu mon numérique en l'air ! samedi promis tu les as !
Pas mort . . . . . . juste un peu écrabouillé et raplati ! j'ai sauvé la carte mémoire, c'est déjà ça !
Allez, zou, juju va bosser un peu !
http://img44.imageshack.us/g/1000383.jpg/
Bon ! 2 ème essai ! le premier a foiré, comme d'hab avec Juju ! sinon, Ricou au secouuuuuuuuuuuuuurs !
La barre a l'air assez "souple" non (on dirait qu'elle plie un peu sur la 2eme photo) ? Elle ne fait pas trop le "ventre" une fois la bâche enroulée ?
Largo
merci juju de ce reportage
effectivement c'est bien integré une fois posé. Mais dis moi quand tu roule ta bache le matin, comment tu fais avec les feuilles.tu as l'air d'avoir un jardin avec pas mal d'arbres etc.quand tu as des feuilles sur ta baches, elles se retrouvent prises en la roulant.donc la poussiere etc tu fais comment ? (jsuis une grosse maniaque)
Utilisateurs parcourant ce forum : Googlebot2.1 et 8 invités
