Trucs et astuces piscine, procédures et expériences
Installation filtreur et chauffe-eau: distance maximale?
#426103 par clab
Dim 25 Avr 2010 à 16:14
Bonjour, nous sommes à élaborer un plan pour une pisicine creusée de 18 X34 dans notre cour. J'aimerais savoir si on doit respecter une distance maximale pour l'installation de la thermopompe et du filtreur.y-a-t-il un impact sur l'efficacité? De plus, j'aimerais savoir s,il est préférable d'installer le filtreur à l'intérieur ou à l'extérieur d'un cabanon. :?:
#428370 par Fan2
Mar 04 Mai 2010 à 19:23
Je n'ai pas la réponse à votre question mais par contre suis éberluée par les dimensions de votre piscine! C'est gigantesque! Elle vous revient combien?
Vous mettrez des photos n'est-ce pas?
#428402 par Fan2
Mar 04 Mai 2010 à 20:33
Dans une cour en plus :D :D :D
#428416 par blarrouy
Mar 04 Mai 2010 à 20:48
918 m3 :!: :D :D faut espérer qu'il y ait pas de fuites :D :D
#428446 par clab
Mer 05 Mai 2010 à 03:15
pour la conversion c'est 10.4mX5.5m
y-a-t-il un problème avec le Canada?
:shock:
#428579 par Fan2
Mer 05 Mai 2010 à 18:14
Non au contraire, bienvenue à toi!
Suis rassurée, j'avais cru à une blague au départ :D
#428610 par blarrouy
Mer 05 Mai 2010 à 19:49
clab a écrit:pour la conversion c'est 10.4mX5.5m
:shock:
Bienvenu aux cousins de la "belle province"
A quelle distance compte-tu mettre ta filtration et ta "thermopompe"(pompe a chaleur ?)
#428783 par clab
Jeu 06 Mai 2010 à 14:47
Nous planifions les placer à 48'.c'est à dire 14.6m :D
merci pour vos réponses
#428789 par blarrouy
Jeu 06 Mai 2010 à 15:50
Effectivement ça commence à faire beaucoup
Aller Retour ça nous donne 30 métres minimum + 1/2 tour de la pisicne pour refoulements, au bas mot quasi 50 mètres !
C'est quoi la puissance / débit de ta pompe ?
Si tu peux faire plus près c'est mieux, sinon :
- Optimiser les parcours de tes tuyauteries (lignes droites, courbures larges, pas d'angles droits)
- Du 63 cm sur les grandes longueurs
- Dans ton local technique eviter au maximum les raccords coudés 90°, préférer 2 x 45° à chaque fois que c'est possible
#428899 par clab
Ven 07 Mai 2010 à 03:18
il faudrait que je contacte mon vendeur, mais selon le contrat je crois que c'est la pompe HAYWARD SP3215EE 1 1/2 H. P. TriStar pump
avec un réservoir 24 de la même marque ( 6 sacs de sables)
#428931 par blarrouy
Ven 07 Mai 2010 à 08:26
Ta pompe a l'air correctement dimenssionnée pour ton volume d'eau
Ceci dit j'ai pas l'impression que tu béneficie d'une marge extraordinaire vis-à-vis des pertes en charges
je viens de trouver un lien interessant qui pourrait peut-être nous aider à determiner ta distance max :
http://www.aquapoolstore.com/mm5/merchant.mvc?Screen=PROD&Store_Code=ASPS&Product_Code=SP3215EE
Malheureusement je ne sais pas lire ces abaques
Quelqu'un sait-il comment les interpréter ?
C'est quoi le GPM ?
#429175 par blarrouy
Sam 08 Mai 2010 à 10:34
bon, en cherchant sur le web je trouve 1 GPM = 0.227 m3/h
c'est donc bien une abaque qui donne le débit réel en fonction de la "hauteur manométrique"
quand on regarde les caractéristiques de ta pompe ça donne :
A 40 pieds (12 metres) = 31,5 m3/h = correct vu ton volume d'eau
A 90 pieds (27 metres) => ca tomberait à 4,5 m3/h ! ca veut dire un minimum de 10 heures pour filtrer 1 fois ton volume d'eau (or je crois qu'il faut filtrer au moins 2 fois son volume d'eau pas jour . . .)
Par contre ce que je ne maitrise pas bien c'est comment déterminer la "hauteur manométrique" ? je ne sais pas bien quelle relation entre cette hauteur et tes longueurs de tuyaux, ceci dit je pense que plus de longueur de tuyaux = plus de hauteur manométrique . . .
Quoi qu'il en soit dans le doute, à ta place, je ferais tout pour raccourcir ta distance :wink:
#429191 par clab
Sam 08 Mai 2010 à 13:09
Merci! Le commenrcant me mentionne que le tout fonctionnera bien, mais suite à vos conseils je vais quand même rapprochés les appareils.
merci bcp :D
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 29 invités
