Trucs et astuces piscine, procédures et expériences
Implantation piscine
#427509 par BM69
Sam 01 Mai 2010 à 10:38
Je souhaiterais savoir si l'implantation de notre piscine telle que je la prévois n'est pas "risquée". Je joins une photo avec les cotes par rapport à notre chemin d'accès (le côté droit de la piscine va vers notre terrasse).
Faut-il réaliser un radier renforcé (2 couches de treillis, 2 tors verticaux, 2 tors horizontaux) ou simplement réaliser un radier comme le prévoit Manu16 pour cette dimension de piscine (une couche de treilli, un tor vertical et 2 horizontaux).
D'avance merci de vos réponses.
Dimension
longueur : 7.60 ext
largeur : 4.40 ext
profondeur : 1.5 fond plat
revêtement : liner
#427619 par fred89
Sam 01 Mai 2010 à 18:46
Non, à mon avis, ce n'est pas risqué. Car la pression d'eau est plutot vertical et non horizontal, enfin je pense.
A+, fred89
#427818 par BM69
Dim 02 Mai 2010 à 17:58
Merci tout d'abord à Fred89 pour son avis. Quelqu'un pourrait-il se pencher sur mon "cas" pour confirmer ou non ?
D'avance merci.
#427925 par lavande
Lun 03 Mai 2010 à 07:24
piscine enterrée ? ou hors sol ? enterree je suppose, mais confirme le.
1er souci, pour une voie il faut laisser un minimum de 3 M.question conformité, et si c est une voie non privée 5M;
donc attention a ta conformité.la ville pourrait te la faire casser.
cette terre est elle naturelle ou du remblai? es tu la depuis longtemps.une butte a pu etre crée il y a 1O ANS ou plus avant toi, et reste donc fragile.
Moi perso, je decaleri un peu.si peu de terre reste fragile.surtout avec les intemperies que ns avons depuis quelques années.et les glissements de terrain.
Meme si la poussée n y est pour rien, cela peut bouger donc vu l investissement, moi je decalerai pour dormir tranquille .dans le temps !
#428129 par BM69
Lun 03 Mai 2010 à 19:19
Merci à Lavande.
Il s'agit d'une piscine enterrée. Le chemin sur la gauche est notre chemin d'accès donc pas de problème de limite.
Il y a eu un remblai de 50cm environ pour faire une plateforme (il y a 4ans). Le chemin est plus bas que le sol naturel (sol composé de 80 cm de terre végétale puis du gore).
Faut-il renforcer la structure de la piscine pour éviter les problèmes (2 treillis ST 25, 2 tors de 10 verticaux, 2 tors de 8 horizontaux pour une piscine de 4 par huit). Je n'ai pas la possibilité de la décaler vers la droite car terrasse.
Merci de vos conseils.
#428359 par fred89
Mar 04 Mai 2010 à 18:35
moi, je dit juste une experience, j'avais une piscine intex ( 5,5m de diametre sur 1.32 m de haut). Elle compter 22 m3 donc 22 tonnes, elle se situer a 40 cm a tout cassé d'un tout petit mur très fin (10 cm ) et de 75 cm de haut, rien au bout de 3 ans.
Bon ce ne que mon cas personnel, aprés a vous de le prendre comme vous voulais :lol: .
A+, fred89
#428454 par lavande
Mer 05 Mai 2010 à 06:51
as tu demandé à un marchand de matériaux ? en general ceux qui établissent les devis connaissent bien les poids de charge.
#436314 par Breizh17
Jeu 03 Juin 2010 à 12:32
Bonjour BM69
Je viens de lire votre message de début mai et il ma paraît très intéressant.
Le fait de réaliser votre piscine dans tel ou tel type de terrain n'apporte strictement rien à la nécessité de renforcer les parois; pour la simple raison que les constructeurs ne prennent pas en compte la résistance des abords pour soutenir les structures. les parois résistent parce qu'elles sont bien construites et non parce que le terrain est solide.
Concernant le radier c'est complètement différent puisque tout votre bâti en dépend.
Par conséquent, annoncez la composition de votre sous- sol et l'expérience des blogueurs viendra à votre aide.
Cordialement
Re: Implantation piscine
#436317 par lavande
Jeu 03 Juin 2010 à 12:36
#456788 par silvagni.plb
Mer 18 Aoû 2010 à 21:11
je suis un jeune entrepreneur qui a créé une societe spécialisée dans la détection de fuite.
je fais aussi la localisation de canalisation avant travaux de terrassement
je suis implanté dans le sud-ouest de la france.
mon site: www.plombiergironde.fr
cordialement,
#492032 par zizounet
Mer 06 Avr 2011 à 12:34
A priorit il n'ya pas d'incompatibilité, par sécurité je ferait un radier renforcé, il vaut mieux assurer quand on fait une piscine, vu la charge de l'eau sur le fond.
Pour assurer ta plage, prévoit des quilles en aglos ou mieux des poteaux autour de ta piscine dans la partie décaissée et éventuellement quelques uns dans ta partie remblayée récemment quatre ans c'est peut sur un tassement de terre et les plages fissurent souvent.
Bon courage
Pascal
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 14 invités
