Trucs et astuces piscine, procédures et expériences
Quel filtration pour une piscine autoportante ?
#423848 par pytauf
Jeu 15 Avr 2010 à 15:08
Débutant, mais même avec une petite piscine autoportante, c'est compliqué, je souhaite investir dans une filtration a sable pour remplacer ma filtration à cartouche inefficace, ou autre système de filtre que je connaitrais pas ?
Que me conseiller vous ?
Merci de votre aide ? :P
#423853 par Kalagan59
Jeu 15 Avr 2010 à 15:45
Elle fait quel volume?
#424007 par pachounette
Ven 16 Avr 2010 à 12:38
Oui le filtre à sable c'est le top, il en existe de toutes les tailles adaptés à chaque volume de piscine. Regardez là :
http://www.auchan.fr/vad/sdv/resultatRe ... ayon=24636
#424079 par grisou
Ven 16 Avr 2010 à 22:14
+1 filtration à sable
Quelle filtration pour une petite piscine.
#427181 par Plouf78
Jeu 29 Avr 2010 à 22:30
Kalagan 59 a raison, il faut commencer par indiquer le volume de la piscine.
Il détermine presque tout le reste.
Il faut savoir que plus le volume d'une piscine est petit, plus il se pollue vite et plus il faut recycler (filtrer) l'eau rapidement, donc définir le nombre de m3/h (assuré par la pompe) que devra traiter le groupe de filtration (pour ne pas retomber dans les problèmes des kits bon marché sous-dimensionnés).
Il est prudent de recycler l'eau d'un bassin de moins de 10m3 en moins de 2h, ce qui donne déjà une idée du débit nécessaire (débit = volume / temps). Pour le choix du filtre, il faut que la vitesse de filtration ne dépasse pas 50m3/h/m² de surface filtrante, surface qui se calcule à partir du diamètre du filtre: S= (3,14xD²)/4.
Enfin, il faudrait tenir compte de quelques détails supplémentaires comme le diamètre et la longueur des canalisations.
Si elles sont en diamètre 50mm et font au total moins de 10m, ça ira, sinon, il faudra approfondir le sujet.
En gros, voilà.
Attention aussi, certains trouvent leur piscine de 300m². petite !
#427189 par pytauf
Ven 30 Avr 2010 à 05:03
Merci,
si j'ai suivi le calcule du volume, elle doit faire 10 m3.
Re: Quelle filtration pour une petite piscine.
#427213 par Kalagan59
Ven 30 Avr 2010 à 06:58
Plouf78 a écrit:Attention aussi, certains trouvent leur piscine de 300m². petite !
300m², pfff, c'est un pédiluve, tout au plus une pataugeoire :lol: :lol: :lol:
#589325 par pascal271163
Dim 29 Juil 2012 à 08:20
bonjour,j'ai aussi un probleme de pompe.j'ai achete une 3.05m livree avec une pompe a 2m3/h et je voulais passer avec une 5.7m3/h,cela est il possible?car ma pompe me semble insuffisante,si j'ai bien compris d'autres discussions dans ce forums.merci de votre aide
#592087 par lorant34
Lun 13 Aoû 2012 à 09:11
Bonjour pascal271163
sur le principe, cela me parait tout à fait possible vu que c'est ce que j'ai fait il y a maintenant 8 ans.
Ayant pu récupérer le filtre à sable (je crois 75 ou 100kg de sable) d'une grande piscine, j'ai acheté la pompe adaptée au filtre, le tout étant nettement surdimensionné par rapport à ma petite piscine hors sol de diam 4,6m (en métal): tout se passe pour le mieux depuis.
Bonnes baignades
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 7 invités
