trace verte au fond de la piscine
par bleu
Lun 19 Juil 2004 à 13:26
:oops: bonjour à tous
Depuis la remise en route de ma piscine (11 m3 hors sol) j'ai en permanence
des traces vertes au fond de la piscine (avec eua limpide) que je fais disparaitre avec aspiration+egout. Mais cela reviens regulierement.
que puis je faire ?
merci d'avance
par Chris60
Lun 19 Juil 2004 à 14:30
Salut Bleu :D
Qu'est-ce que tu mets comme traitement :?:
Quels sont les paramètres de l'eau : Ph et Chlore :?:
Quelle filtration?
Chris
l
par bleu
Lun 19 Juil 2004 à 14:52
:oops: bonjour chris60
les traitements
filtration 8-10h par jour
chlore lent galet de 200g
algicide
Ph 7 - 7,2 (la coloration est toujours jaune ?
chlore 2
dois je augmenter le ph tu crois ?
par Chris60
Lun 19 Juil 2004 à 15:39
Re :D
Tous tes paramètres sont ok :!:
Si tu touilles le fond c'est sablonneux ou bien gluant :?:
Chris
par aro31
Lun 19 Juil 2004 à 19:29
j'ai exactement la même chose. de loin on dirait des algues mais l'eau est parfaitement translucide. au toucher ce n'est ni sabloneux ni gluant car c'est hyperléger et c'est impalpable et intouchable.
on m'a dit que c'était du limon. la solution que j'ai trouvé pour éviter de balancer 10m3 d'eau à chaque aspiration : net'skim dans le préfiltre de la pompe. avec les chausettes net'skim dans les skimmers je récolte énormément de poussières mais la couleur parait différente. la chaussette est vraiment degueue au bout de 15j. en fait j'ai une filtration à sable et je suis en train de la doubler avec un filtre à chaussettes!!
en théorie si c'est du limon ca devrait pouvoir se floculer. si ca récidive, je vais essayer.
par Invité
Mar 20 Juil 2004 à 09:00
Ce n'est effectivement ni sablonneux ni gluant.
Un coup d'aspirateur et cela disparait mais le fait d'aspirer trouble l'eau (malgre toutes les precautions il y a un petit brassage de l'eau) qui a du mal a redevenir limpide. Lorsqu'elle le devient, les traces vertes au fond reviennent aussi.
Je ne sais pas ce que je vais faire pendant mes vacances !!!!
Net'skim c'est quoi exactement et tu trouves cela facilement ?
par bleu
Mar 20 Juil 2004 à 09:10
bleu a écrit:Ce n'est effectivement ni sablonneux ni gluant.
par aro31
Mar 20 Juil 2004 à 16:42
cherche sur ce forum avec "net'skim" tu trouveras l'adresse du fabricant
je n'arrive plus à la repècher alors http://bf.piscines.free.fr/produits.htm
chez everblue, chez hydrosud
toujours des traces
par bleu
Mer 21 Juil 2004 à 14:32
OK merci pour l'info
les traces reviennent : selon le piscinier l'eau n'est pas assez brassé car peu de baignade;et le temps orageux y fait.
bref, rien de special à faire.....sauf aspirer
et surveiller chore et ph.
Utilisateurs parcourant ce forum : Googlebot et 2 invités
