caillebotis: volet immergé
par djon66
Jeu 29 Oct 2009 à 13:39
bon ben voilà j'ai un petit souci que peut être certains ont résolus. D'autres ont peut être une idée. :cry:
voilà le truc:
j'ai un volet ECA immergé 8)
il me faut poser maintenant un caillebotis entre la poutre alu et la margelle. les dimensions sont de 113 *448
D'un côté j'ai la poutre en alu et de l'autre je compte fixer une cornière en inox 316 50*50 par 5mm d'épaisseur sour le carrelage et le nez de marche faisant office de margelle. :roll:
ma piscine a un revêtement en patte de verre. 8)
je pensais faire cela en bois composite mais il y a une certaine flexion avec une portée de 113. :cry: Il faut donc que je trouve une astuce pour terminer cette foutu piscine
alors je lance un grand HELP :lol:
par gerald.sg
Jeu 29 Oct 2009 à 16:28
113 ? normalement c'est plutot dans les 90 et ECA ne ta pas fournis les caillebotis ?
par djon66
Ven 30 Oct 2009 à 09:10
j'ai 1m intérieur plus 20 cm du mur de séparation auquel je dois enlever la poutre. 113cm donc.
pour ECA je n'ai pas souhaité mettre de l'ipe et la seule autre solution chez eux c'est de l'alu. L'alu ce doit être une sacré placha au soleil .
Moi ce qui me tente c'est du composite pour ses couleurs et son entretien nul.
mais pas encore de solution à ce jour.
par gerald.sg
Ven 30 Oct 2009 à 12:15
tu peux en avoir sur mesure mais la c'est beaucoup plus cher(chez une marque que je ne citerai pas sinon on va dire que je fait ma pub encore).
par djon66
Ven 30 Oct 2009 à 14:09
quelle solution en composite sur mesure?
par killa inti
Dim 01 Nov 2009 à 08:32
djon66 a écrit:quelle solution en composite sur mesure?
8) coucou patron!
le problème du composite reste le même! Tu peux en trouver partout en lames creuses ou pleines et faire le caillebotis sur mesure. Mais il ne faut pas oublier qu'il faut un support tous les 40 cm pour éviter la déformation. D'où la difficulté de faire un caillebotis qui soit esthétique au niveau fini de ta terrasse et en même temps qu'il soit facilement démontable pour intervenir aisément dans le bac à volet. Sachant que tu es tenu par tes 25mm d'espace entre le haut de la pouttre et le support caillebotis à moins que tu ne passes directement sur la poutre pour la recouvrir. Dans ce cas il faut baisser les supports poutre si tu veux rester au même niveau que la terrasse.
:lol: :lol: T'as tout l'hiver pour te creuser la tête :lol: :wink:
Image Il y aura un contrôle du travail au printemps
par djon66
Lun 02 Nov 2009 à 07:38
bon en se creusant la tête on arrive toujours à trouver quelques solutions :wink:
-la possibilité de mettre des tubes carrés ( effectivement tout les 40cm pour éviter l'effet d'affaissement du composite) puis de fixer le composite dessus. on ferait des pent de 0.80cm ou 1.20 d elong suivant le poids.
problème: hauteur du tube carré: il faudra surement recouvrir la poutre et donc faire un habillage également en vertical :cry: !
-autre possibilité toujours en se creusant la caboche :roll: (je vais finir par avoir un trou :wink: mettre des grilles ajouré n nid d'abeille ou en carré comme il y a sur les aérations de parking souterrain et fixer les lames dessus. (cela doit être indestructible. Inconvénaiant identique au premier il va falloir habiller la poutre
par killa inti
Lun 02 Nov 2009 à 12:58
djon66 a écrit:bon en se creusant la tête on arrive toujours à trouver quelques solutions :wink:
oui, si la grille fait plus de 25mm d'épaisseur
par djon66
Lun 02 Nov 2009 à 13:12
la grille semble faire 30mm d'épaisseur et comme à la poutre j'ai ces 30mm cela peut aller. le composite passera donc sur la poutre. Reste à recouvrir le vertical de la poutre avec un moyen encore inconnu
et surtout: trouver une grille qui ne rouille pas.
pour le moment je n'ai trouvé que du galvanisé à chaud. il va falloir les ajuster sur place et la coupe sera brute. PB donc en perspective!
par killa inti
Mer 04 Nov 2009 à 07:08
djon66 a écrit:la grille semble faire 30mm d'épaisseur et comme à la poutre j'ai ces 30mm cela peut aller. le composite passera donc sur la poutre. Reste à recouvrir le vertical de la poutre avec un moyen encore inconnu
il y a des bombes de galvanisation à froid pour les coupes
par djon66
Mer 04 Nov 2009 à 07:56
il existe aussi des caillebotis en résine et là la rouille elle ne viendra pas!
par killa inti
Mer 04 Nov 2009 à 14:09
djon66 a écrit:il existe aussi des caillebotis en résine et là la rouille elle ne viendra pas!
:lol: :lol: :lol: sur le bois non plus :lol: :lol:
par djon66
Mer 04 Nov 2009 à 14:25
:arrow:
par djon66
Jeu 05 Nov 2009 à 08:15
il semblerait qu'il y ait du composite que l'on puisse poser directement?
j'aimerai bien en savoir un chis de plus! :cry:
par djon66
Jeu 12 Nov 2009 à 08:14
bon ben il semble que mon affaire se complique grandement.
vais devoir rester avec mon trou sur la réservation du volet?
HELP
par killa inti
Jeu 12 Nov 2009 à 15:32
djon66 a écrit:bon ben il semble que mon affaire se complique grandement.
HELP
Ou alors passer en ipé avec le traitement chaque année (ou alors tu laisses griser).
par djon66
Lun 16 Nov 2009 à 07:34
j'ai^pas encore dis mon dernier mot ! :lol:
par killa inti
Lun 16 Nov 2009 à 07:55
djon66 a écrit:j'ai^pas encore dis mon dernier mot ! :lol:
:lol: :lol: :lol:
par djon66
Lun 16 Nov 2009 à 08:21
je vois que tu as de nouveau un pc dans les mains !
par killa inti
Lun 16 Nov 2009 à 08:33
djon66 a écrit:je vois que tu as de nouveau un pc dans les mains !
:D ça y est, je peux de nouveau casser les pieds à tout le monde ! :lol:
par SteevO_o
Mer 18 Nov 2009 à 10:21
Change le sens de tes caillebotis, traverses perpendiculaires à la poutre, ce sont elles qui prendront la charge sur 113cm en plus c'est plus joli quand les planches sont parallèles à la poutre.
par djon66
Jeu 19 Nov 2009 à 08:07
si tu mets des lambourdes sur 113cm en composite. cela s'affaisse !
par killa inti
Jeu 19 Nov 2009 à 09:07
djon66 a écrit:si tu mets des lambourdes sur 113cm en composite. cela s'affaisse !
tu peux mettre les lamboiurde en éxotique et juste le composite dessus.
par djon66
Jeu 19 Nov 2009 à 09:30
oui bien sur je peux mettre de l'exotique dessous et du composite dessus. Ou mettre du galva dessous et le composite dessus. mais je me heurte au problème de hauteur il faut donc que je couvre la poutre par le dessus et pour finir estéthiquement il faut que je la recouvre en vertical. Et là cela se complique un peu avec du composite!
Pour celui qui est passé bien que trop rapidement à la maison, a t il vu du cache misère quelque pars! :lol:
par killa inti
Jeu 19 Nov 2009 à 09:37
djon66 a écrit:oui bien sur je peux mettre de l'exotique dessous et du composite dessus. Ou mettre du galva dessous et le composite dessus. mais je me heurte au problème de hauteur il faut donc que je couvre la poutre par le dessus et pour finir estéthiquement il faut que je la recouvre en vertical. Et là cela se complique un peu avec du composite!
:D prends du "plein" :!: :shock: Le composite "plein", pas toi ! :lol: :lol: :lol:
Utilisateurs parcourant ce forum : Googlebot2.1 et 1 invité
