et pour toi c'est bien faire de coller des raccords a visser
un client m'avait fait le coup, résultat :tous ces raccords a remplacer sans compter le temps a decaper la colle
Oublie vite ! tu n'arrivera jamais à visser le raccord à fond , et en plus tu va faire un carnage !
sur le tube de colle c'est bien marqué : ne jamais coller en exerçant une torsion
en effet la colle ramollit le pvc
par contre une bonne épaisseur de téflon et le tour est joué 100% étanche garanti
(à noter la bande téflon: toujours monté dans le sens des aiguilles d'une montre face au filetage )
Piscine 8x4x1.5 Bancher/émaux/escalier d'angle
http://shumi30.skyblog.com/
le CC 2000 marche aussi très bien pour ce genre d'étanchéité (chez tout les bons piscinistes)
Mon revendeur de materiel piscine m'a largement conseiller de coller a la colle bleue speciale piscine le raccord a visser sur la bonde de fond, car de toute facon elle est noyée dans le beton donc le raccord ne sera jamais demonté donc autant le coller pour etre tranquille.
Il m'a dit de gaver de colle les 2 pieces et de vite visser, ce que j'ai fait et ca c'est bien passé, je viens de faire un test d'etancheité (voir mon recit WWW) et il n'y a pas de remonté d'humidité a l'endroit du raccord de la bonde de fond.
Par contre lors de mon test mes 2 raccords a visser sous mes 2 skimmers fuient, tres peu, mais ils fuient, ce sont les seuls raccords au teflon donc il faut que je refasse cette partie et j'hesite fortement a les coller cette fois ci, car le teflon c'est pas top
marty mcfly a écrit:Mon revendeur de materiel piscine m'a largement conseiller de coller a la colle bleue speciale piscine le raccord a visser sur la bonde de fond, car de toute facon elle est noyée dans le beton donc le raccord ne sera jamais demonté donc autant le coller pour etre tranquille.
désolé, mais il t'as dit une petite bétise! Tu peux coller si tu veux, mais pas avec de la colle bleue sur l'abs.
Ca ne colle pas sur l'abs ?
Ca veut forcement dire que j'ai une fuite dans ma dalle ?
Vous dites que la colle bleue ne convient pas sur l'abs, pourtant toutes les traversées de paroit sont en ABS et on colle bien les tuyaux dedant avec de la colle bleue
Et j'ai verifié,tous mes collages sur les traversées de paroie sont bon apres toute une nuit a 1,5 bars de pression.
Je viens d'appeler mon revendeur piscine et il m'a bien confirmé qu' a la colle bleue c'etait mieux car ca soude vraiment le raccord au skimmer !
Alors je ne sais plus trop quoi penser
Je viens de recevoir mes pièces à sceller. Mais là je suis inquiet car sous les skimmers, le manchon vissé en PVC est collé à la colle bleue, et pour la bonde de fond le raccord vissé et le tuyau sont aussi collés à la colle bleue.
Dois-je leur demander de recommencer en utilisant de la pâte pour filet à visser ou peut on faire confiance?
Je ne les ai pas eu au téléphone mais j'entends déjà leur réponse: "on a toujours fait comme ça et il n'y a jamais eu de problème."
Bax
Bax
Je pense personellement qu'il n'y a pas de soucis, j'ai appelé ce matin 2 pisciniste differents et les 2 m'ont dit qu'a la colle bleue il n'y a pas de soucis et que beaucoup de pisciniste faisaient comme ca, donc ca y est j'ai tout collé a la colle bleue, je fait le test cette apres midi pour voir si ca fuit, je vous le dirais ce soir.
marty mcfly a écrit:Vous dites que la colle bleue ne convient pas sur l'abs, pourtant toutes les traversées de paroit sont en ABS et on colle bien les tuyaux dedant avec de la colle bleue
La colle bleue est trop forte pour l'ABS. cela peut provoquer un bullage sur la matière et créer une petite fuite dans le temps. Ce n'est pas systématique mais je l'ai constaté plusieurs fois. Normalement, on colle un bout de pvc rigide avec la colle normale sur l'ABS, puis on colle le souple sur le pvc rigide avec la bleue. C'est quelque chose de bien connu chez les pros mais pas tous Idem pour la colle noire et la colle orange !
killa inti a écrit: La colle bleue est trop forte pour l'ABS. cela peut provoquer un bullage sur la matière et créer une petite fuite dans le temps.
Mais une fois sec ca ne doit plus evoluer ce phenomene de bullage, donc si une fois sec il n'y a pas de fuite, il n'y a pas de raison que ca fuit 2 ans plus tard, non ?
De toute facon je pense que vous avez deja eté confronté a des fuites sur des raccords montés au teflon, non ?
marty mcfly a écrit:killa inti a écrit: La colle bleue est trop forte pour l'ABS. cela peut provoquer un bullage sur la matière et créer une petite fuite dans le temps.
Oui, mais ça c'est sur du travail mal fait parceque téflon mal mis ou pas assez chargé. Dans le cas de la colle, ce n'est pas une question de travail mal fait mais de réaction avec la colle. Quand je dis que j'ai constaté, c'est sur du travail que j'ai fait pour vérifié ce renseignement qui m'avait été donné. ça ne fuit pas forcément de suite. Cela dépend du reseau (aspiration ou refoulement) de la pression de la piscine en charge (hauteur des refoulement, bonde de fon, prise balai). On peut donc voir la fuite quelques semaine après suivant la réaction du pvc ! Mais, je le répète, ce n'est pas "systématique"
J'ai donc refait mon test d'etancheité apres ma reparation a la colle plutot qu'au teflon et je n'ai plus de fuite
Re: Peut on coller les raccords visses PVC ?
Je me permets de faire remonter ce post plus tout jeune mais toujours aussi d'actualité et intéressant.
Pour le raccordement de ma bonde de fond sur le tuyau PVC 63mm (via un raccord à visser), j'hésite avec ces solutions :
* Pâte d'étanchéité GEB POOL* FILETPLAST (ou LOCTITE 5331)
* Colle PVC pression verte GEB GEBSOPLAST HT PLUS qui a l'avantage d'être officiellement compatible PVC et ABS
* Téflon (PTFE)
Je suis moyennement fan du téflon personnellement. Mais dans cette hypothèse, faut-il mettre de l'épaisseur 0,075mm, 0,1mm ou 0,2 mm ? En largeur : 12mm ou 19mm ?
J'ai déjà utilisé de la pâté d'étanchéité en plomberie, ça marche très bien et c'est facile à appliquer par contre quid de la longévité ?
Je suis plutôt partant pour un collage du raccord. Mais y a-t-il un risque ? Bulles d'air au vissage ?
Qu'en pensez-vous en 2020 ?
Je pense que j'appliquerai également la solution retenue aux skimmers.
Merci.
* Téflon (PTFE)
Merci.
Toujours pas d'avis sur la meilleure façon d'étancher le raccord 2" d'une bonde de fond avec les produits de 2020 ?
Je pense que je vais rester sur mon idée de départ avec de la pâte d'étanchéité GEB POOL* FILETPLAST. Ca a toujours bien fonctionné pour mes raccords de plomberie et d'arrosage. Espérons que ça soit durable dans le cas d'une piscine.
Sinon, il existe aussi le fil d'étanchéité GEB FILJOINT (en PTFE à priori) mais je ne l'ai jamais mis en oeuvre.
Il n’y a pas de pression sur une bonde de fond, du Téflon fera très bien l’affaire, mais à 2 conditions : l’enrouler dans le bon sens, et en mettre une grosse épaisseur.
Je dis ça car j’ai vécu cela sur une piscine que j’ai et qui fuyait quand j’ai acheté la maison.
Sur des traversées de parois sur 4, 3 avaient 2 ou 3 tours de Téflon et une avait le Téflon enroulé à l’envers.
La piscine perdait environ 500 litres par jour, l’eau passant dans la structure polystyrène.
Lorsque j’ai vu ça, au démontage j’en ai profité par regarder la bonde de fond, là peu de Téflon et le collage raccord, tuyau avait très peu de colle, démonté à la main sans forcer.
Le « pisciniste » avait fait des économies que l’on peut estimer à environ 2 € mais le client a utilisé une très grosse quantité d’eau pour le renouvellement.
J’ai demandé au vendeur de ma maison qui avait fait ça, c’est un gars du coin qui a déposé le bilan très peu de temps après.
Je ne parlerai pas du pvc qui avait été posé un peu court pendant une période de canicule et qui s’était décroché, ni de la pompe de 2cv pour un filtre de 11m3.
J’ai tout rectifié avant de faire poser un liner neuf, bon la piscine doit être maudite il y a eu des problèmes, mais le nouveau pisciniste est un bon et va rectifier tout ça après la saison.
JMS
JMS
Merci sceint pour ces infos.
Mais finalement entre-temps, j'ai suivi mon "instinct" et trouvant le téflon trop aléatoire (le nombre de tours à faire dépendant de la précision des raccords), j'ai utilisé de la patte d'étanchéité pour raccords plastique. Voilà ce que ça donne. Ca m'a l'air bien étanche et résistant.
Pour info, une goutte de colle bleue (utilisée pour le raccord PVC) a coulé sur la bonde. L'ABS a littéralement fondu sur 1 ou 2 mm de profondeur donc je confirme qu'il ne faut surtout pas utiliser de colle bleue avec les pièces à sceller !
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 113 invités
