L'eau est vraiment belle, liner sable je présume ? Faudra refaire des photos quand il y aura du soleil afin de vraiment "s'y croire"
Le local technique c'est une sorte de grotte ?
Couleur sable effectivement, le local technique est dans une ancienne maison de gardien de troupeaux, elle a plus de 200 ans et est attenante au garage ! . je referais des photos, mais de nuit pour montrer les effets du spot led !
Alliance Onyx (11 x 4,30)
Electrolyse et régulateur Ph Pool technologie, Robots Victor. Spot Led Weltico
Voici des photos réalisées hier soir, sur 3 couleurs que peut donner le spot (9 au total).
Un seul spot à Led dans cette piscine qui fait 11 mètres de long.
magnifique
Piscine bois 5.30m diamètre sur 1.33m
PAC duratech 10kw.
]http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/ftopic_piscine30043.html
PAC duratech 10kw.
jvoisin a écrit:Voici des photos réalisées hier soir, sur 3 couleurs que peut donner le spot (9 au total).
Alors ca c'est top
Je peux te dire que sur ma MANGANITE qui fait aussi 11m avec le spot incandescent d'origine 300W ca éclaire que dalle (surtout avec 1 seul spot)
As tu commandé le spot avec la piscine ou l'as tu acheté à part? et chez qui?
Non, j'ai commandé en même temps chez alliance, d'ailleurs j'ai aussi le spot d'origine pour remplacer au cas ou !
par contre le spot doit être alimenté en 6mm2 sinon ça n'éclaire pas, tu es sur d'avoir ça entre le boitier de contrôle et le spot ?
jvoisin a écrit:Non, j'ai commandé en même temps chez alliance, d'ailleurs j'ai aussi le spot d'origine pour remplacer au cas ou !
De mon local technique au boitier de contrôle je suis en 10mm² et de même entre le spot et le boitier de contrôle.
Quel est le tarif d'un tel spot?
négocié à l'achat, sur la catalogue il vaut 790 € de mémoire, contre 90 € pour le spot "normal" .mais quel bonheur, et encore plus quand tu es sur la piscine la nuit !
pt'ain c'est pas donné l'engin.
mais c'est bizarre car je trouve qu'il crache plus que mon incandescent surtout que chez toi il est sur la largeur(il arrose donc les 11m) alors que chez moi je l'ai mis au milieu de la longueur (il arrose donc les 4m10)
toftrem a écrit:Je peux te dire que sur ma MANGANITE qui fait aussi 11m avec le spot incandescent d'origine 300W ca éclaire que dalle (surtout avec 1 seul spot)
Moi mon spot de 300 W éclaire très bien mes 10 m de long et 5,50 m de large. Plus fort je trouve ça gênant.
allé
ce soir je fais une photo pour voir
toftrem a écrit:pt'ain c'est pas donné l'engin.
Attention quand même, le temps d'ouverture de l'appareil photo était très long. c'est criant sur le rouge qui n'éclaire en fait que les 2/3 de la longueur (le reste reste sombre) .pour la couleur bleue et verte par contre c'est bien ça . Peut être que le problème de ton spot c'est d'être justement en largeur sur la piscine et pas en longueur !(dans ce cas je comprend que 2 spots soient nécessaire).
Petite précision : cette ampoule consomme .20 W !
Oui exact
mais le pb c'est que sur la manganite (donc avec coffre de volet immergé côté grand bassin) il est impossible de mettre le spot ailleurs que sur la longueur.sniff
jvoisin a écrit:négocié à l'achat, sur la catalogue il vaut 790 € de mémoire, contre 90 € pour le spot "normal" .mais quel bonheur, et encore plus quand tu es sur la piscine la nuit !
Ah bon? J'ai commandé comme toi le spot LED avec télécommande chez Alliance pour 250€. Le spot normal était "gratuit", entendez, compris dans le prix!
C'est vrai que c'est très sympa, le jeu de couleurs ! Et en plus, la consommation est moindre.
La vache c'est super beau !
toftrem en revanche ton éclairage n'est pas super, tu as déjà pensé à le faire refaire en entier pour avoir le même rendu que jvoisin ?
C'est hyper cheeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeer le gadget non ?
mais bon, ca en jette !
Voici des photos de la mienne en bleue et en rouge ( au choix, de mémoire: bleu clair, bleu foncé, vert, jaune, violet, jaune, rouge)
On peut également programmer un enchainement de couleurs avec différents programmes. La télécommande est très pratique, car elle permet de commander l'éclairage à distance (au moins 20 mètres, car de notre chambre, nous pouvons éteindre la piscine).
Je trouve que ce n'est pas cher payé ce "gadget" car c'est très esthétique. C'est grâce au forum d'ailleurs que je l'ai découvert, le piscinier ne m'en avait pas parlé spontanément.
Salut toftrem effectivement ton spot est trop haut ce qui fait que tu n a pas une bonne diffusion de la lumiere dans l eau.On dirait que c est eclairé avec une lampe de poche c est dommage!
C est vrai que ce spot multi color est tres beau le rendu est super est ce adaptable sur un spot classique?
piscine 7.72*3.5 realisé seul
Utilisateurs parcourant ce forum : Googlebot2.1 et 58 invités
