Eau verte
Je sais que le sujet est débattu régulièrement sur ce forum, mais j'ai déjà essayé tellement de solutions.
Piscine Intex tubulaire hors sol 20m2, filtre a sable, pompe 6m3/h.
Je l'ai fait hivernée et je l'ai débachée il y a 3 semaines.
L'eau était claire, mais il y a avait des dépôts au fond.
J'ai commencé par descendre le PH de presque 1 pour le ramener à 7.2
Je l'ai ensuite traité au chlore choc (sans trop succès) puis hypochlorite de calcium (avec succès). Mon taux de chlore est maintenant à 3.
J'ai déjà fait tourner la pompe de longues heures (36h par weekend).
Reste mes dépôts verts au fond. Je les ai aspiré avec un balai (relié à la pompe et au filtre). Mais ce n'est guère efficace parce que l'eau qui revient dans la piscine est toujours verte. Quand je lave le filtre, ce qui part à l'égout est très vert, puis je rince et je rebranche la filtration, et j'ai plein de vert qui revient dans la piscine.
D'où nécessité de remettre un floculent et de laisser reposer pour que ça se dépose. Mais voilà 3 fois que je recommence et ce que je renvoie dans la piscine reste vert.
J'ai l'impression que les particules vertes sont trop "petites" pour rester dans la filtration. Que dois je faire ? Merci pour votre aide.
Bien cordialement,
Bien cordialement,
