Trucs et astuces piscine, procédures et expériences
Quelle PAC ? + Asservir la filtration a la pac
#353944 par fraggy
Ven 12 Juin 2009 à 11:40
Hi, vu les nombreuses questions sur les pac voici les choses à savoir et les questions à se poser :)
-1 Une piscine qui n'a pas de bache ou de volet, ou bien un abri bas va être très difficile à chauffer ( là je parle en coup électrique ) :twisted:
-2 Je chauffe toute l'année ou bien de fin mars à fin septembre ? :?
Si l'on veut chauffer toute l'année, il faut investir dans une pac toutes saisons, c'est-à-dire une pac qui est capable, par inversion de cycle de dégivrer sa batterie et donc de marcher par des températures négatives :wink:
Attention :!: il y a des vendeurs peu scrupuleux qui vendraient une pac qui dégivre par le ventilo et non par inversion de cycle :evil: et qui vous disent qu'elle est toutes saisons :evil: :evil: C'est faux :!: :!:
Si l'on veut chauffer de fin mars à fin septembre, une pac mi-saison suffira. Dans ce cas, pas de système d'inversion de cycle, donc dès qu'il y aura une température proche de 0 la pac s'arrête.
L'inconvénient c'est qu'il faudra la vidanger dès les premiers froids sinon risque de casse de l'échangeur :evil: :evil:
-3 Le lieux où on habite est important. Pour le même volume d'eau, on n'aura pas besoin de la même puissance si on est dans le nord ou si on est dans le sud :lol: :lol:
-4 Le cop: c'est la puissance restituée, divisée par la puissance absorbée . Exemple une pac qui absorbe 1KW d'électricité et qui restitue 4 KW a un cop de 4
Le problème est que pas mal de contructeurs donnent des cops a une température donnée :twisted: :twisted: souvent 15 degrés, mais pour savoir quel est le cop à une autre température :twisted: il n'y a plus personne pour répondre :evil: :evil:
L'idéal est de demander la courbe indiquant la puissance restituée par rapport à la température extérieure ( voir doc ) ou plus simple une courbe de cop :wink: :wink:
Comment ça marche :shock:
Exemple de calcul de cop pour cette pac: avec une puissance restituée de 8kw à 15 degrés :wink: pour savoir à 5 degrés je fais 8 kW fois 0,7 (coef donné par la courbe) =5,6 KW que je divise par la puissance électrique absorbée soit 2 kW, cela donne 2,8 de cop à 5 degrés :wink:
Le plus simple reste une courbe de cop à lecture directe par rapport à la température :lol: :wink:
-5 Garantie
Il y a des fabricants qui proposent des extensions de garantie moyennant finance :twisted: :twisted: En règle générale, si un compresseur casse, ce sera la première année :? :?
-6 Fonctionnement de la pac
Un delta de 2 à 3 degrés est pas mal, par exemple entrée d'eau à 20 et sortie à 22 voire 23 :) pour jouer là-dessus, ll faudra régler son bypass pour augmenter ou diminuer le débit :)
Point important : :wink: il faut être sûr qu il y a une sortie sur la pac pour asservir la pompe de filtration, de cette façon, quand la pac se met en marche elle démarre la pompe de filtration automatiquement :wink:
-7 Le prix
Eviter les premiers prix sans se tourner forcément vers les plus élevés :lol: :lol: On peut trouver des pac 8kW toutes saisons à 25OO E sans problème :D :D
Espérant que cette explication relativement condensée puisse vous aider à faire votre choix :wink:
Je vais esseyer d explique le plus simplement possible comme fait :wink:
1 Le principe
fait une double commande pour la filtration .
A savoir:
une commande depuis la pac , et une commande depuis l horloge
ces 2 commandes sont independantes et peuvent marcher ensemble sans aucun pb
2 Ou brancher ?
Dans un coffet de piscine l organe qui mette la filtration en route c est un conntacteur ( a droit sur la photo ) qui lui meme et commander pas l horloge le but est donc de pouvoir piloter ce contacteur avec la pac
Pour cela on va avoir besion d un petit relais
[img][img]http://img44.imageshack.us/img44/3766/img0080j.jpg[/img]
[/img]
Pourquoi un relais ? c est tout simple le contacte de la pac n est pas fait pour faire passer une forte intancite ( comme l intancité d un moteur )
3 schema
[img][img]http://img44.imageshack.us/img44/1199/cci00003k.jpg[/img]
[/img]
dans le coffet de piscine
[img][img]http://img44.imageshack.us/img44/6167/pict3910f.jpg[/img]
[/img]
4
Pour rappel la pac deva etre monter avec un diff de 30mA :wink:Sauf si deja un sur la ligne !
Tout travail electrique ce fait or tenssion :!: :!: un courant est invisible mais peut etre mortel :!: :!:
Voila je crois que j ai tout dit :wink:
Si plus d info il n y a pas de pb posez les questions
Modifié en dernier par fraggy le Ven 05 Avr 2013 à 16:24, modifié 3 fois.
#354017 par ilco
Ven 12 Juin 2009 à 15:38
Est-ce que le relais peut être commandé par du 12v ou du 24v ? (via les borniers A1, A2, mais avec du 230 sur les borniers qui commuent)
#354028 par fraggy
Ven 12 Juin 2009 à 16:16
ilco a écrit:Est-ce que le relais peut être commandé par du 12v ou du 24v ? (via les borniers A1, A2, mais avec du 230 sur les borniers qui commuent)
Hi je pige pas trop ta question ,,,
vu que la pac envois du 220v et que ce 220v va alimenter cette bobine , elle deva etre en 220v :wink:
Si non oui cela existe des bobine en 12v ou 24v et meme 48v et faire passer du 220v sur les contactes Mais de telle relais ne vont pas aller dans ce cas la :wink: si tu mette ca la bobine explose :lol:
@+fraggy
http://fraggy.bricoblog.fr/
#354031 par ilco
Ven 12 Juin 2009 à 16:28
je veux dire, est-ce possible de faire commuter le relais qui a une bobine prévue pour du 220v (relais classique fournis avec la PAC), avec du 12 ou du 24v (venant d'un automatisme.)?
merci :D
#354032 par sraisin
Ven 12 Juin 2009 à 16:32
Désolé Fraggy pour mes questions, mais je suis une taupe en élec !
C'est quoi le truc bleu sur la photo et le truc gris à droite dans ton coffret ?
#354044 par fraggy
Ven 12 Juin 2009 à 17:09
ilco a écrit:je veux dire, est-ce possible de faire commuter le relais qui a une bobine prévue pour du 220v (relais classique fournis avec la PAC), avec du 12 ou du 24v (venant d'un automatisme.)?
merci :D
je vois pas trop ou tu veux aller si tu peut explique .
Par contre ce qui faut savoir les 2 bonnnes sur la pac qui asserve la filtration sont des bornnes de sortie de courant et pas des bornnes entré ( EX envois de courant dans la pac par ces bournes = danger :!: :!: )
@+fraggy
Modifié en dernier par fraggy le Ven 12 Juin 2009 à 19:47, modifié 1 fois.
#354047 par fraggy
Ven 12 Juin 2009 à 17:18
sraisin a écrit:Désolé Fraggy pour mes questions, mais je suis une taupe en élec !
c est le support du relais ( la ou tu branche les fils )
Alors de gauche a droit : il y a
Un disjoncteur 2 poles ( phase +neutre )
un disjoncteur 3 poles ( pour la filtration )
une horloge ( prog de la filtration )
un contacteur ou relais de puissance pour la pompe qui est piloté par l horloge
@+fraggy
#354257 par sraisin
Sam 13 Juin 2009 à 07:36
OK actuellement, je n'ai pas de contacteur ou relais de puissance pour la pompe, quel est le risque ?
Quelles sont les caractéristique de cet organne ?
#354306 par fraggy
Sam 13 Juin 2009 à 09:41
sraisin a écrit:OK actuellement, je n'ai pas de contacteur ou relais de puissance pour la pompe, quel est le risque ?
Hi :shock:
La je pige pas tu n as pas d horloge ?
Ou si tu a une horloge et pas de contacteur c est directe l horloge qui alim ta pompe ?
Si c est le cas tu va cramer ton contacte d horloge :!: :!:
Moi je mettrai au contacteur ca par exemple :wink:
http://www.bis-electric.com/catalog/mat ... cts_id/484
Par contre bizard ton histoire . tu a une photo svp ?
@+fraggy
#354378 par sraisin
Sam 13 Juin 2009 à 13:26
Yes la pompe est directe sur l'horloge, c'est pour ca que je m'interresse de pret à ton coffret !
Je suis ton lien ! Et je vais démonter ma PAC pour étudier les deux contacts PUMP pour mesurer ce qu'il en est et ajouter un relais en parallèle sur la sortie de l'horloge.
Quelle différence entre 4F 2F et 2O ?
#354393 par fraggy
Sam 13 Juin 2009 à 14:49
Hi
Alors :
4F = 4 contacts a fermeture (c est a dire quand la bobine reçois du 220v les contacte ce ferme ça c est pour du triphasé 3 phase + neutre
2F = tu aura deviné : 2 contacts a fermeture : pour du mono 1 phase +1 neutre
2O = 2 contactes a ouverture (c est a dire quand la bobine reçois du 220v les contacts s ouvre)
Donc c est contact marche a l envers par rapport a des contacts F, De tout façon ce genre de contacte n est pas utiliser et n est utiliser que dans des cas bien précise (sécurité active)
Il y a une autre appellation plus commune et utilisé
Les contact NO et NC
NO : normalement open : cela veus dire si la bobine n a pas de courant le contact est open ou ouvert donc c est la même chose qu un contact F
NC normalement close : cela veus dire si la bobine n a pas de courant le contact est close ou fermé donc la meme chose qu un contact O
Ps par contre comme deja dit sans contacteur pour demmarer ta pompe tu va cramer ton contact NO d horloge :wink: rapidose :wink: :wink: :!:
@+fraggy
@+fraggy
#354478 par sraisin
Sam 13 Juin 2009 à 20:56
je vais faire une commande dès lundi car demain je bosse :? et aujourd'hui c'était piscine avec les mioches !
merci pour toute tes infos très intéressantes.
#495594 par doudou85
Mer 20 Avr 2011 à 20:19
fraggy bonjour
Excellent blog au passage.
Etant completement nul en electronique je cherche un conseil de qualité.
Je veux brancher ma pac poolex 85 sur un boitier existant (avec minuteur)
peux tu jeter un coup d'oeil à ces photos et me dire si j'ai tout.
Pour le moment la PAC commande la pompe (la pompe est branchée en direct sur SI et S2) mais je crois que c'est pas idéale.
http://www.hiboox.fr/go/images/informat ... 1.jpg.html
merci de vos conseils
#495853 par fraggy
Jeu 21 Avr 2011 à 21:58
Re
oui comme deja dit utilise P1 et P2 que tu mets sur la bobone d un petit relais 220V comme explique au debut de ce poste :wink:
ca donne ca :wink:
[img][img]http://img831.imageshack.us/img831/7725/img2160s.jpg[/img]
Uploaded with ImageShack.us[/img]
@+fraggy
#495871 par doudou85
Ven 22 Avr 2011 à 06:35
merci Fraggy
ça se trouve une bobine
peux tu me faire suivre des liens avec les references
merci d'avance
#495884 par fraggy
Ven 22 Avr 2011 à 07:39
Re
et google est ton ami :wink: .
http://www.gotronic.fr/catalog/relais/finder55.htm
ref 55.34-230 relais
ref 94.04 support
il y a peut etre moins cher , j ai pas chercher le pricipal c est que ta bobone sois en 220v :wink: et pas en 12 ou 24 v :wink:
@+fraggy
#495961 par doudou85
Ven 22 Avr 2011 à 15:15
Je crois que j'ai pigé
(le ralais c'est la bobine)
la marque FINDER compte ou pas ?
pour le 230 ou 24 ou 12
sachant qu'actuellement la PAC par P1 et P2 arrive à faire tourner la filtration en direct je suppose qu'il me faut du 230
merci de confirmer
sinon je n'ai plus qu'a passer commande vers chez moi personne n'a ce relais
#495979 par doudou85
Ven 22 Avr 2011 à 16:39
egalement petite question
est ce possible de brancher provisoirement (quelques jours) en direct sans le relais
#496006 par fraggy
Ven 22 Avr 2011 à 19:31
Hi
Au sujet de la marque , peut importe seul obligation ta bobine de relais deva etre en 220v
Pourquoi va tu me dire ? tout simplement que ta pac envois de 220v sur p1 et p2
C est pour cela que tu fait tournner ta pompe de filtration avec p1 et p2
Le seul pb a ton instal tu fait une intensiter de plus de 8 A ( de la pompe de filtration )
sur ton contacte de relais com 3 ( vu sur ton schema )
et ce genre de relais n ai pas fait pour ca , dans le temps ton contact va fondre
c est pour cela que j utilise un autre relais qui est alimenter pas P1et P2 quelque mA ( consomation de la bobine du relais ), qui il va faire coller ton contacteur ( file vert )
Avec ce montage les 2 systems sont independent et sur tout pour moins de 15 E s est plus du bricolage mais un montage pros :wink:
Au suje de ton branchement provisoir comme tu l auras compris cela rest du bricolage donc a tes risques et perile au pire tu crame ton com 3 et donc tu en ai pour un echange de carte . a toi de voir :wink:
@+fraggy
#496080 par doudou85
Sam 23 Avr 2011 à 07:43
en tous cas merci pour ces precieux conseils
j'ai commandé le relais et son support
je les reçois la semaine procahine
Bonne journée
#498952 par doudou85
Jeu 05 Mai 2011 à 20:06
Apres quelques jours de retard . J'ai enfin de matos
j'ai le finder type 94.04 avec la bobine
mais la question principale : je branche quoi sur quoi ?
sachant qu'il y a 12 possibilités en haut
numéroté de 1 à 12
et 2 en bas
13 et 14
http://www.product-finder.net/kval/Rela ... -55-34.asp
[/img]
#498967 par fraggy
Jeu 05 Mai 2011 à 22:36
Hello monte ton relais sur le suport et fait moi une photo ( vu d dessus que je vois le schema qui est sur le relais :wink:
Ps : en regle general il devait avoir ecrit sur le support A1 et A2
[URL=http://img860.imageshack.us/i/img6087g.jpg/]http://img860.imageshack.us/img860/9136/img6087g.jpg
ca donne ca sur le schema du relais
[URL=http://img860.imageshack.us/i/img6088.jpg/]http://img860.imageshack.us/img860/4024/img6088.jpg
Donc branche sur A1et A2 les 2 files qui arrive de ta pac ( P1 et P2 )
et poste moi tes photos comme j ai fait
@+fraggy
#499046 par fraggy
Ven 06 Mai 2011 à 09:43
Hi donc
[img][img]http://img841.imageshack.us/img841/7144/img2222y.jpg[/img]
[/img]
Une fois brancher verte et rouge appuis sur le bouton du relais ( entouré en verte) et si ta pompe de piscine est a l arret ( par lhorloge )
elle va demmarrer :wink: magique !
Si ok branche le coté pac sur A1 et A2
( :!: tout branchement se fait hors tenssion histoire de pas te faire secouer sauf si tu veux tester ton diff de 30mA :lol: :lol: )
@+fraggy
#499107 par doudou85
Ven 06 Mai 2011 à 14:53
Génial Fraggy
Tout marche nickel
Merci beaucoup pour ces conseils
