le patriote ne monte pas au paroi????
#292300 par gillou16
Mar 14 Oct 2008 à 08:46
bonjour a tous,
j'ai acheté un robot patriote d'occasion dont je suis relativement satisfait.
Le seul souci que je rencontre reside dans le fait que le robot ne monte pas au paroi et ne fait pas la ligne d'eau evidement.
il me semble pourtant qu'il doit le faire.
Le robot se met a la verticale, commence a monté puis retombe, comme si il n'etait pas assez plaqué a la paroi.
j'ai tendu un peu plus les tendeurs de courroie pensant que ça pouvait venir de là mais rien n'a changé.
Les mousses sont bien usées est ce que cela peu venir de là?
Merci de m'eclairer de vos lumieres :wink: :wink:
#292344 par g4hd
Mar 14 Oct 2008 à 12:09
Il est juste un peu trop "lourd", peut-être, ça joue à quelques dizaines de grammes.
Essaie de l'alléger en glissant un objet flottant à l'intérieur, dans la cavité porte filtre.
pas grand chose : une balle de ping-pong ou des bouchons de liège (bouchons de champagne, c'est plus classe !)
Regarde aussi si le bras flotteur n'est pas rempli d'eau.
Le sac filtrant est "lourd" de saleté incrustée ?
Les rouleaux mousse, c'est bien possible.
La turbine serait-elle encombrée de débris ou cheveux ?
Ça suffit pour que le robot soit moins bien plaqué à la paroi.
Quant au fait qu'il doit nettoyer les murs et la ligne d'eau, c'est du marketing.
En fait, il s'agit d'obliger le robot à se déplacer le long des parois pour qu'il replonge à un autre endroit du bassin et réussisse ainsi à couvrir l'essentiel du fond de la piscine, idéalement 100%… mais c'est parfois impossible techniquement.
Pour être satisfait de son robot, la bonne question à se poser :
"le bassin est-il propre à la fin du cycle de nettoyage ?"
C'est le résultat qui compte.
#292633 par Dansaradom
Mer 15 Oct 2008 à 10:37
Un robot quant bien même patriote ( j'imagine qu'il doit voter ) n'est pas fait pour nettoyer la ligne d'eau. Il avale les saletés plus ou moins grosses mais ne retire pas la pellicule qui se dépose sur un liner ou une coque.
Le faire monter à la verticale ne lui donnera pas une fonction qu'il n'a pas, ce n'est pas un pleco. Si les parois verdissent, ce n'est pas le robot qui solutionnera le problème. Qu'il fasse son boulot d'aspirateur à l'horizontale n'est déjà pas si mal.
#292647 par *Dolcéane*
Mer 15 Oct 2008 à 11:16
que le fait de monter aux parois soit du marketing, d'accord
que le fait d'avoir des problèmes sur les parois soit un problème de traitement d'eau encore d'accord
comme je dis aux clients: on ne passe pas le balai sur les murs de la maison :lol: :lol:
mais celà n'empêche, le patriot se doit de monter aux parois et s'il ne le fait pas:
-nettoyer le sac filtre
-contrôler le pH
-contrôler l'usure des mousses
-contrôler la tension des courroies
-enlever éventuellement du lest(pour acceder aux plombs il faut retirer la grille de protection du carter)
-controler la bonne programmation des swiths de programmation)
#292681 par Dansaradom
Mer 15 Oct 2008 à 17:01
A quoi cela sert de le faire monter aux parois, même si dans son fonctionnement il doit le faire, si au final ça ne sert à rien.
Il peut le faire, il doit le faire, juste pour le panache ? :(
patriote ne monte pas aux parois
#349116 par le gégé 31
Sam 30 Mai 2009 à 15:01
Et ta patriote est-ce qu'elle grimpe aux rideaux?
Plus sérieusement, ok avec Dolcéane
Tu peux essayer sans le filtre, ton robot sera plus léger et il n'y aura plus de filtre sale et là tu sauras s'il veut monter,
attention qu'il ne se sauve pas hors de la piscine sinon, mets une lame, ça fera tondeuse à gazon.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 182 invités
