probleme poolsquad
par pars
Jeu 26 Mar 2009 à 20:09
j'ai achete un electroliseur et modulateur ph chez waterair un poolsquad et j'aidumal a le mettre en service
tout d'abord l'ordinateur m'affiche ph stop alors que j'ai bien regler la sonde ph et je sais pas comment faut il regler la production de chlore
qq'un peut il m'aider d'avance merci
Re: probleme poolsquad
par manu51
Jeu 26 Mar 2009 à 21:27
pars a écrit:bonjour
appelle la hotline super performant et tres sympa :wink:
moi j'ai aussi un poolsquad nickel
par killa inti
Ven 27 Mar 2009 à 06:06
T'as pensé à enlever le capuchon platique sur la sonde PH ?
par pars
Ven 27 Mar 2009 à 10:51
merci pour vos reponses
oui j'ai bien enleve le capuchon
par killa inti
Ven 27 Mar 2009 à 18:11
pars a écrit:merci pour vos reponses
Il y a un menu pour entrer dans la fonction ph pour le mettre en auto, stop ou manuel
par hydro-66
Ven 27 Mar 2009 à 19:25
Et chez Waterair, ils ont vendu, encaissé et . . . adieu? :shock:
par pars
Ven 27 Mar 2009 à 22:22
le technicien de chez wat.est venu installer le liner mais pour une 2 eme intervention(mise en route du poolsquad) je dois payer
par Christophe
Sam 28 Mar 2009 à 10:09
la temperature d'eau n'est pas suffisante (- de 15°) du coup il se met en securité (du moins c'est ce qui est arrivé sur le mien car je n'avais pas lu toute la notice j'avoue :oops: ).
j'ai fait le test en trempant la sonde dans une bouteille d'eau plus chaude et plus aucun probleme, donc je n'ai plus qu'a attendre que l'eau se rechauffe ! 8)
par pars
Sam 28 Mar 2009 à 23:35
non non mon eau est a 28°
je crois qu'il faut peut etre rentrer dans le menu proffessionel pour l'activation lol
par Christophe
Dim 29 Mar 2009 à 13:41
le mieux est alors de contacter oe fabricant pool technologie directement, leurs coordonnées doivent etre sur la notice (ou à chercher par les pages jaunes sur le 34). :wink:
par pars
Mer 01 Avr 2009 à 11:27
commnt fait on pour rentrer ds le menu professionnel le technicien de ma piscine m'a dit tu appuis sur les 4 fleches puis sur ok mais ca fonctionne pas
je voudrai changer la valeur du ph quiest enregistre car can mon ph est indique a 7.1 le regulateur aspire le produit beaucoup trop longtemps et du coup je me retrouve avec un ph de 6.9 peut on pas programme le temps d'injection can on est en automatique? je c le faire en manuel donc ca doit etre possible en automatic?
qui peut me repondre merci
par hydro-66
Mer 01 Avr 2009 à 14:30
pars a écrit:commnt fait on pour rentrer ds le menu professionnel le technicien de ma piscine m'a dit tu appuis sur les 4 fleches puis sur ok mais ca fonctionne pas
Sur les appareils de Pool technologie, il faut au départ paramétrer le volume de la piscine, ce qui influe sur la durée d'injection (dans ton cas, il semble que c'est mal paramétré). La documentation est en principe assez explicite.
Ensuite pour le point de consigne il n'est pas nécessaire de rentrer dans le menu pro, celui ci est protégé et permet d'avoir accés aux paramètres internes pour le SAV principalement.
par pars
Ven 03 Avr 2009 à 13:05
ok merci pour tout ses renseignements je crois que je vais appeler la hotline poolsqud car chez waterair je crois qu'il connaissent pas tres bien le produit qu'ils vendent
et sur la notice il explique pas comment parametrer le volume de la piscine j'ai lu la notice au moins une dizaine de fois lol
par killa inti
Ven 03 Avr 2009 à 13:07
pars a écrit:ok merci pour tout ses renseignements je crois que je vais appeler la hotline poolsqud car chez waterair je crois qu'il connaissent pas tres bien le produit qu'ils vendent
Normal, c'est dans le menu professionnel :wink:
par pjlet
Lun 13 Avr 2009 à 16:39
voila la méthode pour entrer dans le menu prof
appuyer 2 x sur C
flèche gauche
flèche haut
flèche droite
flèche bas
OK
faire juste attention à ce que l'on modifie
bonne chance
par pars
Jeu 16 Avr 2009 à 08:47
ok merci c juste pour changer le volume de la piscine et voir si je peux changer les parametres du ph car il se met a injecter a partir de7 je voudrai le changer a 7.2
Utilisateurs parcourant ce forum : Bytespider TikTok et 15 invités
