peut-on alors utiliser le chat (du voisin) a la place du sable ..
4m Weva Cerland + sel "Toutes les fautes de frappe, d'orthographe, de grammaire et de syntaxe ci-dessus, sont la propriété intellectuelle de l'auteur; elles peuvent être reproduites ou même corrigées sans son accord préalable"
non le zéolite utilisé ici est spécifique pour le traitement de l'eau. Il en existe environ 150 sortes. Il y en a pour le fertilisant, l'alimentation de bovins, beaucoup sur le traitement de l'eau. Tous les types d'eau. Cela détruit les algues filamenteuses, diminu considérablement le fait que l'eau devienne verte. Le zéolite c'est un silicate d(aluminium naturel, avec une structure microporeuse.
non ce n'est pas de la litière pour chat le Zéolite, mais c'est utilsé pour traiter l'eau simplement. C'est un produit très performant, et encore une fois absolument rien a voir avec la litière. En france nous en avons pas.
Les pays producteur sont USA, pays de l'Est etc....il en existe plein de sortes mais evidemment de différentes qualités. La meilleur Zéolite est la clinoptilolite, c'est la plus recherché et la plus efficace, mais la encore il faut un certain type de clinoptilolite. Je travail avec des industrielles qui n'ont jamais trouvé un produit comme celui ci. Dans le sud de la france j'ai une trentaine de personnes qui utilisent ca a la place du sable, et aujourd'hui ils ne veulent plus utiliser autres choses.
attention l'argile n'a rien a voir avec le Zéolite, les propriétés sont complètement différentes. Les litières utilisent une sorte de Zéolite qui n'a strictement rien a voir avec la Zéolite utilisé pour le traitement de l'eau, et la encore pour le traitement de l'eau il existe 30 à 40 sortes diffèrentes de Zéolite, donc le Zéolite a utiliser pour une piscine de particulier n'est pas du Zéo pour litières, ni du Zéo de lessive, ni du Zéo anti-humidité, ni du Zéo pour captage de métaux etc...etc...c'est Spécifique et très localisé.
Je peux fournir ce produit sans problème. Son prix doit ètre de 3à4 euros le Kilo.
tu es sur ou ?, et tu livre ou ?, quel volume et quel poids faut'il en equivalent sable ? (40 kg de sable = ? kg de Zeo ?)
D'après ce que j'ai entendu dire, la zéolite fonctionne comme le sable, mais permet de filtrer des particules beaucoup plus fines, ce qui donne une qualité de filtration proche de celle des filtres à diatomées, mais sans les problèmes de ceux-ci (recharge à chaque lavage du filtre, diatomées dans la piscine, nettoyage des membranes, fragilité, coût élevé...).
Comme ça, ça paraît extrêmement séduisant, mais ça soulève plusieurs questions (nicoco, as-tu les réponses ?) :
- Peut-on utiliser la zéolite directement à la place du sable dans un filtre à sable standard, ou faut-il un filtre spécial pour zéolite ?
- Quelle quantité de zéolite par rapport au sable (même question que kermitt38) ?
- Comment se la procurer et à quels tarifs (nicoco, merci de préciser, si tu peux effectivement nous en avoir à 3 ou 4 € le kg, mais ça fait quand même minimum 120 € pour une charge de 40 kg, plus les frais de port...)
bonsoir à tous, oui en ce qui concerne le zéolite en équivalent; 1mètre cube de sable pèse 1350kilos, et 1mètre cube de zéolite pèse 1000kilos.
Donc à volume égal le sable pèse 1,35 fois plus lourd que le Zéolite.
100 litres=135kilos de sable, 100litres=100kilos de sable.
Je suis en Alsace,et il n'y a pas d'intermédiaires. Le prix du Zéo est de 3,5euros le kilo TTC, hors frais de transport bien sur. Il ne faut pas d'autres types de filtres que le filtre à sable puisque le Zéolite remplace le sable tout simplement. Je peux en avoir quand vous voulez, sans limite de quantités.
BONSOIR
le prob c est que j ai mis dans le filtre 275KG DONC X 4 € =1100€ + TRANSPORT
j espere que c est a vie
filtre a sable triton tr 100 200KG SABLE +75 DE GRAVIER
salut, une grande marque de produits vends de la zéolite à mélanger au sable. Ils ajoutent des sels d'argent pour une action anti-bactérienne.A mélanger à raison de 40% du sable...
Double question à nicoco: cette marque donne une action de 2 ou 3 ans pour leur produit, c'est pas beaucoup...Peut-on espérer une meilleure durée pour la zéolite sachant que les contre-lavages n'arrivent pas à "désincruster" cette masse poreuse?
Enfin l'utilisation de floculant est fortement déconseillée, est-ce vrai?
bonjour, pour répondre à jean-louis, le Zéolite à une durée de vie d'environ 8 ans, tu économises énormément sur les autres produits(chlore...etc) et de plus n'as plus le souci d'enlever de l'eau quand il y a un problème. Le prix c'est 3,5 euros, donc ca te fait environ 1000euros, sur un delais de 7à 8ans ca fait 125euros par an de filtration. Pour répondre à minigir c'est vrai que l'utilisation de floculants est fortement déconseillé. La Zéo filtre 8à10 fois plus fin que le sable mais ce n'est pas tout car il y a (suivant un procédé spécifique) plein d'autres améliorations sur le traitement et la qualité de l'eau. Beaucoup de mes amis utilisent ca dans leur filtre et depuis ne veulent plus autres choses. Pour le contre lavage si les pompes sont assez puissantes il n'y a aucun problème pour laver la Zéolite. J'ai une adresse pour avoir du Zéolite et des conseils, si ca interesse quelqu'un? Demander moi.
nicoco a écrit:100 litres=135kilos de sable, 100litres=100kilos de sable.100litres=100kilos de zeo ....
et 100kg de sable = 74 litres ou kg de zeo
Cést bien cela ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Googlebot2.1, YandexBot et 281 invités
