Trucs et astuces piscine, procédures et expériences
#305577 par Stroubidoul
Lun 29 Déc 2008 à 09:00
bon bah alors là je ne comprends plus rien.
hier avec tout fermé et la filtration arrété, j'ai perdu 30l/heure
et aujourd'hui avec la filtration uniquement de la bonde de fond, j'ai perdu 4.5l/heure :shock:
alors les spécialistes. une idée?
#306198 par mauricettedelourdes
Ven 02 Jan 2009 à 19:52
Stroubidoul a écrit:bon bah alors là je ne comprends plus rien.
Tu as un mesureure de fuite :shock:
arrete ta filtration, et mets des bouchons sur les buses prises balais , fermes toutes les vannes et vois si ton niveau baisse encore autant 8)
#307186 par Stroubidoul
Mer 07 Jan 2009 à 09:57
non, je n'ai pas de mesureure de fuite :lol: juste une petite règle de trois apres avoir mesuré le niveau de l'eau. :wink:
En fait la piscine perds beaucoup d'eau (envion 30 litres par heures) lorsque son niveau est au maximum (3 quart du skimmer), puis lorsqu'il ne reste plus qu'un tiers du skimmer de rempli elle se met à perdre beaucoup moins (entre 2 et 5 litres par heures). J'ai fait des tests en filtration et sans filtrer avec tout de fermé et il n'y a pas vraiment de différence. Mais le plus surprenant, c'est que la fuite n'est pas "constante", d'un jour à l'autre je ne perds pas la même quantité d'eau. Je ne pense pas que cela vienne du skimmer car l'eau vient juste de passer dessous et il y a toujours de l'eau à l'interieur.
Maintenant je crois qu'il n'y a plus qu'à attendre pour voir ou ça va s'arreter. Mais c'est quand même bizard que je ne perde pas la même quantité d'eau chaque jours. :?:
#307192 par judith
Mer 07 Jan 2009 à 10:14
:shock: :shock: T'as essayé avec un exorciste ? :wink:
#313335 par brice69
Mar 03 Fév 2009 à 17:22
Stroubidoul a écrit:En fait la piscine perds beaucoup d'eau (envion 30 litres par heures)
:shock: :shock: Plutôt un gynéco non :?: :?: :lol: :lol: :lol: :rayban:
#313443 par judith
Mar 03 Fév 2009 à 22:03
Chacha a écrit::lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
24 jours de réflexion ! Ya eu mieux ! :lol: :wink: :wink: :wink:
#313445 par mauricettedelourdes
Mar 03 Fév 2009 à 22:14
y a plus d eau :roll:
#313457 par judith
Mar 03 Fév 2009 à 22:34
Je préfère " 7 ans de réflexion " ! ! ! ! :!: :lol: :lol: :lol: :lol:
Nan ! déjà donné, par expérience, ça mène à RIEN ! :wink:
#313458 par judith
Mar 03 Fév 2009 à 22:36
Tiens ! vais m'pieuter, c'est plus constructif ! :lol:
#313459 par mauricettedelourdes
alors y a de l eau
:?: y a pas deau 8)
#313464 par judith
Mar 03 Fév 2009 à 22:40
Pas de métro ici ! :lol: :lol: :lol:
:evil: je DORS ! respect, please ! :lol:
#313513 par judith
Mer 04 Fév 2009 à 08:37
Chacha a écrit::lol: :lol: :lol: Tu dors sur ton clavier ? Pas confortable ! ! ! :lol: :lol: :lol:
Bonjour Chacha ! Mal partout dans le dos ! :lol: :lol: :lol: :lol:
#318634 par Touille
Mar 24 Fév 2009 à 19:34
10 minutes le manomètre en place, ca suffit pour tester s'il y a une fuite ?
#538037 par thrruss
Lun 31 Oct 2011 à 14:34
Pour apporter ma petite pierre à l'édifice.
Au lieu de coller des bouchons à vis, il existe des raccords à compression.
On mets direct sur le tuyau souple et on test.
Une fois le test fait, on peut continuer le reste de la plomberie et/ou remblayer
#539083 par killa inti
Sam 05 Nov 2011 à 18:23
thrruss a écrit:Pour apporter ma petite pierre à l'édifice.
:) oui, ça existe mais ce n'est plus du bricolage qu'un particulier peut faire car cela coute très cher ! :wink: :
http://www.posematerielpiscine.fr/photo ... age16.html
Ce n'est donc plus une combine mais juste du matériel de professionnel y compris les raccords à compression non gonflables 8)
#567690 par ritchy
Dim 22 Avr 2012 à 15:36
j'ai fais ce test et sur un circuit de refoulement je perd un peu la pression
mais aprés plusieurs verifications je n'arrive pas à trouver de fuite :?:
rien au bouchon d'hivernage ni aux coudes,j'en ai même changé un ,celui du bas qui ai branché sur le tuyau souple car le collage me paraissait douteux
j'ai donc laissé tombé et je me suis dit que l'air passe peut-être par les bouchons pourtant équipés de joints
à votre avis?
#567793 par killa inti
Dim 22 Avr 2012 à 19:25
ritchy a écrit:j'ai fais ce test et sur un circuit de refoulement je perd un peu la pression
à votre avis?
:) Le test se fait piscine vide et mise en pression avec de l'eau. Comme cela, si les bouchons ne sont pas étanches, on voit l'eau couler :wink:
#567805 par ritchy
Dim 22 Avr 2012 à 19:50
la piscine est vide puisqu'elle est en cours de construction
par contre je l'ai fais avec de l'air uniquement sur tout les conduit et les autres sont a priori étanche
il n'y en a qu'un qui perd un peu la pression comme je l'ai dit plus haut mais les raccord sont étanche par contre je n'ai pas verifé le tuyau sur toute sa longueur mais ce serai étonnant car il est tout neuf est posé gentiment sur le radier
bon je vais voir mais je vais continuer à avancer dans mes travaux
d'ailleur ce week-end j'ai installé ma fitration :wink:
#567865 par killa inti
Lun 23 Avr 2012 à 04:51
ritchy a écrit:la piscine est vide puisqu'elle est en cours de construction
:D Il n'y a pas 36 solutions ! Soit la mise en pression est correct et il y a une fuite soit elle ne l'est pas! Envoie de l'eau au lieu de l'air. L'idéale étant un mélange d'air et d'eau car c'est plus bruyant et donc plus facile à détecter mais faut être équipé pour le faire. Si c'est un tuyau souple, c'est assez fréquent d'avoir une fuite sur le tuyau neuf. Cela peut être endommagé par un coup de cutter ou par le déchargement des camions de livraison qui jette les couronnes par terre. Sous l'impact, cela peut abimer une partie.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 21 invités
