trace d'eau sur paroi en bois piscine hors sol
#30651 par evan 2005
Mar 26 Juil 2005 à 17:40
salut ,etant possesseur d'une hors sol de chez cerland ( 3.80 diam ; 1.20 h ),
je possède également le pb suivant :
trace d'eau sur le bois d'un angle de la piscine ,cette trace d'eau apparait a 50 cm de hauteur et le bois est bien humide.
cela dure depuis quelques jours.
.visuellement pas de fuite du liner ( il ne faut pas s'y fier ,je sais)
.le niveau d'eau reste stable à 2 mm constaté sur deux jours avec bache a bulle
donc j'ai plusieurs questions qui restent sans réponse :
__ y a t-il un moyen infaillible de savoir si cela provient d'une fuite du liner ?
__ y a t-il un gros risque pour le bois de la piscine ? ( il y a des traces au niveau des croisements du bois )
voila,j'espère avoir bien résumé la situation et je vous demande donc de l'aide et vos précieux conseils messieurs les rois des ploufs!!!!!!
Twisted Evil Mr. Green Razz
Re: trace d'eau sur paroi en bois piscine hors sol
#30668 par alf
Mar 26 Juil 2005 à 19:14
evan 2005 a écrit: __ y a t-il un gros risque pour le bois de la piscine ? ( il y a des traces au niveau des croisements du bois )
voui, un gros probleme de pourrissement acceléré, 2 a 4 ans suivant le traitement et la section...
#30683 par evan 2005
Mar 26 Juil 2005 à 20:49
d'accord pour le pourrissement , c'est bien ce que je craignais mais que feriez vous pour arréter la fuite et quels traitement pour le bois préconisez vous ?(si jamais vous en avez un ...)
la piscine a deux mois et bien évidemment le tout est sous garantie.
:twisted: :P :mrgreen:
#30734 par alf
Mer 27 Juil 2005 à 06:47
pour arreter la fuite faut d'abord la trouver, puis la colmater avec un produit de reparation pour liner ( chez les pisciniers )
pour le bois, quand il sera sec, ce sera amplement suffisant comme traitement au bout de quelques semaines de trempage ( il risque de fe,dre si il seche trop vite, tu peux limiter les dégats en mettant un morceau de film plastique pour lui permettre de sécher de façon lente et homogene...
#30786 par kermit38
Mer 27 Juil 2005 à 09:34
hello, on a la meme ..."piscine" !...
Moi, jái une legere trace déau de 11m3 déau ..dans le liner :lol:
Treve de plaisanterie, pas de chance pour toi, et ne compte pas trop sur la garantie.., y vont te dire quíl fallait bien evidament poncer les echardes dut aux coup de marteau necessaire pour emboiter les lames, voilées, que tu aurais dut retourner dans les 15 jours...
As tu acheté en GS ou GSB, jardinerie ?
Moi, je trouve que le liner ne colle pas assez aux angles...
Je ne vais pas plus pourrir ton tread, suite sur un tread specifique....
Bon courage, il faut que tu trouve la fuite; produit colorant ?, attendre quélle ságrandisse, pousser sur le liner pour agrandir la fuite
Attends cet automne, díci la, le risque de pourrissement est minine (bois Cl4) tu auras profité de ta piscine et le bois sechera plus doucement cet automne
#30839 par evan 2005
Mer 27 Juil 2005 à 13:19
Salut :oops: ,
Merci pour vos réponses ,je vais mettre du film plastique pour que cela seche plus doucement.
Je crois que l'eau passe entre le liner et le bois donc il n'y a pas de fuite. :oops:Il y a effectivement un espace de 1 cm ou 2 sur cet angle la mais je ne pensais pas que cela pouvait mouiller autant le bois.De plus ayant un liner 75/100 je trouvais un peu gros une fuite au bout d'un mois d'utilisation peu intensive,il est quand meme assez épais.
je vous tiens au courant .
#30843 par kermit38
Mer 27 Juil 2005 à 13:28
:P tu lás acheté ou ???, moi, jái du 50/100 :cry: :cry:
Que pensez vous dún masticage entre le rail du liner et la margelle en bois, moi, ca méviterai que bien des vagues passent dans cette intervalle et j'enguelerai moins mon fils.....faire ca avec quoi ??
#30845 par evan 2005
Mer 27 Juil 2005 à 13:37
je l'ai acheté a botanic ,le magasin de jardinage ,c'est le modèle odyssea .
complétement d'accord avec toi pour poser du mastic a cet endroit.
je vais essayer de téléphoner à un irrijardin pour voir ce qu'ils proposent.
si quelqu'un a la solution géniale ,qu'il se manifeste ,please :idea:
#30850 par kermit38
Mer 27 Juil 2005 à 13:51
tu es dans quel region ?
Puisque cést toi qui en parle, jáime bien le irrijardin irripool de st egreve
et en plus il on un super catalogue gratos..
ils ont du trans T souple 28 € la cartouche
texxipatch dure 150*75 = 36 € et y travaille avec gebatout..
#30854 par evan 2005
Mer 27 Juil 2005 à 14:09
j'habite en provence mais chez irrijardin ,ils sont tres sympa ce qui est deja bien, pour ce qui est de la compétence ,l'avenir nous le dira .effectivement ,le catalogue apporte de nombreux éclairages complétements gratuits.
pour les produits que tu cites ,désolé :oops: ,je ne les connais pas .
mon expérience comme tu as pu le constater est très limité .
#30855 par kermit38
Mer 27 Juil 2005 à 14:21
la mienne aussi , je ne faisais que recopier le catalogue
Cést en effet impressionnant comme ils ne poussent pas a la consommation aux niveaux traitement par exemple.., vraiment tres sympas, je confirme
#30890 par evan 2005
Mer 27 Juil 2005 à 16:44
ca y est ,j'espère avoir trouvé la solution !!!!
page 19 du catalogue irrijardin
jonc de blocage et de propreté : 0.8 eur le metre
blanc donc de la meme couleur que la fixation du liner.
je viens de le mettre et ca colmate bien.
toujours aussi agréable a irrijardin vitrolles et donc compétent
#30901 par ole
Mer 27 Juil 2005 à 17:24
evan 2005 a écrit:ca y est ,j'espère avoir trouvé la solution !!!!
he he tu espere et tu les felicites :roll: s'ils étaint aussi compétent tu serais sùr ,n'est ce pas :?:
evian 2005 :!: un bon cru :lol:
#30911 par evan 2005
Mer 27 Juil 2005 à 17:40
faites une ola pour ole et son humour ravageur !!!!!!!!
evian faire un tour dans ma piscine pour voir !!! :D
#30914 par ole
Mer 27 Juil 2005 à 17:45
evan 2005 a écrit:faites une ola pour ole et son humour ravageur !!!!!!!!
:lol: :twisted: :roll:
#30915 par evan 2005
Mer 27 Juil 2005 à 17:47
non ,plus sérieux , j'avais un pb ,j'ai été chez eux ,ils m'ont conseillé ca sans me dire que c'etait sur que ca marche.
ils n'ont fait que leur boulot ,en somme .mais l'acceuil est plutot sympa et je pense que ca mérite d'etre souligné.
#30917 par ole
Mer 27 Juil 2005 à 17:53
evan 2005 a écrit:non ,plus sérieux , j'avais un pb ,j'ai été chez eux ,ils m'ont conseillé ca sans me dire que c'etait sur que ca marche.
c vrai , c si rare jeu plai santais :lol:
#30985 par kermit38
Jeu 28 Juil 2005 à 09:57
ah, l'avalé d'eau d'ole !!.. :lol: ( ou la vallée d'eau d'ole...)
0.8€ le m, je fonce !!merci pour línfo !
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 50 invités
