Problème "alkalinité" et autres questions...
#28587 par origam's
Ven 15 Juil 2005 à 15:25
Bonjour à tous, je suis nouveau dans le monde des piscines.
J'ai une amie qui m'a demandé de lui monter sa piscine : Cristaline Sierra ovale à jambes de force 7.3x3.7x1.3 sur chape béton.
L'eau de la piscine est puisée dans un puit. Ayant terminé le remplissage, je vais à Irrijardin pour faire tester l'eau. Verdict : pH de 7.3, mais eau trop alkaline (taux trop élevé de carbonate) ce qui explique que lorsque on remue l'eau, un nuage blanchâtre apparaît. Je précise que la pompe et le filtrage n'ont pas encore tourné. Le vendeur m'a dit qu'il me déconseillait d'utiliser cette eau.
1ère question : Est-ce véritablement problématique? Comment y remédier?
Mon système de filtration est de marque cristaline. Filtre à sable et pompe de 7.5m3.
2ème question : Comment abaisser l'eau pour l'hivernage (tant que j'y suis à vous poser des question, j'en profite ;) )? Je débranche le skimmer et je mets son tuyau dans la piscine pour pomper plus bas ou j'utilise l'accessoire "adaptateur aspirateur" qui se monte dans le skimmer?
Mon distributeur à plusieurs raccordements : return, pump, "sans nom" et le raccord en sortie de pompe.
3ème question : Je relie return à la buse de refoulement, pump à la pompe, "sans nom" (opposé au deux autres sur le distrib) à l'évacuation et la sortie de pompe au skimmer, est-ce bon?
Mon amie va faire un clore choc et le vendeur lui a donné comme directive de mettre 1.2kg de poudre à diluer dans de l'eau dans un seau à vider devant la buse de refoulement.
4ème question : Est-ce correct comme quantité? Combien de temps après peut-on s'y baigner?
5ème et dernière question : Combien de temps faut-il filtrer? Température divisée par deux, c'est bien cela?
Merci à vous d'avoir lu ce roman et de me répondre.
#28601 par origam's
Ven 15 Juil 2005 à 16:03
Je viens d'avoir un vendeur d'Irrijardin au tel et il vient de me dire que l'on peut rien faire lorsque le taux est trop élevé en carbonate et me conseille de changer l'eau par l'eau de ville. AIE!!! 28m3 à virer...
TAC TH PH
#28605 par barr
Ven 15 Juil 2005 à 16:45
1° QUEL EST LE TAC
2° QUEL EST LE TH
APRES JE VOUS DIRAI
#28609 par origam's
Ven 15 Juil 2005 à 17:08
Je ferai de nouveau un test demain, j'acheterai des bandelettes.
Je suis au boulot pour le moment.
La couleur des bandelettes étaient vertes très foncés, rouge très foncé, et jaunes très foncé (c'est tout ce dont je me souviens, c'est le vendeur qui a fait le test).
à mon avis
#28610 par barr
Ven 15 Juil 2005 à 17:15
ton vendeur c'est pas un pro.
au départ il devrait pouvoir te fournir un resultat précis fait avec un photomètre.
de la tu peux dire comment faire avec ton eau.
s'il est vrai qu'il est déconseillé de remplir sa piscine avec de l'eau de puits ou du canal ce n'est pas forcemment source de pb.
je connais des tas de gens qui remplisse leur picine de cette manière , mais en connaissance de cause
fais donc faire une analyse par un vrai pro qui ne te fera peut etre rien payé si tu deviens client chez lui et qui saura vraiment te conseiller.
regardes un peu la marge d'erreur que tu as avec une lecture de bandelettes
#28611 par origam's
Ven 15 Juil 2005 à 17:20
J'ai quelques bases de chimie (bac stech option physique/chimie appliquées) et les bandelettes sont pas des plus précises avec la réaction en fonction des températures et la perception visuelle des couleurs. Je vais aller voir un spécialiste (il y'en a plusieurs sur la région toulousaine) et il me dira.
#28639 par zabc51
Ven 15 Juil 2005 à 22:06
Habitant dans la Marne, j'ai un taux trés élevé et quand je remplis la piscine, l'eau est blanchatre.
Avec l'eau de la concession, un peu moins mais c'est pas le miracle, par contre pesticide et nitrate en plus. Alors à critiquer l'eau des puits...
48h de filtration non stop et plus d'eau blanchatre.
J'ai remplis la piscine en février, nous sommes le 15 juillet, eau à 31° et elle est cristalline. Chlore inférieur à 0,8 ppm. Et c'est de l'acheté en grandes surfaces
#28641 par origam's
Ven 15 Juil 2005 à 22:25
voilà qui me rassure.
Je vais aller faire tester l'eau chez un pro des piscine demain matin.
Je vous tiens au courant. Merci de vos réponses.
moi aussi !!!
#28643 par naticha
Ven 15 Juil 2005 à 22:53
Salut !
J'ai le même problème... mais ca n'a pas commencé de la même manière : j'ai rempli avec de l'eau de ville, tout était parfait... j'ai chloré, mis du capturant calcaire et réglé le ph... mais suite à 2 semaines de négligence pour cause de fortes pluies et d'orages (hé oui... je suis en Belgique :wink: ) j'ai retrouvé mon eau toute verte (comme une marre, manquait plus que les canards :D ) alors, j'ai filtré +/- 15h/24 et mis de l'anti-algues, réglé le ph, chloré et mis du floculent....
Depuis, après 2 jours, l'eau est redevenue claire (plus verte) mais blanchâtre comme si on y avait ajouté du lait... ca fait une semaine que ca ne change plus... :shock: je sais pas quoi faire !!!
S'il vous plait ! DE L'AIDE !!!
#28644 par e20
Ven 15 Juil 2005 à 22:57
C'est probablement des algues mortes...
A filtrer avec floculant voire mettre du floculant liquide, faire circuler qq heures (?), laisser reposer le tout => les algues se déposent dans le fond puis il 'suffit' de passer l'aspirateur et jeter le tout à l'égoût
#28645 par naticha
Ven 15 Juil 2005 à 23:01
OK, mais le problème, c'est que tout se dépose dans le fond... au matin, l'eau est trensparante jusque dans le fond... mais dès que je mets mon aspirateur de fond en marche (c'est une petite coccinelle), l'eau se met en mouvement et tout se mélange en quelques secondes... on ne voit plus la coccinelle et l'eau est de nouveau "laiteuse" ???
#28655 par zabc51
Sam 16 Juil 2005 à 07:24
je ne pense pas que ce soit des algues mortes, mais justement le calcaire (enfin carbonate) qui se dépose au fond. Je passe l'aspirateur manuel en envoyant l'eau à l'égout. C'est tellement fin que ça passe à travers le filtre et que je voie un nuage blanchatre aux buses de refoulement
pas le robot(ou nettoyeur)
#28658 par barr
Sam 16 Juil 2005 à 07:52
il ne faut pas passer le robot ou le nettoyeur, mais passer delicatement le balai et mettre la vanne du filtre directement à l'egout sans passer par le filtre.
#28686 par naticha
Sam 16 Juil 2005 à 12:43
OK, merci.... je vais essayer... a+
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 327 invités
