Probleme de Chlore
par marine69
Dim 20 Juil 2008 à 08:28
J'ai un gros problème avec ma piscine, après avoir fait un test j'ai les résultats suivants :
PH : 6,8 (7,2-7,8 )
Chlore : 10 (1-3)
Alcalinité : 120 (80 - 120)
Stabilisateur : 150 (30-50 ideal 100)
Testeur Aquachek
Que faire pour baisser le chlore ?
Modifié en dernier par marine69 le Dim 20 Juil 2008 à 08:58, modifié 1 fois.
par karlito31
Dim 20 Juil 2008 à 08:56
bonjour marine
tu as le tx de stabilisant sur ton aquacheck ? c'est quel modèle ?
par Aqua-bon
Dim 20 Juil 2008 à 09:21
karlito31 a écrit:tu as le tx de stabilisant sur ton aquacheck ? c'est quel modèle ?
Bandelettes Aquachek chez le pisciniste.
:wink:
Marine,
Qu'est ce qui c'est passé ?
Un bidon de galets de chlore est tombé dans ton bassin ?
:shock:
Il faut, dans un premier temps, filtrer 24h/24 la pisqcinbe non couverte.
Le taux de chlore diminura ainsi.
Mais pas le taux de stabilisant. :x
C'est pas un vrai gros problème, le stabilisant en grande quantité, mais ça rend le chlore inéfficace. Il faudra, à un moment ou à un autre, vider un peux de ton eau pour en mettre de la "neuve".
Pour le Ph, ce serai pas mal si tu le remontais un peu.
Ce taux faible et peut-être dû aux pluies et aux orages.
:wink:
par marine69
Dim 20 Juil 2008 à 09:28
je suis partie en vacance et mon voisin c'est occupé de ma piscine.
après un violent orage, la piscine a viré, mon voisin sais rendu chez mon piscine et lui a vendu de l'alcaplus, je pense qu'il a abusé sur la dose.
En tout cas merci pour ton aide
Dim 20 Juil 2008 à 09:29
Compte taux élevé de stabilisant (150 PPM). Il me semble tout à fait nécessaire de renouveler la moitié de l'eau. Il faudra ensuite traiter avec un chlore non stabilisé car un taux de 75 PPM restera alors la limite acceptable pour que le chlore agisse corretement.
Pour les chlore non stabilisés, voici les 2 possibilités les plus connues.
Soit des galets HTH spécifiques pour piscine (chers et qui augmentent à la longue l'entartrage), soit avec de la javel (bon marché et qui augmente très légèrement la teneur en sel et fait monter le pH).
par marine69
Dim 20 Juil 2008 à 09:42
le problème provient il de l alcaplus ?
car pour le moment c est une vrai mare a canard
Dim 20 Juil 2008 à 10:19
Si je ne m'abuse, l'alacaplus est un correcteur de TAC. Ce n'est donc pas ce produit qui devrait être responsable de tes taux de chlore et de stabilisant élevés.
A mon avis, tu (ou ton voisin) a(s) trop abusé de galets de chlore lent (ou de chlore choc probablement de mauvaise qualité car contenant du stabilisant).
par Aqua-bon
Dim 20 Juil 2008 à 10:21
+1 avec bc327 !
:super:
par marine69
Dim 20 Juil 2008 à 11:01
en tout cas merci pour votre aide, je vais suivre vos conseilles.
Avec le produit alacaplus il lui on vendu un rattrapage choc, se produit n a pas été mis dans la piscine, j'imagine qu'a l'heure actuel j'évite de mettre se produit ?
"le descriptif du produit"
RATTRAPAGE CHOC
Bidon de 5 litres. Anti-Algues très puissant
à effet préventif et curatif, compatible
avec tous type de traitement d’eau.
Permet de rattraper rapidement une eau
verte. 1 litre pour 10 m3 d’eau. Le test
d’analyse de chlore ne réagit plus durant
quelques jours. Verser le produit près des
buses de refoulement avec précaution.
par Aqua-bon
Dim 20 Juil 2008 à 11:29
C'est de l'oxygène actif !
C'est trèèèès bien !
Je te propose de vider 1/3 de l'eau, puis de la remplir avec de l'eau du reseau.(C'a y est, ton eau à virée)
Une fois le niveau revenu, tu vérifis les taux. Ajuste le ph et l'alcalinité (t'es equipée pour) et à ce moment là : paf ! traitemant choc avec le
RATTRAPAGE CHOC.
En suite, tu filtres en continu, et tu nettoies ton filtre aussi souvant que possible.
par marine69
Dim 20 Juil 2008 à 11:30
OK merci beaucoup
Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot, YandexBot et 1 invité
