salut a vous , je voudrais juste savoir pour une piscine hors sol de 3.5 metres de diametre et de 1.2 metres de hauteur soit environ 11 m3
avec un filtre a sable de 40KG et 5.5M3/H de chez GRE
je met dans le skimer des galets multifonction ( antialgue,floculant, clore)
je suppose que le temps de filtration est fonction de la temperature !
si une personne qualifié pouvai me donner une regle assez simple du temps de filtration par jour, si une personne qualifié pouvai me renseigner
ce serai cool
dans l attente d une reponse, je vous remercie d avance
tout d abord merci gUI pour cette reponse mais ce serai assez bizzare de ne pas conciderer la puissance de la pompe par rapport au volume d eau
de la piscine . exemple si je fais tourner ma pompe 2 heures j ai filtré une
fois le volume de ma piscine si ma pompe est beaucoup moins puissante
il faut laisser tourner plus longtemps pour arriver au meme resultat !
enfin c est ce que je crois !
enzo
ennzo a écrit:ce serai assez bizzare de ne pas conciderer la puissance de la pompe par rapport au volume d eau de la piscine .
Normalement la piscine est vendue avec la pompe et le filtre qui va avec
Donc la puissance et le voulme traité est proportionnel au volume de la piscine.
