Litige fournisseur
Je voudrai mettre en garde les futures clients de la société P********u sur Internet ou dans leur magasin à La Teste de Buch.
En effet je suis passé par ce fournisseur pour acquérir un kit de piscine en panneaux résine PPP. pour une piscine de 4mX8m entérrée.
Je n'ai que des problème de fournitures, de délais, de compétences et de sérieux.
Je viens de porter plainte contre cette société auprés de la Direction de la Concurence et de la Répression des Fraudes.
Commande passée le 14 mars avec réglement de la totalité de la commande 8648 euro, livraison impérative en une seule fois pour la dernière semaine de mai au plus tard.
Résultat :
- Pas de confirmation de commande
- pas d'accusé de réception de réglement
- Pas de facture
- livraison en 10 fois entre le 20 Mai et le 2 juillet au lieu d'une fois pour fin mai au plus tard !
- Livraison non conforme, Echelles 3 marches au lieu de 4 marche par exemple et toujours pas remplacées.
- Liner mal soudé, important défaut au niveau de la fixation Hung
- Mauvaises fixations des Hung
- Produits de nettoyage incompatibles avec le système de filtration
- Pas de réponse à mes nombreux appels téléphoniques
- Pas de réponse au lettre en recommandée
- Obligé de faire 2 heures de route pour récupérer de la marchandise directement chez un fabricant !
- etc.
Mais plus grave incompétence compléte sur le matériel vendu :
- Il m'avait indiqué qu'il posait plein de ce type de piscine au moment de la commande pour finalement m'avoué plus tard qu'il n'en a jamais posé !
- Fourniture d'un plan de fouille et de radier absolument faux donnant un terrassement in férieur de 50 cm de moins sur chaque côté ce qui a nécessité de refaire le terrassement à la main car les machines ne pouvaient plus accéder au chantier !
- Dimensions du radier trop grand de 10 cm de chaque côté qui ne permet plus de faire la fixation des panneaux suivant les prescription du constructeur et obligeant à "spitter" les panneau sur le béton.
- livraison de produit de piscine incompatible avec la filtration à diatomée
- Silence complet sur le défaut du liner, malgré les photos.
La méconnaissance complète de ce fournisseur sur ce type de matériel est telle qu'il m'a demandé de lui faire des photos et un "topo" de montage et des pièges à éviter !
En ce qui concernne le type de piscine en panneaux de résine de chez PPP, je pense que cela est un bon produit à condition d'être trés bien informé sur le montage.
C'est rapide à faire pour un bon bricoleur avec peu de matériel mais il faut être précis.
Je suis d'ailleurs à votre disposition pour toutes informations.
Voila faites attention avec le fournisseur P********u.
Mitch
Résultat :
- Pas de facture
- etc.
Mitch
