#25887 par minigir
Mar 28 Juin 2005 à 09:42
salut
Ben dit-donc quelle aventure :lol:
......Un nettoyage de printemps, surtout si il y a beaucoup de feuilles et débris se fait TOUJOURS vanne sur égout! Tu perds de l'eau certes mais certainement moins qu'avec ton système. :lol: effectivement, le sable reste propre :lol:
.......Pour te dire, en un quart d'heure tu aurais eu un fond propre...
Maintenant, il s'agit de réamorcer ta pompe: essaye de mettre la vanne six voies sur circulation, ça aide parfois pour réamorcer.
Quand tu auras redémarrer la pompe, brosse les parois, et nettoie le gros au balai en mettant la vanne sur égoût.
Fais un puissant back-wash, ton filtre doit être bien encrassé (si jamais mets du détartrant/nettoyant pendant une nuit avant de rincer à l'égoût. Tout ça va te faire perdre de l'eau, mais tu partiras sur de bonnes bases. Ensuite chloration choc dose maxi, filtration non-stop pendant 72 heures en contrôlant la pression du filtre, floculant pour piéger les algues mortes et tu te.....Baignes, ça sert à ça une piscine , non :lol:
#25901 par kermit38
Mar 28 Juin 2005 à 10:28
ne pas manoeuvrer la vanne pompe en marche
ne pas saturer le filtre, la pompe nést pas faite pour monter en pression (1.5 , ca me semble trop, il faudrait peut etre changer le sable pour partir sur de bonne base)
La pompe a besoin dún gros debit déau pour se reffroidir
La pompe ne doit pas aspirer de láir plus de ....5 secondes...
Si tu fait plus de trois fois la meme chose dans la journee, cést que ce nést pas la bonne methode
un Cl choc + algues choc pour tuer tout ca ??
Bon courage, n'hesites pas a nous tenir au courant
PS, jái un peu peur que ta pompe est recut...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 118 invités
