Trucs et astuces piscine, procédures et expériences
#248377 par olive47
Ven 16 Mai 2008 à 18:00
Je fais part de mon expérience.
L'année dernière, première année pour ma piscine, je suis la règle traditionnelle en gros T°/2. Et aucun pb sur toute la saison.
Cette année, après un hivernage actif, je laisse la programmation en l'état (2h00 par nuit) jusqu'à ce que l'eau atteigne 17-18° (vers mi-avril) et aucun pb. Depuis j'ai rajouté 2h00 entre 12h30 et 14h30 (heures creuses edf), l'eau est à 22° depuis 2 semaines et pour l'instant, eau limpide aucun pb particulier. A ce temps de 4h00/jour, il faut rajouter 3h00 par semaine de filtration+polaris.
Je filtre donc 2x moins que l'année dernière pour le même résultat. Je vous tiens au courant si ça tourne mal.
Traitement au chlore 4 actions (le moins cher, celui de Cash-piscine à 12€ les 5 kg)
#248403 par Edouard88
Ven 16 Mai 2008 à 19:06
ça ne fait que 15 jours, tu risque d'avoir des soucis dans 3 ou 4 semaines. . . Tiens nous au courant :wink:
Modifié en dernier par Edouard88 le Mar 20 Mai 2008 à 12:14, modifié 1 fois.
#249680 par Dansaradom
Mar 20 Mai 2008 à 12:12
Eau à 25 ° en ce moment sous abris de piscine. Filtration 6 heures par jour avec électrosel. Mon eau ressemble à de l'eau de source mais plus chaude.
#250627 par jaar
Jeu 22 Mai 2008 à 23:34
Dansaradom a écrit:Eau à 25 ° en ce moment sous abris de piscine. Filtration 6 heures par jour avec électrosel. Mon eau ressemble à de l'eau de source mais plus chaude.
Ca dépend, près de chez moi, il y a des sources à 35° (Chaudfontaine-Belgique) :wink:
#251125 par olive47
Sam 24 Mai 2008 à 08:59
Chacha a écrit::lol: :lol: :lol: Chaudes-Aigues : 82° ! Battu, le belge ! ! ! ! :lol: :lol: :lol:
Comme on dit:"Le plus dur c'est d'y rentrer!" :lol: :lol:
au sujet du temps de filtration
#255006 par sophie leyssale
Mar 03 Juin 2008 à 13:55
Vous connaissez le PERF'éco ?
C'est une horloge électronique qui permet d'adapter le temps de filtration en fonction de la tempéraure de l'eau, résultat, on est sure d'avoir une eau bien filtrée sans excés ni carences.Donc économie d'énergie, de produits, et elle protège aussi du gel lors de l'hivernage actif.
Ily a un site PERFéco.
#255325 par olive47
Mer 04 Juin 2008 à 12:04
C'est un forum de discussion, pas un espace publicitaire.
:twisted:
#258355 par michel77
Sam 14 Juin 2008 à 08:21
moi qui es un abris, en ce moment eau a 26° je filtre ( t° de l'eau /6 )
soit en ce moment 4h30 avec un bassin qui a 50m3 et une filtration 1cv a environ 14m3/h.
néanmoins dès que l on se baigne je filtre en continu.
pour l instant pas de soucis
michel
#258633 par olive47
Dim 15 Juin 2008 à 11:01
Suite à mon précédent message, l'eau est à 23°, je filtre toujours sur la même durée et l'eau est parfaite.
#259809 par Dansaradom
Jeu 19 Juin 2008 à 20:50
L'eau est maintenant à 27-28 l'après midi ( sous abri ) et je filtre 7 heures.
#260688 par pascal_c
Dim 22 Juin 2008 à 19:32
Je viens de lire le post : y-a de tout du juste et de la sécurité .
il en faut bien pour tous et les T°/2 c'est un peu n'importe quoi car tout dépend du débit de sa pompe et du volume d'eau à recycler
C'est sûr qu'un piscinier joue la sécurité quand il donne T°/2 car même avec une petite pompe (et donc petit volume d'eau) ça va le faire mais avec une pompe à haut débit, c'est du gachis.
Je rejoints donc des Radaxes, Kagou, group01.
Pour ma part je me suis fais un tableau en fonction de ma piscine et de sa pompe : ce qui donne :
Pour une piscine de 50M3
Température 18° => 21°
2 CYCLES/ jour => 50m3 x 2 = 100 m3 Pompe de 25 m3/h = 4h/j
Température 22° => 25°
3 CYCLES/ jour => 50m3 x 3 = 150 m3 Pompe de 25 m3/h = 6h/j
Température supérieure à 26°
4 CYCLES/ jour => 50m3 x 4 = 200 m3 Pompe de 25 m3/h = 8h/j
Filtration en continue de jour
Je pense qu'en calculant "cycle de nettoyage du volume d'eau", c'est plus juste (2 cycles en basse saison, 3 voir 4 (j'ai mis un abris, ça chauffe dur dessous) en été)
ET je pense déjà être en super sécurité avec cette base (et je ne me casse pas la tête à vouloir gratter encore des heures mais je pense que -1h facile à ce tableau, ça passerait)
Par contre, ce qui est important c'est ; où on en est en PH et Chloration => si c'est bon, c'est cool et tu laisses courir.
Maintenant si tu es juste => il vaut mieux sécurisé et filtrer 1 h de plus (avec un filtre propre , c'est également essenciel)
Durée de filtration
#265102 par pierrotw
Ven 04 Juil 2008 à 17:47
Je filtre avec une pompe de 1.5 CV, 3 x 1 heure par jour depuis 3 ans sans problème même avec eau à 29°C. Piscine avec volet. Aller plus bas devient un peu périlleux, bien que de temps en temps j'ai oublié de brancher l'horloge, mais pas de développement désagréable.
#265870 par BROUNS
Lun 07 Juil 2008 à 13:40
tout à fait d'accord avec toi pascal,
pour ma part avec une piscine de 46m3 et une pompe de 17m3/h je mesure la température extérieure (et non celle de l'eau) à 15h et je traite ainsi:
t°<23 5h40 soit 2,1 fois le volume
24<t°<27 6h20 soit 2,4 volume
28<t°<31 7h soit 2,6 volume
32<t°<35 7h40 soit 2,8 volume
t°>36 8h20 soit 3,1 volume
durant les 4 dernières heures l'électrolyseur est arrété.
la régul pH ne fonctionne que le lundi, mercredi, vendredi et dimanche et uniquement pendant les 3 premières heures du traitement.
ceci est géré par un micro automate et non par des horloges classiques.
et en plus je traite la nuit à partir de 22h!
pour l'instant aucun problème, eau parfaitement claire!
Re: duree de filtration
#267852 par robien
Lun 14 Juil 2008 à 16:58
gbernardin a écrit:bonjour à tous
les deux premières années, je filtrais le temps communément admis sur ce forum et dans les revues, à savoir, la t°/2
cette année, histoire de gratter quelques euros chez EDF et de sublimer mon comportement citoyen, j'ai décidé de descendre nettement cette durée et voir ce qu'il en est
j'ai une PAC et mon eau est en permanence quasiment à 25-26° depuis fin avril
l'an dernier je filtrais dans ces conditions 12-13 heures/jour (10-11 heures la nuit, tarif nuit oblige et 2 heures le jour plus les temps de baignade)
=>cette année, je filtre 5 heures la nuit et 2 heures le jour plus les temps de baignade (qui est souvent limité à 1 heure, voire 30 mn en semaine au retour du boulot)
=>ben avec 2 mois de recul, mon eau est toujours nickel
j'ai donc presque divisé par deux le temps de filtration (7 heures au lieu de 12-13) sans inconvénient!
la bâche à barres contribue aussi certainement à la qualité de l'eau
à vous d'essayer de baisser de quelques heures vos temps de filtration. . . 8)
J'ai une piscine depuis plus de 20 ans et je n'ai jamais filtré plus de 6 à 7 h /jour, tout en ayant une eau parfaitement nickel. Mon eau est pratiquement tjs autour de 28 °
Ceux qui recommandent de tourner plus, sont ceux qui ont intérêt à faire marcher le business : usure de la pompe 2 fois plus rapide, électricité etc .
#267991 par veto
Mar 15 Juil 2008 à 09:45
ce sujet est inépuisable.
moi qui ne suis au bord de ma piscine qu'un petit mois par an (en vacances quoi !) snif snif., je laisse faire la personne qui fait ça depuis 40 ans dans une vingtaine de piscines.
l'an dernier 8H par jour (60m cube pompe neuve 14m cube/h, sable neuf) : absolument nickel avec peu de produits (un galet dans chaque skimmer).
cette année : 12 heures (eau plus chaude : 28°) et des petits soucis de clarté sans trop savoir pourquoi.
conclusion : le grand philosophe F Raynaud (que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaitre !) a dit : "un certain temps".
en lisant tous ces post, on voit bien que chaque cas est particulier : l'environnement (poussières, insectes, baigneurs, température, qualité du filtre, bâche, abri etc.) ET LE TEMPS QUE CHACUN DECIDE DE CONSACRER A SA PISCINE.
il y a 2 sortes de propriétaires de piscine : ceux qui y passent du temps, calculent, optimisent et vont dans le sens de la planète (écologie) et ceux qui préfèrent consacrer leur énergie à autre chose.
les premiers chercheront l'équation idéale de filtration (attention tout de même à ne pas dépenser l'argent économisé chez EDF dans les produits chimiques), les seconds se laisseront une marge de sécurité.
#268179 par Tikky
Mer 16 Juil 2008 à 04:21
Il serait peut être ineterressant de quantifier la différence de cout au titre de la consomation EDF entre les heures creuse ou non et en fonction du temps de filatration.
Reste que les personnes utilisant un électrolyseurs et pas de stabilisant sont contraintes de laisser tourner la filtration suffisemment longtemps car le chlore produit disparait vite et qu'il n'est produit que pendant la filtration.
#269443 par Chris..
Dim 20 Juil 2008 à 10:28
pascal_c
Utilises tu un stabilisant ?
#271722 par gbernardin
Dim 27 Juil 2008 à 16:43
je vois que mon post initial fait toujours débat :wink:
cette année, j'ai encore diminué d'une heure la nuit
je suis donc à 6 heures/jour pour une eau à 26° avec une PAC
eau toujours cristalline avec très peu de produits
si l'on doit retenir une chose de ce post et des avis de tous c'est que la règle communément admise et que l'on retrouve dans tous les articles de magazine est réellement excessive
pour peu que l'on ait un abris ou une bâche. . .
la T°/3 voire T°/4 apparait suffisante dans la majorité des cas
avec ça, si je n'ai pas une bise d'Evelyne Dheliat :lol: :lol:
#271739 par Dansaradom
Dim 27 Juil 2008 à 17:47
Et bien voilà, T/4 c'est mon cas, 28 ° 7 heures
#272321 par pachounette
Mar 29 Juil 2008 à 15:40
Avec mon chouette filtre à sable, je filtre 7 heures la nuit (le temps que le chlore se fasse avec l'électrostérilisateur) et lorsqu'on se baigne (soit entre 2 et 4 heures à peu près dans la journée).
L'eau est à 28°, tout va bien.
#272940 par petit pain
Mer 30 Juil 2008 à 21:06
en raison des vacances, ma piscine vient de passer 2 semaines sans filtration et à ma grande surprise l'eau était impec: Ph ok et chlore à peine trop bas
à ce demander pourquoi on filtre :lol:
#273426 par petit pain
Jeu 31 Juil 2008 à 21:43
j'avais juste laissé la bâche à bulles :wink:
#274878 par Kagou
Mar 05 Aoû 2008 à 22:05
:lol: Aujourd'hui 30° à l'ombre, filtration seulement 8H00 pour eau à 26°.
Sauf que mon boitier electrolyse vient de griller. Diantre ! ! ! S.O.S. .Demain je vais devoir me bouger ! ! !
:twisted:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 34 invités
