MaxiM tu te trompes de lien quand tu veux mettr ela photo, il faut mettre le lien qui est écrit : "direct link to image" et le mettre entre balise [img]
Une aide en vidéo pour les photos
http://www.dailymotion.com/relevance/se ... um_animals
Ph OK !
Chlore pour l'instant trop elevé, ça avance doucement
Ph OK !
Eau bleu ciel mais laiteuse.
Pas la peine de mettre de peroxyde.
Le floxulant en chaussette favorise l'agglomeration des particules dans le fitre.
Tu n'as plus qu'a filtrer 24/24 et nettoyer ton filtre le plus souvent possible.
T'as pas fini !
Que d'eau, que d'eau !
je vois enfin le fond de ma piscine !
en effet ce matin, agreable surprise!
je vois enfin le fond de ma piscine et meme les joint du fond pour le liner !
Une tres amelioriation tres importante en 24 h ! car j ai mis la chaussette de floculent hier matin et le résultat et impressionnant !
je vous tiens au courant
en tous cas merci encore a tous car la je pense vraiment que ca va rentré dans l ordre
MAIS JE REVE ????
Il s'approprie mon topic celui là
Bon moi j'en suis à verte claire trouble .
Mais il n'y a plus de chlore selon le test ! J'en remets ou non, je continue juste à filtrer ?
Le filtre doit être nettoyé tous les quand ?
Parce que le refoulement se fait bien même après mes 8h de boulot .
Je l'ai quand même nettoyée, mais bon .
Merki
Merki
désolé
tu dus que tu n a plus de chlore, quand tu as fais le chlore choc tu as mis autre chose avec ou pas ?
Si tu as mis tu JD flash c normal que taux de chlore soir nul car le JD flash fausse la lecture du chlore.
aussi non tu filtres avec quel poche la ? 15 ou 6 ?
J'ai mis que du chlore choc.
Je récapèpète :
- Vendredi soir 30 galet Chlore choc (piscine 3,5x7 environ 1,5 de profondeur moyenne)
- Filtration en continu H-24 avec le filtre 15
Eau Verte claire mais trouble.
Lundi soir, plus un grain de Chlore dans la piscine (j'ai fait 3x le test) , pH toujours ok (noté idéal sur le testeur )
Je récapèpète :
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 326 invités
