ben oui c ca, puis un petit rincage ou backwash, le tout en coupant la pompe avant chaque manoeuvre de la vanne.
le sable de ton filtre est peut etre compacté et il y a peut etre des trous permettant a l'eau de passer sans etre filtree.
la il faut ouvrir ( ca se devisse en haut ), agiter le sable avec ton piti bras musclé (prends po d'outil genre tournevis ou pic a glace ca abime les crepines qui sont en bas, , pi refermer, lavage rincage....
alf a écrit:agiter le sable avec ton piti bras musclé (prends po d'outil genre tournevis ou pic a glace ca abime les crepines qui sont en bas
ou carrément changer le sable ... (??)
d'ailleurs, j'ai lu dans plusieurs posts qu'il fallait mettre une couche de gravier au fond du filtre, puis le sable par dessus
est-ce réellement utile ?
ou est-ce nécessaire uniquement si le filtre dépasse un certain volume ?
le gravier ou plutot gravillon se trouve partout, mais avant cela, essaie 1 litre d'acide chloridrique par l'aspiration, eteint , laisse agir 5 mn, evacue bien sur hors piscine (caniveaux par exemple) cela permet de detartrer le sable sans avoir à ouvrir. Et puis penses à filtrer nuit et jour. pas d'économie a avoir en eteignant la pompe si ton eau est cra cra.
Utilisateurs parcourant ce forum : SemrushBot et 274 invités
