Il manquait du sel, j'en ai ajouté 150 kg que j'ai vidé directement dans la piscine. Dans le 1/4 d'heure qui a suivi des tâches couleur rouille sont apparues aux endroits exacts où j'ai déposé le sel, autant dire partout. Le piscinier qui m'a vendu le sel doit téléphoner au fournisseur !!! Que se passe-t-il ?
votre piscine réagit comme un gonzesse qui a été trop brusquée et se rebiffe. Vous devez remplir votre piscine avec une eau de forage ou l'eau de la ville qui est trop chargée en fer ou manganese. faites analyser votre eau et donnez nous les résultats. Je vous indiquerai ensuite la marche à suivre.
Cordialement.
Je n'ai pas encore pu obtenir la composition en fer et manganèse. Toutefois, on me dit de demander la composition du sel. Il s'agit de sel HYDROSUD Direct. Il contiendrait peut être de l'antimotant.
Qu'en pensez-vous ?
pour enlever vos taches, utilisez un produit séquestrant métaux. Je connais celui de HTH, il marche super. Il faut que votre pH soit entre 7.0 et 7.2, vous coupez la filtration et attendez 30mn. Saupoudrez Hth séquestrant métaux et lassez agir 1 heure. Plongez avec une éponge, masque et tuba, et frottez légèrement avec le coté vert de l'éponge. Cela par très bien. Sinon essayez de frotter avec votre brosse sur le bord du bassin. Rallumez ensuite la filtration et mettez la dose indiquée sur la boite.
niconoumea a écrit:pour enlever vos taches, utilisez un produit séquestrant métaux. Je connais celui de HTH, il marche super. Il faut que votre pH soit entre 7.0 et 7.2, vous coupez la filtration et attendez 30mn. Saupoudrez Hth séquestrant métaux et lassez agir 1 heure. Plongez avec une éponge, masque et tuba, et frottez légèrement avec le coté vert de l'éponge. Cela par très bien. Sinon essayez de frotter avec votre brosse sur le bord du bassin. Rallumez ensuite la filtration et mettez la dose indiquée sur la boite.
et la, elle va pas se rebiffer, la gonzesse.
tu vas la derouiller au desequestrant, que le fer va se retrouver éparpillé aux 4 coins façon puzle.
Les chats sont infiniment meilleurs que les hamsters.
